請問如何降低OP座供應電壓
請問如何降低OP座供應電壓
文章chiabin 發表於 週一 6月 08, 2009 5:20 am
最近向網友買了一台對岸出的HEF188
NEO大有拆過此機 http://www.neochen.com/article.asp?id=478
文中有提到不能直接換OP
原機OP是2134pa 去查了datasheet 最高耐壓36v 而實際量測供電是33.6v
可是目前可更換的OP最大耐壓大多為18v而已
在下沒有HEF188的電路圖
以neo大拍的照片中 圖檔
OP座旁各有一個電阻焊位 是否串上電組 就能降低其供電壓?
那請問 如果要串電組 該串多大阻抗 (在下不是電子相關科系,不會算這個 :cry: )
煩請各位撥冗回覆 謝謝
chiabin
註冊時間: 週日 8月 18, 2002 12:23 am
Re: 請問如何降低OP座供應電壓
文章ucc 發表於 週一 6月 08, 2009 11:19 am
:) 如果要降低電壓譬如說12.7V左右 .
將LM317 & LM337 旁邊的 100R 改成 120R 即可
但是這樣不代表就不會發生問題 . 每顆OP特性皆有差異無法完全互相代用 . 有些OP可能得修改回授電阻及相位補償電容
補充一下:
100R 是指LM317 & LM337 的迴授電阻 . 原廠數值是 100R & 1.1K
退交聯RC原廠是使用47R & 470uF .
這個值會根據特定OPAMP 有所調整 . 主要可以調整速度感與暫態響應 .耳聽為憑
要調整電壓 . 小弟建議直接改穩壓輸出電壓吧 :)
最後由 ucc 於 週一 6月 08, 2009 2:09 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
=(^__^)=
ucc
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
Re: 請問如何降低OP座供應電壓
文章chanlin 發表於 週一 6月 08, 2009 12:12 pm
chiabin 寫:
可能誤會了吧!
36 V 與 33.6 V 是 +V 到 -V 之間的電壓,
18V 是 +V 與 -V 的最大值,乘以 2 以後是 36V
小弟印象中 AD8610 算是耐壓低的 (+V ~ -V 約 27.6V),
孤陋寡聞沒看過 +V ~ -V 是 18 V 的 ,SMD 的 OP 嗎?
Lite 的 DAC 在 OP 的電源是串 100R,在 JFET 的 OP上,供電+- 15V 每邊約有 1 V 左右壓降,
串 1K ohm 壓降約 8 ~ 10 V (蠻接近datasheet 上的 supply current * 電阻值).
ucc 大的見解:
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=1626
"串太大或太小都不好"。
最後由 chanlin 於 週二 6月 09, 2009 12:38 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 請問如何降低OP座供應電壓
文章QUALIA 發表於 週一 6月 08, 2009 12:34 pm
5 V ~ 36 V ...這是單電源
通常op...對於 單.雙電源是沒問題的...但最好還是查一下技術文件 會比較好 :)
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
Re: 請問如何降低OP座供應電壓
文章linjunan 發表於 週一 6月 08, 2009 6:38 pm
要不先確認一下這台機器實際的電壓如何....對岸的設計有時會改版,說不定就沒什麼問題。可以供電到DC +/-16v左右的op應該還有一些,又何必傷腦筯的去把電壓降下來。降此處電壓會影響輸出的動態表現..... 是我的話,2134也已經不差了~ 就上面網頁看來,似乎不必在這台耳擴上下太多功夫。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 請問如何降低OP座供應電壓
文章chanlin 發表於 週二 6月 09, 2009 5:10 am
改版宣言:
http://www.audio-sz.com/read.php?tid=8228&uid=20590
『不少人看到这块板会说这不是抄X曼的么?........』 :mad:
記得對岸 "耳機大家談" 裡有 BCL 的電路以及細說原裝貨所使用的零件.....
以前爬文另我映象深刻的是,他們還有用 curve tracer 去做晶體配對,量產仿製的有無配就不知。
對岸連第六版仿 KRELL KSA-100 都出了........ :mad:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 請問如何降低OP座供應電壓
文章linjunan 發表於 週二 6月 09, 2009 9:10 pm
KRELL KSA-100 那個連同他出的accquxxx看看就好.....我有看到PCB..... :ale:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 214 位訪客
