有所謂的高阻抗RCA訊號線嗎
有所謂的高阻抗RCA訊號線嗎
文章ASAP 發表於 週三 4月 29, 2009 2:03 am
我目前的耳擴&擴大機組合是DA&T全套--HA1+A15
HA1有所謂bypass mode跟preout mode,後者就是當前級
當初剛買HA1時一開使用preout mode,發現喇叭傳出的底躁大到無法忽視
請教谷津工程師才知道這樣的組合,gain太大了,高達80dB :mad:
所以後來都還是一直用bypass mode,但是一直很想嘗試preout mode
耳機專用線來說,常有所謂的高阻線來降底躁
不知道連接HA1與A15之間的RCA訊號線,有否設計成高阻抗或是衰減20dB之類的線材可用
突發奇想,希望有高手可以回答 :ya:
訊源:Konnekt8, YBA WD202
擴大機:Micromega Tempo2
耳擴:DA&T HA1
喇叭:Elac Dolce Vita
耳機:HD650, D2000, D7000
ASAP
註冊時間: 週一 4月 10, 2006 3:11 am
Re: 有所謂的高阻抗RCA訊號線嗎
文章jjj121 發表於 週三 4月 29, 2009 9:14 am
有這種東西, 可用 "RCA line level attenuator" google一下
不過80dB, 衰減後gain還是太大
A15是縱擴了, 再用preout只是減損音質
建議還是bypass給A15就好了
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
Re: 有所謂的高阻抗RCA訊號線嗎
文章kmg 發表於 週三 4月 29, 2009 11:42 am
我也覺得pass就好
高抗阻雖然可以壓制底噪
但相對亦可能會造成細節的損失
建議在別的地方努力就好 :)
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: 有所謂的高阻抗RCA訊號線嗎
文章goodjason99 發表於 週三 4月 29, 2009 4:42 pm
高阻抗?
這讓我想到同軸線x2耶~ :D
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 有所謂的高阻抗RCA訊號線嗎
文章kuen1972 發表於 週二 5月 05, 2009 8:51 am
很久以前
在MyAV熱賣的狐狸訊號線
阻抗就是110歐姆
可以去徵看看
Carpe Diem, Seize the Days!
http://tw.myblog.yahoo.com/kuen1972
kuen1972
註冊時間: 週三 12月 04, 2002 2:04 pm
來自: Taipei←→Keelung
Re: 有所謂的高阻抗RCA訊號線嗎
文章chanlin 發表於 週二 5月 05, 2009 9:21 am
:mad:
同一條導線,數位傳輸的阻抗與音頻 (20~20kHz) 的阻抗不一樣,
阻抗會隨頻率增加而上升,到某一頻率而穩定.....
110 歐 75 歐,這是傳輸 MHz "高頻" 訊號時,訊號所看到的阻抗,
20K Hz 訊號看到的阻抗,可能與用三用電表的電阻計量到的電阻差不了多少。
以輸入阻抗 47k ohm 為例,樓主需要是串一個 450k ohm 電阻去分壓降 20dB
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 51 位訪客
