PureJw 寫:我的pcb版本是1.3
既然有這個討論串,我就在這討論好了,關於滑鼠移動會產生雜訊的問題,改版之後,似乎不是完全移除,而是降低雜訊的聲音?
也拿到這張卡的版友們,試試看用類比輸出到耳機上,不用開音樂,用滑鼠移動視窗,會不會有雜訊跑出來?,我是就算不動,也聽得到電流聲,大家的也是這樣嗎?
照理說,大家拿到的也是這樣
http://www.rme-audio.de/forum/viewtopic.php?id=4889&p=2
照理說,大家拿到的也是這樣
shimmer 寫:我剛剛去討論區看了一下
她好像是說如果你用平衡接法的話底噪會大大下降
照理說,大家拿到的也是這樣
benben1967 寫:剛剛用類比輸出接耳機試過,也完全沒聲音,移動視窗、拉捲軸都一樣沒有怪聲
我是用Mac
Tom 寫:我晚點會去RME討論區跟他們說我遇到的狀況
不過我想請教一個問題
我在AIO的User's Guide裡面看到以下這段文字:
We strongly recommend switching off all system sounds (via >Control Panel /Sounds<). Also
HDSPe should not be the Preferred Device for playback, as this could cause loss of synchronization
and unwanted noises. If you feel you cannot do without system sounds, you should consider
buying a cheap Blaster clone and select this as Preferred Device in >Control Panel
/Multimedia /Audio<.
我已經做了以下的設定
控制台>聲音及音訊裝置>音效>音效配置:無音效
問題是我音效播放的預設裝置就只有AIO可以選呀!(廢話,我已經把主機板音效從BIOS裡面關掉了)
如果音效播放不能選AIO,選了會出現Noise
那我買AIO到底要幹嘛???
Tom 寫:benben1967 寫:剛剛用類比輸出接耳機試過,也完全沒聲音,移動視窗、拉捲軸都一樣沒有怪聲
我是用Mac
謝謝您幫忙測試
難道說跟OS也有關係?
bikes 寫:移動滑鼠有雜音有一個解決辦法,就是調高音效卡的latency
latency過低~較容易出現雜音,不過音效卡Driver也會是影響因素之一.
在選擇wasapi和asio的比較下,asio會出現雜音 而wasapi則完全不會;
但wasapi的音質較直接、衝、無層次感,asio調整適當的話,會表現出色很多.
照理說,大家拿到的也是這樣
deed 寫:小弟是9632的使用者,說出經歷看看能不能讓各位前輩有個參考
剛上卡時滑鼠移動會有電流聲,點取各磁碟檔案動作時也會有,後來換掉電腦電源線和輸出線後,情況才改善的。
這可能跟電腦內部工作環境不佳有關
也有人建議換線路鋪陳比較好的主機板和輸出電壓較穩定電源供給器,但這個方向我沒實驗過~所以無法出建議 \
Tom 寫:請問您的電腦電源線是換成哪一種?
我的主機板是華碩的P5QL-E
PSU是Zippy HU2-5660V
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 122 位訪客
