但是在使用Audio Master功能時卻沒有8x燒錄, 只有
1x,4x與最佳燒錄速度等選項......請問當如何解決呢?
Thanks
JamesT 寫:呃... 被人客指名了... XD
因為我只有 CRW-3200 ... 所以可能無法直接回答你的問題 ...
不過基本上你會想用 AMQR 就是針對 CD 音質要好一點的時候才會開啟對吧? 這時候你應該不會用所謂的爛爛的高速片對吧? 依照 YAMAHA 的設計, AMQR 8x 是給高速片用的, 而且它出來的品質比 4x 明顯遜色, 除非是高速片否則用 AMQR 8x 應該是沒意義, 如果你使用 F1 最佳模式自動偵測, 對於一般的太誘水藍片和三菱湛藍片應該也都是會得到 4x 的結果。不過, 如果你還有古早時代的高檔盒裝單片 CD-R ( 更詳細的型號效能查詢可參考 efu's page ) 那麼用 AMQR 1x 可以得到真正最好的品質。
BTW, 我雖然沒有 F1, 但是聽人家說 AMQR 1x 4x 8x 是可以手動選擇的, 難道 UX 版本不行? 還是說你用的是 USB 1.1? ( 雖說 USB 1.1 應該也上得了 8x 才對... ) 你可以查一下說明書, 裡面在規格的部份應該有寫 AMQR 8x 是不是有什麼限制條件。
JamesT 寫:呃... 那... 一張 USB 2.0 卡不到六百塊...
Dream_Reader 寫:買外接還是內機的好呢?
可以推薦一下店家嗎?
JamesT 寫:DR 大是想用來燒音樂 CD 還是備份資料? 若燒錄量大頻繁, 還是不要用 YAMAHA 的比較妥當......
外接的應該是比較好(吧?) 假如有錢我會想買外接的... ( 這是與事實相反的假設 XD )
店家... 要注意的只有一點, 就是跟德蘶買的話, 是德蘶自己代理, 有一年強力保固, 一年後翻臉不認人的特性... 而跟別家買的話, YAMAHA 是台灣功學社代, PLEXTOR 是台灣普傑代, 保固各家特性不同...
小弟忍不住也買了一台CRW-F1ux外接式燒錄機!!
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 45 位訪客
