但我始終有一個問題!!
問題就是 : A7支援SDHC可以到多大呢?? 8G,16G 或 32G ?? 若是用16G的SDHC,該用何種廠牌較佳呢?? 且 是要用 class4 or class6 ??
這一點真的是要請問大家了!!
煩請告知喔!!
願安康 順心
感謝!!
dearjames 寫:說實在的 , 真的感謝有那麼多人分享 A7的感想和心得!!
但我始終有一個問題!!
這一點真的是要請問大家了!!
煩請告知喔!!
願安康 順心
感謝!!
blackjackgundam 寫:dearjames 寫:說實在的 , 真的感謝有那麼多人分享 A7的感想和心得!!
但我始終有一個問題!!
這一點真的是要請問大家了!!
煩請告知喔!!
願安康 順心
感謝!!
A7支援SDHC目前似乎可以支援到32G
我是用(金士頓class4)16G的SDHC卡
Franz 寫:不過,小弟有些問題想請教前輩,我從Line Out聽到的聲音,是否就相當於從耳機孔輸出的"最大音量"呢?
dearjames 寫:剛剛試了 Toshiba 的16G class4..目前一切正常,待我再用用看幾天,看看是否會有問題!!
喔~~這幾天用下來感覺非常滿意,16G全塞滿開機速度OK,但在用A7傳輸檔案時超慢,還是用讀卡機會快些!!
錄音的部分,真的是很讚!!上課時老師講話超小聲,但卻能錄得很清楚,品質超優!!
但想問一下,A7的錄音,是否單次錄音只能2小時??因為我用8G的卡在錄音,且設定直接存在記憶卡,但不知為何錄音時都是顯是最長2小時,所以請問一下,A7單次錄音是否限定為2小時呢???
oku 寫:dearjames 寫:剛剛試了 Toshiba 的16G class4..目前一切正常,待我再用用看幾天,看看是否會有問題!!
官網 FAQ 寫:連続録音時は、2時間ごとにファイルが分割されます。
應該是會繼續錄才對...只是一個檔案最大就是兩小時
dearjames 寫:blackjackgundam 寫:dearjames 寫:說實在的 , 真的感謝有那麼多人分享 A7的感想和心得!!
但我始終有一個問題!!
這一點真的是要請問大家了!!
煩請告知喔!!
願安康 順心
感謝!!
感謝您告知喔!!
剛剛去官網,看到他們自己有在做測試,結果如下:
SanDisk製
SD
1G SDSDB-1024-J95
2G SDSDB-2048-J95
SDSDX3-002G-J21
SDHC
4G SDSDB-4096-J95
SDSDRX3-4096-903
8G SDSDB-8192-J95
Panasonic製
SD
1G RP-SDM01GL1A
RP-SDV01GL1A
2G RP-SDM02GL1A
RP-SDV02GL1A
SDHC
4G RP-SDV04GL1K
8G RP-SDV08GL1K
16G RP-SDV16GL1K
32G RP-SDV32GL1K
目前最大可以到32G耶!!
但不知道這張卡價格如何?? 況且32G若全塞滿,不知道開機會不會很慢(雖然軟體有更新!)??
zgd1981522 寫:升級軟體后可否支持WMA無損格式,本機的最高記憶體可以達到多少G,能裝的下多少WAVE阿?![]()
ace_erik 寫:只有PHONE OUT時才可選SOUND MODE與自訂EQ;
LINE OUT(外接耳擴)時只能使用SP或NORMAL模式喔~
Franz 寫:ace_erik 寫:只有PHONE OUT時才可選SOUND MODE與自訂EQ;
在此順道想請教一下:
1.小弟二個月前也購入了A7,不過因聽習慣了iRiver T60的冷調,因此大多在音場上選擇Voice。在下想請教的是,大家都是如何設定自訂EQ的呢?可否分享一下,若有的話啦!
2.其次,其錄音方面的性能自然是無庸置疑。不過,小弟不明白的是,Mic Rec Level選擇"Auto",與選擇Manual中的"Auto Level Settings"有何差異?我搞不太懂。此外,若選擇前者,人聲(主方向的聲音)常會因背景聲地影響,而忽大忽小,致使錄音效果大減。請問,大家都是如何設定Rec Level的?並且,該如何使錄音效果常保持一定水平,而不致忽上忽下?樓上的二段測試錄音,效果真的不錯,至少沒有破音或是忽大忽小的狀況,還請賜高明!
感激不盡!
Symphony 寫:Franz 寫:ace_erik 寫:只有PHONE OUT時才可選SOUND MODE與自訂EQ;
在此順道想請教一下:
感激不盡!
Rec Level我都使用手動, 並固定音量
因選擇Auto他聲音會自動不停調整大小, 錄下來的東西品質真的很差, 我認為只適合錄錄演講或是會議記錄用的
錄音樂之類的不太適合, 聲音大小上上下下, 錄聲音來源音量不穩定時, 很容易一直爆音
Manual中的Auto Level Settings? 在哪裡, 我怎麼找不到?
Franz 寫:
Manual中的"Auto Level Settings" 是在錄音前(正常情況下,第一次按下錄音鍵,是在暫停錄音狀態,第二次按下錄音鍵才是開始錄音),也就是在錄音暫停、隨時待命的情況下,按下"電源"的那個Function鍵後,便會出現該選項(說明書上只限定在Manual時才有)。
Symphony 寫:Franz 寫:
Ohoh~
剛看了一下... 背後的是MIC在用的...
Manual裡的"ALS"~ 則是連Line In(像是CD錄音之類的)都會自動調整音量
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], kiixkiix 和 135 位訪客
