[請教]剛入手Cyrus III
[請教]剛入手Cyrus III
文章wacomzero 發表於 週五 5月 08, 2009 7:25 pm
最近用9k的價格入手一台品相不錯的Cyrus III
請問 這台Cyrus III可以換op嗎? 手邊有 AD8620B opa2227p opa2227p opa2604,想說換來玩玩。
不知道為什麼,接上小民3當前級感覺力道不夠...解析也變糟了,直接ByPass好聽多了,是因為我把他接在cd這端子上的關係嗎?
還有請問一下,後面這麼多端子分別是做什麼用的?
第一次入手綜擴 ,請幫小弟解答一下
wacomzero
文章: 12
註冊時間: 週三 12月 27, 2006 12:38 pm
Re: [請教]剛入手Cyrus III
文章jjj121 發表於 週五 5月 08, 2009 7:57 pm
wacomzero 寫:不知道為什麼,接上小民3當前級感覺力道不夠...解析也變糟了,直接ByPass好聽多了,是因為我把他接在cd這端子上的關係嗎?
這台是綜擴, 已內建前級線路了
再多過小民3一定會變差的
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章class6 發表於 週五 5月 08, 2009 8:05 pm
TP IN
CD
AU
TU
VI
都是一般(高電平)輸入.
PH 低電平輸入. 接LP黑膠唱盤用的.
TP OUT 有錄音座才用的到.
PRE OUT 把這台綜擴當成前級用.
最右邊的是Cyrus自家專用的操控連接線.
連接Cyrus的系列機種.
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章jjj121 發表於 週五 5月 08, 2009 8:06 pm
jjj121
文章kmg 發表於 週五 5月 08, 2009 8:30 pm
jjj121 寫:端子及操作請參閱manual
http://www.cyrusaudio.com/prd_downloads ... ndbook.pdf
看起來...它可以當前級...卻不能當後級
當然...把vol關到最小...之後把小民接到 pre out也是可以的
(理論上如果它的設計沒太複雜的話)
應該比接到CD或是其他端子好 :)
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章wacomzero 發表於 週五 5月 08, 2009 9:27 pm
kmg 寫:
(理論上如果它的設計沒太複雜的話)
應該比接到CD或是其他端子好 :)
可以詳細嗎? 我想試試看,可是看不太懂。 :D
wacomzero
文章: 12
文章kmg 發表於 週五 5月 08, 2009 11:26 pm
小民(前級)---->訊號線--->Cyrus III (pre out)
把CYRUS的音量調到最少....用小民來調音量
你可以試試,理論上是有聲音...也比較有機會好聽一點
kmg
文章: 355
文章wacomzero 發表於 週六 5月 09, 2009 12:43 am
kmg 寫:小民(前級)---->訊號線--->Cyrus III (pre out)
了解~ 我試試看!
wacomzero
文章: 12
文章chouette 發表於 週六 5月 09, 2009 12:47 am
如果把cyrus3當前級(pre out),照理講,它的後級應該就沒有用了
這時再把小民接上當前級(等於把cyrus3當後級,但這時因為接在pre out使得cyrus3的後級失去作用)
這樣還會推得出聲音???
小弟是沒試過,純疑問 :?:
chouette
註冊時間: 週二 10月 17, 2006 9:32 am
文章jjj121 發表於 週六 5月 09, 2009 1:33 am
Pre-out是指前級"輸出"
這樣接應該不會有聲音
若是不了解設計的話, 就不要考慮換op了
Cyrus的機子, 升級最有效的方式是加台psx-r電供
不過若是搭配樓主先前提到的長物志3
其實Cyrus III等級已經比喇叭高出一大段了, 且全音域小喇叭功率也不需要大
該優先考慮換的應該是喇叭
不過這又會進入另一個敗家循環了 :D
jjj121
文章kmg 發表於 週六 5月 09, 2009 2:10 am
jjj121 寫:Pre-out是指前級"輸出"
這樣接應該不會有聲音
當然,如果分得夠乾淨,就沒辦法囉 :ho:
kmg
文章: 355
文章chouette 發表於 週六 5月 09, 2009 8:06 am
jjj121 寫:若是不了解設計的話, 就不要考慮換op了
不過若是搭配樓主先前提到的長物志3
該優先考慮換的應該是喇叭
不過這又會進入另一個敗家循環了 :D
同意J大的說法 :D
樓主目前該考慮的是
既然入手了cyrus 3,就接長物志3好好聽一陣子吧
我相信cyrus 3接長物志3應該綽綽有餘
這樣的接法,搞不好樓主會慢慢聽出和以前的系統有什麼不同的地方
當然,如果有敗家實力
那就...不在此限啦 :ho:
chouette
文章chanlin 發表於 週六 5月 09, 2009 8:20 am
要再敗家建議可以古歌 "Cyrus Spendor"
沒有比 Cyrus 3 更高等級的 amp 前,建議不要在這台上玩 op 調音
這種算名機了,改零件未必有好處。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章EX-S 發表於 週六 5月 09, 2009 10:21 am
chanlin 寫:要再敗家建議可以古歌 "Cyrus Spendor"
這種算名機了,改零件未必有好處。
同意
我有過前兩代Cyrus
各把玩過近一年的時間
好機一台!
不建議做更換op的修改
這種機器本身設計很不錯了(一二代的 體積/聲音/價格 實在是很優阿)
當然加上專屬電供很不錯!
但是,
訊源 線材 喇叭
這些似乎才是樓主需要升級的!
分享我搭配過得喇叭
mission 自家小喇叭...型號忘了~高音有三顆螺絲鎖的
proac 黑檀木簽名版...(借的)
jpw 型號忘了
甚至Bose 301都玩過
試試歐系的喇叭
聲音都不錯...
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章wacomzero 發表於 週六 5月 09, 2009 10:58 am
喔喔~了解了 :D
看來我現在要做的事情是存銀彈~
wacomzero
文章: 12
文章wacomzero 發表於 週二 5月 12, 2009 12:41 pm
請問各位
機子後面的GND是接地吧,可以纏在電源線的接地端上然後在插上排插嗎?
五金行的普通電線就可以了吧?
wacomzero
文章: 12
文章jaja 發表於 週二 5月 12, 2009 1:47 pm
這個接地是唱頭輸入PHONO檔用的,
你沒有用到PHONO輸入(聽黑膠唱片),
這個接地不需要接。
最右邊的連接孔,
是用來接專用的PSX-R電源,
接上後推力會大上15W,聲音也更細緻,
賣家沒附遙控器嗎?
聽說遙控器光跟代理商單買就要3、4000~
新手木耳朵Run in中……
jaja
文章: 4
註冊時間: 週一 5月 30, 2005 3:19 pm
文章EX-S 發表於 週二 5月 12, 2009 5:31 pm
jaja 寫:這個接地是唱頭輸入PHONO檔用的,
這個接地不需要接。
最右邊的連接孔,
是用來接專用的PSX-R電源,
接上後推力會大上15W,聲音也更細緻,
賣家沒附遙控器嗎?
是用來接專用的PSX-R電源,
接上後推力會大上15W ....
這點我很好奇
想請教您原委?
敝人孤陋寡聞
只玩過一二代Cyrus單機...
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章wacomzero 發表於 週二 5月 12, 2009 10:49 pm
謝謝解答~
wacomzero
文章: 12
文章j49409 發表於 週三 5月 13, 2009 12:23 am
Cyrus III接PSX-R電源供應器時
Cyrus III要拆開,更改兩處跳線(後級電源部份改由PSX-R供電)
PSX-R的變壓器比Cyrus III的變壓器瓦數大,故輸出功率略提昇,但聲音變得更有力,對喇叭的控制力變好
http://qkzz.net/magazine/1006-8589/2008/01/2263308.htm
PSX-R是一個功率容量高達300W的直流電源輸出裝置,內置300VA的環形變壓器和30000μF濾波電容
,以及一個智能輸出控制電路,可以根據接駁對象的不同而自動設定輸出電壓。 在接驳CD机或DVD机这类低功耗设备时
,PSX-R的输出电压会自动设定为±21V,在消耗功率为20W以内时其电压波动能被控制在0.001%的范围之内,如同用电池供电一般平稳。
在接駁CD機或DVD機這類低功耗設備時,PSX-R的輸出電壓會自動設定為±21V,在消耗功率為20W以內時其電壓波動能被控制在0.001%的範圍之內
,如同用電池供電一般平穩。 接驳高功耗设备时,针对合并式功放或立体声后级,PSX-R的输出电压自动设定为±35.5V;
针对单声道后级或其它类型放大器,PSX-R的输出电压为±18~30V之间,这两种情况下即便PSX-R是全功率输出,其电压波动也能被控制在0.2%之内
,因此功放输出的性线度将被大幅度提高。 接駁高功耗設備時,針對合併式功放或立體聲後級,PSX-R的輸出電壓自動設定為±35.5V;
針對單聲道後級或其它類型放大器,PSX-R的輸出電壓為±18~30V之間,這兩種情況下即便PSX-R是全功率輸出,
其電壓波動也能被控制在0.2%之內,因此功放輸出的性線度將被大幅度提高
j49409
文章: 9
註冊時間: 週五 1月 23, 2009 2:09 am
文章EX-S 發表於 週三 5月 13, 2009 3:47 pm
開始注意旁邊書櫃裡面的好物.... :D
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 109 位訪客
