GRADO RA-1耳擴到手,想改裝插變壓器用!?
文章vincerav4 發表於 週五 2月 14, 2003 4:23 am
各位大大日安
日前用無悔敗家法敗了1台GRADO RA-1來和我的SR-325交配,有個問題想請大大煩一下,RA-1適用2顆9V電池驅動的 :aa: ,個人覺得有點傷腦筋想改用變壓器供電,但不知對聲音有何影響,還是會燒機 :mad: ,[祂是木頭]ㄝ :mad: ,各位大大幫幫忙說!! :?:
在音樂中遊山玩水
vincerav4
註冊時間: 週五 1月 17, 2003 4:27 am
來自: 高雄縣鳳山市
文章Kotosuke 發表於 週五 2月 14, 2003 6:30 am
應該不會吧?!
作一組穩壓供電給她就好了啊!
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章foo 發表於 週五 2月 14, 2003 7:38 am
如果沒超過7天
建議你把他退了吧
EZ耳擴or figaro.2
都比較便宜,效果也不比他差
而且還能當前級
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章ijaywu 發表於 週五 2月 14, 2003 10:28 am
ㄦ.....ra1的ex-owner出來說話了....
可是人家才剛剛買,這樣粉掃興ㄟ
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章smb 發表於 週五 2月 14, 2003 11:11 am
不如叫廠商不要再進貨了 :P
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
等我改完聽半年後再拍給各位
文章vincerav4 發表於 週五 2月 14, 2003 1:09 pm
用了2天覺得 RA-1有點呆呆的,今天再換銀線看看,要不各位大大等個半年,說不定會拿出來讓大家拍去用,先改穩壓供電說.
在音樂中遊山玩水
vincerav4
來自: 高雄縣鳳山市
文章Kotosuke 發表於 週五 2月 14, 2003 1:35 pm
改好了嗎?
Kotosuke
文章: 440
文章Kotosuke 發表於 週五 2月 14, 2003 1:40 pm
啊!對了…用普通的變壓器不如不要用…
用好一點的穩壓效果比較好哦!
不過RA-1的音質好像被嫌惡的滿嚴重的?!
Kotosuke
文章: 440
文章ijaywu 發表於 週五 2月 14, 2003 3:33 pm
電池....
不如用友站的充電板?滿好裝的,接變壓器以後插電就是邊充邊聽、插頭拔掉就是純電池供電。
不過我不曉得那個木盒裝不裝的下就是了。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章RogerShih 發表於 週五 2月 14, 2003 4:21 pm
ijaywu 寫:電池....
不過我不曉得那個木盒裝不裝的下就是了。
裝不下, 那木盒內部空間不是很大.
文章foo 發表於 週五 2月 14, 2003 5:09 pm
其實聲音不差
但是
那真的只是賣那個木盒而已
外觀超級棒,一般耳擴根本比不上
但是內容就 . . . 沒有那樣的價值
而且快沒電時,聲音會變的奇差無比
並且,9V電池容量小,用的超快
foo
文章foo 發表於 週五 2月 14, 2003 5:11 pm
我是認為可以不用改穩壓
直接用大電池就好了
原本最大的問題是他的電池用太快
不然其實聲音非常乾淨
用EZ電池板應該不錯吧
foo
文章ijaywu 發表於 週五 2月 14, 2003 5:16 pm
連一顆電瓶也裝不下嗎?(對不起我孤陋寡聞:()如果裝的下的話,其實可以用
一顆就好,另外加上個buffer以取出電源中點。
電池電力即將用磬的時候,內阻確實會因為內部電解質的極化現象而快速升高。
不只是快沒電時,快速消耗電力時也是如此。也因此各位裝了電池供電版本的EZ
耳擴的diy同好們,電池板上的電容最好還是銲滿比較好。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章foo 發表於 週五 2月 14, 2003 5:43 pm
裝不下
一定要外接才行
foo
文章3lping 發表於 週六 2月 15, 2003 11:14 am
RA-1我用2顆9V鹼性電池,
以前用ATH原木大耳機約感覺可用40小時
現在搭ER4P似乎有超過60小時(非持續開機,每天開3小時左右情形)
電池不耐久,
莫非是9V充電電池續航力遠低於鹼性電池?
要外接電源,最好不影響外出裝9V電池功能
聲音表現不談(沒好好比較過)
如果RA-1無隨身外出功能,在我心中就失掉了八成以上價值 :mad:
因為ER4P只接隨身聽跟經過RA-1再接隨身聽的表現還是差很多的
最後........RA-1的外觀與作工.......真的不能說漂亮與高完成度 :x :x
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
註冊時間: 週一 1月 08, 2001 11:32 am
來自: 台北縣
文章foo 發表於 週六 2月 15, 2003 11:53 am
對了
突然想到
能不能串聯6顆AAA充電電池呢
這樣就成了9V 2000mah 的電池一顆了
以體積言,或許可以放到裡面去喔
原本的電池兩顆加起來只有. . . 300mah
foo
文章3lping 發表於 週六 2月 15, 2003 2:20 pm
串聯電壓相加,但mAH依舊跟一顆相同
難道1顆4號AAA電池就有1.5V2000mAH
與內部電路隔離的電池空間不是剛好僅可放兩個9V電池而已
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
來自: 台北縣
文章小阿拉 發表於 週六 2月 15, 2003 2:30 pm
3lping 寫:串聯電壓相加,但mAH依舊跟一顆相同
單三型充電鎳鎘電池的確是有2000mAh的,
許多牌子都有出......
許多人都會自行製作電池盒,
用在數位像機上當做外接電源!
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章3lping 發表於 週六 2月 15, 2003 2:47 pm
小阿拉 寫:
許多牌子都有出......
許多人都會自行製作電池盒,
用在數位像機上當做外接電源!
瞭!!! :)
不過RA-1外出用,兩顆9V我覺得已經可以用粉久粉久了
家用外接電源倒是比較省錢
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
來自: 台北縣
文章ijaywu 發表於 週二 2月 18, 2003 8:22 pm
真是的,好麻煩,乾脆卬起來自己挖木頭!:D
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章臧海波 發表於 週五 2月 21, 2003 4:14 pm
RA-1的芯片好像是JRC4556,日本出的,线路也很简单。我仿造了一台,就是用变压器供电。
digi01=zangHAIbo
臧海波
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:28 am
來自: 北京
文章vincerav4 發表於 週三 2月 26, 2003 4:09 am
把我家的笨RA-1拆開了,改裝方向如下
1.9V電池給它6顆並聯加插式電池盒,原設計為9V串聯
2.找1漂漂木板當底板,問一下誰有小頂錐
3.LED給它超白光,再問18V降到3V電阻要用多少的,原機好像為120K說,電表不準
以上請大大煩一下
在音樂中遊山玩水
vincerav4
來自: 高雄縣鳳山市
文章lifaung 發表於 週三 2月 26, 2003 12:33 pm
vincerav4 寫:把我家的笨RA-1拆開了,改裝方向如下
以上請大大煩一下
不用算了
一般來說來個1.5K就可以了
小心的話可以用2K
想不要太亮的話請用5K左右
不過可能會變的相當不亮
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章牛哥 發表於 週六 3月 15, 2003 12:29 pm
用免维护的铅电池是不是更好呢?
欢迎光临寒舍“牛哥土炮发烧”
http://www.ngtop.com/
牛哥
註冊時間: 週六 3月 15, 2003 12:14 pm
來自: 大陆河北
文章foo 發表於 週六 3月 15, 2003 7:08 pm
太重了
foo
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 122 位訪客
