請教-喇叭左右兩邊聲量不同怎麼辦?
請教-喇叭左右兩邊聲量不同怎麼辦?
文章oouuii_kimo 發表於 週五 2月 21, 2003 9:27 am
我家人送我一對B&W書架型喇叭+同牌的前級和擴大機,我聽起來感覺不錯,但就是有如主題的問題發生,很困擾。我試著找出到底是那一部份造成的,交又試過喇叭、音源輸出、前級輸入輸出、擴大輸入,結果發現是前級輸出所造成的差異。雖說該台前級有兩組輸出,但是居然有同樣的問題。
如果在不更換前級的前提下,可有何改善之方?
我只是一般家用音響使用者,以前買過幾次音響,只要是接綜合或前後級的組合,就常碰到這樣的問題。
--有好心情聽好音樂--
oouuii_kimo
註冊時間: 週一 2月 10, 2003 4:53 pm
文章key111 發表於 週五 2月 21, 2003 4:38 pm
應該是前級二聲道的增益不同所致~~~~~~~喵~~~~~~
>可以送回去請店家修理
在不自已動機器的情況下~~~~~~~~~喵~~~~~
開悟了,半退休狀態中 。
閒閒沒事灌灌水~~
世界上最幸福的事是聽耳機聽到睡著~~~~~~~~
自認Audio Technica ATH-W1000 發揮程度..........45%以下(自家耳擴)
                    ..........55%(FOO家耳擴)(1/5)
key111
文章: 235
註冊時間: 週一 3月 25, 2002 12:50 pm
來自: 中部某小家音響公司
文章FireDragon 發表於 週五 2月 21, 2003 4:55 pm
這問題就小不小說大不大.
如之前說的可能是二聲道增益不同.
也有可能是線材的問題.
也有可能是零件的誤差.
也有可能是空間的問題.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章NaKa 發表於 週五 2月 21, 2003 6:02 pm
之前在MyAV 聽說過...
也有可能是耳朵的問題..... :mad: :mad:
就只能去看醫生ㄌ~~ :ale:
NaKa
註冊時間: 週五 11月 22, 2002 1:44 pm
來自: 士林地窖~
Re: 請教-喇叭左右兩邊聲量不同怎麼辦?
文章Huangs 發表於 週五 2月 21, 2003 11:28 pm
oouuii_kimo 寫:我家人送我一對B&W書架型喇叭+同牌的前級和擴大機,我聽起來感覺不錯,但就是有如主題的問題發生,很困擾。我試著找出到底是那一部份造成的,交又試過喇叭、音源輸出、前級輸入輸出、擴大輸入,結果發現是前級輸出所造成的差異。雖說該台前級有兩組輸出,但是居然有同樣的問題。
B&W 也有出前後級呀?好神奇 ^_^
Huangs
文章: 121
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 11:05 am
文章豬頭 發表於 週六 2月 22, 2003 2:06 pm
我只是一般家用音響使用者,以前買過幾次音響,只要是接綜合或前後級的組合,就常碰到這樣的問題。[/quote]
:eeh: 到廟裡燒香拜拜吧. :eeh:
豬頭
註冊時間: 週四 11月 28, 2002 10:54 pm
來自: 地球星人
文章Korping_Chang 發表於 週六 2月 22, 2003 2:40 pm
如果機器上有平衡調整,這時候就可以善用這個功能囉~~ :)
若確定是前級的問題?有試過別的前級來接接看嗎?有時候可能是音量VR的問題,一般鮮少轉到超過9點鐘方向,然而在這個範圍以下VR的連動誤差幾乎都很大(國產VR廠的規格是開在20% :eeh:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章FireDragon 發表於 週六 2月 22, 2003 6:32 pm
可以改變喇叭的擺放試試,我有時會吧喇叭轉幾個角度,聽起來就比較平衡了.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
更正--
文章oouuii_kimo 發表於 週日 2月 23, 2003 2:26 pm
前級是ROTEL-RC9600BX
擴大機是ROTEL-RB9600BX
感謝這麼多朋友指點。
後來我試著拿到另一個房間(原本在客廳),然後很仔細的調整擺放的角度,確定兩邊的客觀因素都差不多之後,有得到改善,現在可以不心癢地聽音樂了。但是可能是空間變密閉且小一點,好像低頻時會轟轟叫.......
對了,喇叭用的擴大機如果拿來聽耳機,和專用的耳擴有什麼大差異嗎?
--有好心情聽好音樂--
oouuii_kimo
Re: 更正--
文章galaxy 發表於 週日 2月 23, 2003 7:52 pm
>對了,喇叭用的擴大機如果拿來聽耳機,和專用的耳擴有什麼差異嗎?[/quote]
聽太聲時~~泥豆耳機口能會燒企~~ :mad:
galaxy
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 3:59 am
來自: 台北素
Re: 更正--
文章oouuii_kimo 發表於 週日 2月 23, 2003 8:01 pm
galaxy 寫:>對了,喇叭用的擴大機如果拿來聽耳機,和專用的耳擴有什麼差異嗎?
聽太聲時~~泥豆耳機口能會燒企~~ :mad:[/quote]
會嗎?它有個耳機輸出孔啊...應該可以放心拿來聽耳機才是啊•
--有好心情聽好音樂--
oouuii_kimo
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 242 位訪客
