Grado耳機配上HD-414耳罩......
文章小阿拉 發表於 週六 2月 22, 2003 10:51 am
剛剛在Head-Fi看到的 :D
作者將HD-414的耳罩中央開了一個洞,套在Grado耳機上......
不過耳罩的切割面相當平整,不知道是怎麼做到的?
http://www4.head-fi.org/forums/showthread.php?s=&threadid=21393&highlight=19545
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章ijaywu 發表於 週六 2月 22, 2003 7:24 pm
No problem Tim.Here is a pic of it off the phone.The hole I cut was a little larger than the one it came with on the opposite side.The easiest way to make a hole is to get a large socket the size of the hole you want to cut,put it on a flat surface,and wack it a couple of good ones,and you have a perfect hole.
老外如是說。
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章uri 發表於 週六 2月 22, 2003 9:17 pm
原先的耳罩背後有一個很漂亮的洞
將他反過來 然後將原先沒有洞的那一面剪一個小洞
將後來剪的那個洞撐進耳機就可以了 不用5分鐘就可以搞定的動作
不過 做之前要先考慮清楚 有可能會更好 也有可能會......
暗中摸索 背水之陣 不沉空母 名譽挽回
泉源徵收 男尊女悲 五月三日 無用長物
uri
文章: 99
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 6:50 pm
文章uri 發表於 週六 2月 22, 2003 9:35 pm
暗中摸索 背水之陣 不沉空母 名譽挽回
泉源徵收 男尊女悲 五月三日 無用長物
uri
文章: 99
文章小阿拉 發表於 週六 5月 03, 2003 10:34 pm
自從看到Head-Fi 的HD-414耳罩改造討論之後,
就一直想實驗看看,不過礙於材料無法取得,
所以一直到這兩天才開始正式動工......
以下是我拍的照片:
http://photo.pchome.com.tw/photos1.html?nickname=chiayu&s=s02&books_id=2
就配戴感而言,HD-414的耳罩的舒適度相當不錯,
與SR-80的耳罩相比之下,HD-414耳罩的材質比較細緻、柔軟,
配加上戴時與耳朵的貼合度比較高,使得長時間的佩帶下,
耳朵的軟骨比較不會因為受到壓迫而疼痛。
音量大小上,HD-414耳罩吸音的效果強於SR-80的耳罩,
所以聆聽時的音量要稍微調大些,才比較近原來的音量。
就音場上,感覺上略小於SR-80的耳罩,
可能是由於耳罩與耳朵的接觸面曲度效小,
雖然與耳朵的貼合度提高了,卻也使得聲音的反射空間減小!
接下來是聲音的表現,搭配HD-414耳罩的M2,
整體上音色的改變不大,不過高頻的部份變得比較溫和些,
對於覺得M2的音色偏亮的人來說,也許正好提供一點修飾的效果。
國外某位網友認為HD-414耳罩的聲音非常接近Grado的舊型耳罩,
不過我沒有聽過舊耳罩的聲音,所以無法比對了......
小阿拉
文章: 883
文章小阿拉 發表於 週六 5月 03, 2003 10:53 pm
剛剛發現這種耳罩其實有兩種玩法,
就是把耳罩反過來套在耳筒上......
如果將HD-414耳罩原來的洞套在耳筒上,
而自己開的洞則對著自己的耳朵,
那麼耳朵與耳機單體的距離會比較短,
獲得的聲音也會比較直接,不過音場也較小。
如果將自己開的洞套在耳筒上,
而原來的洞對著耳朵,聲音的高頻會稍為緩和,
而且音場會比較大,真是有趣 :D
以下是Head-Fi的某位網友對各種耳罩的評論:
http://www4.head-fi.org/forums/showthread.php?s=4fe8b76ca07642500b1d9feb634e3642&threadid=23193
小阿拉
文章: 883
文章Jeff 發表於 週日 5月 04, 2003 11:56 pm
嘿~~ 我之前是把 HD414用 GRADO 的耳罩裝上....
比較好耶~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章pcvhaha 發表於 週二 5月 06, 2003 4:06 pm
不知用白海棉+414耳罩 會不會更舒適
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章Darryl Hsiao 發表於 週六 5月 10, 2003 7:28 pm
請問那有哪些比較適合裝在hd-414上的耳罩
想要一次買回家換看看∼ :mad:
Jeff 寫:嘿~~ 我之前是把 HD414用 GRADO 的耳罩裝上....
比較好耶~~
Darryl Hsiao
註冊時間: 週五 3月 14, 2003 10:57 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 211 位訪客
