zzz201 寫:用的是NOVAS1794嗎?
如果是的話之前像這樣接都沒事
要不要換線交換看看 看是哪出了問題
有按到SYN嗎?
mimic 寫:zzz201 寫:用的是NOVAS1794嗎?
如果是的話之前像這樣接都沒事
要不要換線交換看看 看是哪出了問題
有按到SYN嗎?
沒按到syn耶
不知道會不會是把1212的spdif用成AES
輸出格式也調成AES
就打架了><
明天換線試試~真是奇怪...
chanlin 寫:記得那個 PCB 上的 Layout 讓 CS8414 只有兩個獨立的 input? (not sure)
我的 Novas 1794 ,對 CS8414 而言,
AES/EBU 與 S/PDIF 是同一個, I2S 是另一個。
很清楚記得當初與 Novas 大溝通時,是沒辦法做成 "真正獨立" 的三個 input.
只連一條 AES/EBU 線,1794 切到平衡或 s/pdif 都有正常聲音 (而且,弟木耳分不出差異)
輸入阻抗的匹配對於訊號接收蠻重要的,
一般惡搞沒問題,是數位輸出大多是超標準的,折損一些訊號但還在規範以內。
例如我用 Koka 類比線當數位線用,大多不會想到阻抗匹配問題,
(不過,偶爾還真的聽到 0/1 傳輸錯誤的破音,發生在 PC 上用 Norton 掃毒時,
這種傳輸錯誤的情況,小弟在 DIY 那邊曾有一串 po 文,用程式處理 wave 檔模擬過)
小弟在猜測是不是輸入阻抗因並聯的關係跑掉,而造成 s/pdif 傳輸品質不佳?
另外我用教主白豆腐 de-jitter 同時以 AES 與 s/pdif 輸出驅動兩部 DAC 時,
也曾發生用 S/pdif 那部會有破音,用 Monarchy 的 up-sampler 驅動兩部就 o.k.
與輸出能力有關的樣子。
azsxdc19 寫:太可惜了啦
1212M完全無法發揮1794的實力說.我也有用過1212M跟AES16差很多阿.
建議你換個好一點的音效卡.你會發現聲音差很多說
Higuma 寫:你終於對同步外掛死心摟XDDD.
不過你說sonydvd打贏1212m,是有分開A/B test嗎?
1212m這樣也太慘了吧....不過電腦內部環境很複雜,
同一張卡的表現vari是真的很大.
tim.chnan 寫:建議把訊號切換/選擇 放到其他裝置,例如 時基處理器 或 另外作一個數位訊號的切換
mimic 寫:tim.chnan 寫:建議把訊號切換/選擇 放到其他裝置,例如 時基處理器 或 另外作一個數位訊號的切換
嗯嗯~~看起來還是這樣比較對
只能繼續徵徵白豆腐或是ASP了!!!
意者請敲我~:p
chanlin 寫:mimic 寫:tim.chnan 寫:建議把訊號切換/選擇 放到其他裝置,例如 時基處理器 或 另外作一個數位訊號的切換
嗯嗯~~看起來還是這樣比較對
只能繼續徵徵白豆腐或是ASP了!!!
意者請敲我~:p
這兩部不能吃 AES/EBU 訊號耶。
建議應該徵 Genesis Digital Lens.
話說小弟 1794 前面接了一部白豆腐 (請 ucc 兄小改過),煩惱少好多。
Higuma 寫:以你的等級....小小一台dejitter應該沒啥問題吧XDD....除非你又要大改特改.
P.S.請pm給我你的地址跟相關資訊吧,上次msn的我耍笨沒存起來,sry.
這次休假會馬上處理.
eddie0817 寫:mimic兄又想要玩什麼.....
前級心得還不快擠出來..
還有UCC後級
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 116 位訪客
