(圖片)秀一些小弟最近的作品
(圖片)秀一些小弟最近的作品
文章andhow 發表於 週三 9月 05, 2007 2:12 pm
聽說教主網站更新了
小弟也來更新一下相簿 :D
OP推MOS
http://photo.pchome.com.tw/andhowair/011
CD-ROM電源
http://photo.pchome.com.tw/andhowair/013
KUSO級進VR
http://photo.pchome.com.tw/andhowair/012
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
文章bill6300gp 發表於 週三 9月 05, 2007 2:38 pm
用萬用板自行製作 :o
配線應該下了不少功夫
可以好奇問一下,"OP推MOS"的兩個電流計指針表是看輸出到喇叭的電流狀態?(這是好奇問的啦)
這個問題算是疑問,"KUSO級進VR"訊號輸入與輸出的地線可以不接(就是輸入地接輸出地)?還是靠機箱接在一起?
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章andhow 發表於 週三 9月 05, 2007 2:54 pm
哈哈
這位大哥您觀察真入微阿~~
老實說電流表是當初買錯的(應該要買電壓表才對)
本來是要做VU表,但買成電流表.事後又找不到相同大小的電壓表
所以就裝著當裝飾品羅~~
級進VR不是沒有接地.是我把RCA端子的第直接跟鋁盒短路了~~
謝謝您羅 :D
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
文章myamos 發表於 週四 9月 06, 2007 12:33 am
請問KUSO級進VR是簡易式的前級嗎?
請問如何做?材料?
myamos
註冊時間: 週四 6月 26, 2003 12:27 am
文章bill6300gp 發表於 週四 9月 06, 2007 1:53 am
myamos 寫:請問KUSO級進VR是簡易式的前級嗎?
請問如何做?材料?
那是用波段開關跟電阻組合的級進VR,功能類似一般可變電阻,這優點是自己可以盡可能把電阻配對到左右一樣(我沒說完全)。聽說好像也有缺點,就是切換間會類似開關的切換(A值->無限大->B值),不像VR是連續變化(A值->B值)...
自己是還沒試過,有錯誤還煩請長輩們多多指教
不過看了"andhow"大耐心製作後,自己也有想找一般電阻先湊一湊做個實驗版級進VR
話說,上一個讓我驚嘆的級進VR是有網友用SMD電阻跟波動開關做的...感覺這是要更多細心跟耐心 :x
bill6300gp
文章: 16
文章EvilHunter 發表於 週四 9月 06, 2007 2:21 am
ladder vr會出現爆音是裝配錯誤
請參考文山爺的文章
http://www.diysong.com/images/volumecon ... roller.htm
個人對於一般較容易取得的smd電阻的聲音不太有把握
還是用大顆的保險 :D
另外 想請問OP推MOS的電路架構?
一聲到有兩顆OP還有六顆小黑豆
是有加上dc-servo?
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章andhow 發表於 週五 9月 07, 2007 12:47 am
級進VR計算方法(來自沙米亞咚的窩)
http://home.so-net.net.tw/chufamily/StepVR/Calculation/StepVR.htm
小弟是用Serial Type的12段(12撥段開關應該用11段,當初沒想到)
切音量時"斷音"沒有想像中嚴重,還蠻順的
不過小弟心得是VR下一級(小弟直上後級)用的OP是BJT輸入型時會有嚴重暴音(NE5534泰國製).FET的不會.但小弟只用手上的NE5534試過.搞不好事OP太爛(手上這兩顆裝在別的地方雜音也很大)
OP推MOS的架構取自"音響EZ通"裡面的耳擴
(剛剛好像連不進去)
不過小弟採用"A拷B車"的方法
前面訊號端用LC-KING的架構.後面偏壓推功率級是用EZ的架構
OP穩壓+-12V.功率級不穩壓+-17V.靜態偏流調整到150MA.放大倍率設6倍
推耳機綽綽有餘.推TQWT全域喇叭在小房間小弟覺得夠用了
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
文章Korping_Chang 發表於 週五 9月 07, 2007 1:08 am
andhow 寫:級進VR計算方法(來自沙米亞咚的窩)
(剛剛好像連不進去)
不過小弟採用"A拷B車"的方法
不好意思,離題一下 :haha:
andhow大哥麻煩您收一下PM :bow:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章EvilHunter 發表於 週五 9月 07, 2007 2:41 am
我的OP推MOS半成品...
主要架構是SDS Labs Headphone Amplifier
http://picasaweb.google.com.tw/ev.hunter/OPMOS
差MOS和relay的電源沒拉
加了bass boost 用relay切換
偏壓直接用zener 線路比較簡單 :P
還沒上過電 所以也不知道偏流大概多大
功力不夠 搭這超累的
而且走線也是邊拉邊想 :eeh:
很好奇聽起來會如何 :twisted:
EvilHunter
文章: 43
文章sbjones2 發表於 週五 9月 07, 2007 12:44 pm
為何散熱片不轉90度呢 ?
空氣對流效果會比較理想.
sbjones2
註冊時間: 週二 2月 03, 2004 6:09 am
文章EvilHunter 發表於 週五 9月 07, 2007 1:52 pm
散熱片是這個
http://www.kinsten.com.tw/KIN8.ASP?NAME=K137
而且這台的偏流應該不會到需要特別注意散熱的地步...
每聲道算100mA(實際上應該都小於)
供電+-15v 算起來也才9W
還有一個原因是 直的要掛大一點的散熱片要切版子
晶體才會切到邊
但是我覺得我切的板子像狗啃的一樣 :mad:
EvilHunter
文章: 43
文章digi01 發表於 週二 9月 25, 2007 4:33 pm
棕黄色的板子用大号剪刀就可以切的很好 :roll:
友情有界、知识无界,
水平有限、追求无限。
digi01
註冊時間: 週二 3月 25, 2003 10:16 am
來自: castle
Re: (圖片)秀一些小弟最近的作品
文章andhow 發表於 週二 4月 28, 2009 6:37 pm
不好意思拖了那麼久
其實那個OP推MOS我後來一直拿來推耳機
但是電流雜訊一直很大
後來小弟的解決方法是參考後級直接拿來推耳機的方法
在耳機左右輸出端各串上330歐姆2W的電阻
使用結果超級安靜,VR全開也是
但是
這樣會影響動態嗎?
因為聽到後來一直覺的很冷硬
還是因為DCSERVO的關西呢?
(因為小弟一直覺得加了DCSERVO聽起來很硬,但是卻有個心理障礙,絕得一定要用DCSERVO來抵消直流)
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
Re: (圖片)秀一些小弟最近的作品
文章uwontforget 發表於 週二 4月 28, 2009 8:13 pm
andhow 寫:不好意思拖了那麼久
但是電流雜訊一直很大
想請問是甚麼方法 :?:
感謝指教~
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
Re: (圖片)秀一些小弟最近的作品
文章andhow 發表於 週二 4月 28, 2009 10:54 pm
uwontforget 寫:
andhow 寫:不好意思拖了那麼久
但是電流雜訊一直很大
想請問是甚麼方法 :?:
感謝指教~
就是後面那一句"在耳機左右輸出端各串上330歐姆2W的電阻" :D
您可以試試看,會變很安靜喔
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
Re: (圖片)秀一些小弟最近的作品
文章uwontforget 發表於 週三 4月 29, 2009 9:44 am
andhow 寫:就是後面那一句"在耳機左右輸出端各串上330歐姆2W的電阻" :D
您可以試試看,會變很安靜喔
原來如此~問了一個笨問題 :P
小弟對耳機比較不熟啦
不過330歐姆應該是用來當作限流電阻
可是直接串接在喇叭或耳機上,響應曲線應該會變蠻多的(線圈只是電感,要做成在各頻率阻抗都一樣還蠻不容易的...)
或許可以並聯電阻加L-pad電路穩定阻抗再聽聽看 :)
uwontforget
Re: (圖片)秀一些小弟最近的作品
文章uwontforget 發表於 週三 5月 06, 2009 12:46 pm
有空試試看這個電路吧(先拿爛一點的耳機喔...小弟的不負責電路)
http://img22.imageshack.us/my.php?image=75866475.jpg
我是把後級想成線性功率源
後級輸出端總阻抗為110(120也可)+(32//32//32)=120歐姆(你的原為330+32=362歐姆)
後級輸出功率變為原來3倍,之後再功率再被分成3份,其中1份給耳機使用
另外並連的兩顆32歐姆電阻除了把功率分掉之外,又可穩定阻抗
因當耳機阻抗在某頻率改變,會因為有並聯電阻(越多越穩)而減少耳機兩端的總阻抗變化
有誤請指正 :bow:
uwontforget
Re: (圖片)秀一些小弟最近的作品
文章skyboat 發表於 週三 5月 06, 2009 3:27 pm
可以考慮用 "T" 型衰減網路來達到類似作用,利用 Google 搜尋 "attenuator calculator" 可以找到很多計算機,例如:
Tee Attenuator Calculator(1)
Tee Attenuator Calculator(2)
假設耳機阻抗 32Ω,預期要衰減 20dB,由耳擴 "看" 耳機的阻抗是 32Ω,反之由耳機 "看" 耳擴的輸出阻抗也是 32Ω,將這些數據填入方塊內答案就出來了,說不定會玩出 "管耳擴" 的味道喔。 :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: (圖片)秀一些小弟最近的作品
文章andhow 發表於 週五 5月 15, 2009 3:02 pm
謝謝uwontforget兄以及飛船老書的熱心建議 :)
今天小弟試著把串在耳機輸出的330歐姆電阻拿掉,想說讓耳擴完全控制耳機(SR60)
接上一聽電流雜訊又跑出來了 :mad:(但開放式耳機比密閉式好一點)
而且功率太大,聽的小弟馬上受不了(功率級和電壓放大部分供電為+-18V)
加上裝有喇叭保護器,兩聲道共用一組偵測線路,用4.7K電阻分離,用耳機轉到最小聲還會聽到音樂聲 :o
快轟啦 :x :x
1.小弟該把OP放大不部份降低(原本6倍)
2.還是從作一台專推耳機的電池耳擴比較實在 :o
當初是想說可用來推喇叭加上推耳機共用
但是現在看來小弟做失敗了
推喇叭要推大音壓不夠力,推低阻抗耳機(SR60)又太大力
現在小弟只想快樂的聽音樂
目前耳機是直接插在電腦輸出端 :o
搞到最後竟然落到這步田地 :eeh:
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
Re: (圖片)秀一些小弟最近的作品
文章andhow 發表於 週二 5月 19, 2009 4:40 pm
skyboat 寫:可以考慮用 "T" 型衰減網路來達到類似作用,利用 Google 搜尋 "attenuator calculator" 可以找到很多計算機,例如:
飛船老書
小弟這台實驗機種為正負18V,指定推32歐姆負載,瓦數是
P=(0.707xV^2)/(8xRl)
P=(0.707x36^2)/(8x32)
=(0.707x1296)/256
~=3.58W
若小弟要用0.1W來推SR60I(32歐姆)
所以要降低30倍,換成dB值就等於
20log30=29.542dB,大約為30dB
若考慮到放大GAIN為23倍要衰減到7倍,23/7=3.29倍重算
3.29x30=98.7,大約要衰減到100倍
20log100=40dB
請問小弟這樣算對嗎?
該考慮到瓦數還是增益呢?
因位最近一直對"GAIN"跟"瓦數"這兩各方面搞不懂
比如說
一台20W小後級的增益設為23倍,若把它的增益提高到100倍,那他的輸出波形會被切掉嗎?
一台100W後級的增益設為100倍,若把它的增益降到23倍,那他的總功率輸出就不會到100W了嗎?
對不起,小弟最近有點走火入魔了,這些奇怪的問題一直在我的腦裡,希望大家給小弟指點一下,由衷感謝。
順帶一提的是
小弟後面330歐姆照樣"串"在輸出端,把增益降成2倍,感覺是很多高頻段的聲音都變弱了(包括人聲),手上沒有機器可量(就算有也不會量),所以不知多少Hz開始衰減,感覺筆原本的6倍增益軟趴趴很多就是了,心得是"負回授量的大小好像會影響到輸出的音感",推喇叭小弟覺得要設在20倍增益以上才會清晰(依小弟的聽感及環境)。
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
Re: (圖片)秀一些小弟最近的作品
文章skyboat 發表於 週二 5月 19, 2009 7:42 pm
andhow 寫:飛船老書
=(0.707x1296)/256
~=3.58W
"0.707" 怎麼來的? :roll:
簡單的算法是:
假設這台實驗機可完美輸出 18Vp,除以√2換算為有效值 = 12.73Vrms
代入電功率的公式 P = V^2/R = (12.73)^/32 = 5.06W
所以要降低30倍,換成dB值就等於
功率比的話,公式要改為 10Log(0.1W/5.06W) = -17.04dB
將這個 -17.04dB 去掉負號填入之前貼的那兩個計算機連結 "Attenuation" 方塊內,且 Zi、Zo 皆填 32 再點選 "Calculate" 鈕答案就出來了。 ;)
20log100=40dB
這 … 看不太明白! :oops:
請問小弟這樣算對嗎?
該考慮到瓦數還是增益呢?
比如說
通常我們要設定後級的增益(放大率)會依它在特定負載之下的最大輸出功率與預期的輸入靈敏度來決定,例如 20Wrms(8Ω) 後級,我們希望只要從輸入端餵它 0.5Vrms 就可以得到 20Wrms 的滿載輸出:
1). 先計算滿載時的輸出電壓 Vo = √(20Wx8Ω) = 12.65Vrms。
2). 再簡單計算所需的放大率 Gain = 12.65V/0.5V = 25.3 倍
順帶一提的是
電阻並不像咱們想像中的 "純",它含有電感成份,電阻值愈高對高頻愈不利,您可試試 T 型衰減網路,所算出來的電阻通常都不高。 :)
聽感上的問題我無法回答,因為 DIY 經驗欠很大呀! :x
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: (圖片)秀一些小弟最近的作品
文章andhow 發表於 週四 5月 28, 2009 5:10 pm
skyboat 寫:
andhow 寫:飛船老書
=(0.707x1296)/256
~=3.58W
簡單的算法是:
所以要降低30倍,換成dB值就等於
20log100=40dB
這 … 看不太明白! :oops:
請問小弟這樣算對嗎?
該考慮到瓦數還是增益呢?
比如說
順帶一提的是
回飛船老書,
0.707是"看書"所得來的
但是小弟當時書只看到一半 :eeh: 所以才會套錯公式
在不考慮MOSFET的電源內損耗的情況下(因為正負18V減掉MOS的負載電壓5V等於13V,但是電壓放大級OPA134的電壓輸出在正負15V的情況下大約只能輸出正負12V)
所以只考慮OP能輸出的電壓擺幅為正負12V
12/1.414=8.49
P=V^2/R
在8歐姆下大約9W(不知有無算錯) :aa:
在32歐姆下9/4=2.25W
要衰減到全功率輸出剩0.4W
帶入公式10log(0.4/2.25)=-7.5db
之前算錯了,衰減35db結果輸出好像沒力
下次再來試試
只是目前卡在增益影響輸出的迷思中
因為書中有提到增益的算法式跟飛船老書是一樣的
一般TR的AMP以20W來算,1V輸入需要增益16倍,保守估計要提高至20倍(降低負回授量?)
但是書中又有計算(全體開迴路增益-負回授增益)=所需增益
但又說FET的AMP整體增益較高,所以可以加大增益??(還是降低負回授量??跟TR差在哪??)
目前安慰自己:可能書是翻譯的,所以要看多遍才會懂?
最近看了3本有關擴大機的老書(民國66年~71年出版),看了又看
但3本書的計算功率方法好像都不同
原因是功率TR、功率V-FET、功率MOS-FET這三種的使用方法不同,所以電源計算的方法也有出入
看的眼都花了 :aa:
當初讀書有那麼認真的話.... :eeh:
非常感謝飛船老書指點迷津 :)
小弟我我想我還是多看點書,充實一下自己的基本概念 :)
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 33 位訪客
