請問
將正版CD利用NERO燒錄成CD(copy)
其音質與正版CD的音質會有差異嗎?
小弟感覺上有差異
不知道是不是錯覺
但CD已經是數位化的東西
電腦上的程式檔案經過燒錄後也是一樣能用
且與原檔案並無差異
所以CD(copy)的音質應該與正版CD一樣才對
不知道是不是這樣
EX-S 寫:依最理想的方式
還是直接使用對烤機
原因
AA上已經很多資料可查...
suzumiyaminami 寫:是的,有著絕對性的差異~
系統越好 能感覺到差異也就越大
基本上一般的系統就能聽出來
之前小地就在這方面爬過許多文
燒錄後資料是相同的是沒錯
但是由於燒錄的倍數 燒錄的品質 光碟片的染料 ....等原因
主要的問題在於"Jitter"
CD音樂專用燒錄片 像是MIJ的THAT'S 和TDK的音樂錄音專用水藍片(一片約80)
JITTER就比較小
要燒錄出幾乎和正版無異的燒錄片的話
就要用到此類燒錄片 以及 燒錄棄 PLEXTOR PREMIUM2(停產) 或是 YAMAHA 的F1(停產)
這兩台燒錄器有搭載著yamaha的特殊燒錄技術YAMAHA Audio Master
這兩台是備分音樂CD最強的燒錄器 搭配上上等的音樂專用燒錄片
就能媲美正版音質~
參考網站:
http://72.14.235.132/search?q=cache:ZOF ... clnk&gl=tw
http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/media/media.html
看過以上兩個網站 大家應該就能有所理解了
(第二個網站為日本網站 是列出CD本體的音樂波形 和不同燒錄片 和不同燒錄倍速下的燒錄片音樂波形
比對波形你就可以發覺其中的差別,正版的波形比較清晰)
另外,以上所提到的,使用音樂專用燒錄片以及YAMAHA Audio Master 技術 能有效顯著能降低JITTER以達到媲美原版CD音質.
其餘就麻煩自行爬文吧~
買正版片或是改玩電腦訊源 都可以解決這些煩人的問題~
B.CD-Audio(CDDA)規格引發的 Jitter(2),(3),(4)
當 CD player 讀取 CD 時,因為沒有可供定位的資訊,無法判斷每一首曲子開始與結束的精確位置。而這樣的設計在配合充分利用有限的sector空間,與定線速度(CLV)循序連續讀取螺旋狀音軌等先決條件下產生。一般讀取環境下並不會有問題。但在微觀的角度下看,讀取頭(pick-up)每次定位都有可能產生重疊(overlap)或缺口(gap)。在紅皮書中規範的容忍度是1/75秒,相當於一個block的長度。這樣的現象,一般稱為 Jitter。於是 CD 上可能預留音軌間隔,避免這種情況。在需要更高的精確度的情形下,就必須採取 Correction 的對策,這部分容後再議。
C. Jitter 與音質
若依照本文前述所定義的 Jitter 類型,其實不難發現,CD-Audio 讀取時的 Jitter 並不會造成資料的錯誤,也不會造成訊號失真,僅是一種位移現象。在紅皮書規範下,這種 Jitter 不應被人耳所察覺。 但時基誤差式的 Jitter 則將廣泛地影響到整個撥放系統。於是同一張 CD,在不同的器材上,將會有截然不同的表現。 CD-R/RW 上的資料雖然可以透過各種控制來達到正確地複製,但由於 CD-R/RW 本身環境與原 CD-Audio 就已經有了根本上的不同,雖然 CD-Audio 格式引發的讀取時期 Jitter 可以被修正,但接下來的 DAC 與傳輸過程則有可能因為與標準 CD-Audio 讀取流程不同而造成不同的時基誤差式 Jitter。更進一步來說,時基誤差式的 Jitter 有可能成為一個無法重複驗證的交互作用系統,經過 DAC 或傳輸之後再現的類比訊號根本不可能一致。加上許多其實不屬於 Jitter 範圍的 Error 會在資料讀取完畢,進入撥放流程時才產生,所以很難保證一模一樣的複製。事實上,從熱力學的角度來看,這是必然的現象。
class6 寫:躺著也中槍...........![]()
研究最透徹的T大洗手很久了.
我也想退休了.
別再拉我進來了...........................
EX-S 寫:
那怎麼行?
前輩是一定要拱的...![]()
話說回來
大家可以想想看
在專業的領域中
為什麼音樂檔案編輯可以靠電腦軟體
但
作母片準備送壓製廠的時候
每一家公司還是需要專門的Audio Burner ?
各大廠還在生產CD Audio Burner / DSD Audio Burner
why ?
因為有這個需求...
理由有很多...
一千 跟 五萬的燒錄器都能用
端看個人對品質的需求罷了...
在步驟正確正常的條件下.
不論是抓取還是燒錄.
資料是很容易達到100%絕對正確的.
問題出在CD PLAYER的讀取機制.
壓片/ 燒片造成的些微差異 會產生Jitter.
(詳細情況.....老實說 我沒看過有中文資料能講出非常具有可信度的解釋.)
正版片也不是無敵的.
壓的爛..........聲音一樣會有問題.
以非常細微的角度來看.
世界上沒有二片CD是"一模一樣"的.
即使是正版首版的二張CD之間.
都存在極微小的差異.
只是沒有人能聽出來.
AUDIO CD爛就是爛在這裡.
不是用今天的眼光嫌它當初定的規格太低.
而是它在本質上就有缺陷.
WAV就沒有這種問題了.
研究最透徹的T大洗手很久了.
我也想退休了.
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 19 位訪客
