rx119tw 寫:可以這樣弄
小弟之前玩PPA就是這樣弄的 沒問題的
不過我地聲道部分零件 就完全沒有裝了 然後把耳機輸出地 接到主版上的G
KBH 寫:手腳真快,先恭喜你裝機成功
拍幾張照片也順便跟大家一起分享裝機心得吧
話說我還在找尋2N5088要去哪買...
KBH 寫:手腳真快,先恭喜你裝機成功
To set the bias point once the parts are installed, you simply power the amp up and measure the voltage drop across R10. If R10 is 1 KΩ, then each volt of drop across R10 equals one milliamp through the cascode, so it's easy to trim R9 to get a particular op-amp bias current. 1 mA is a good starting value, but you should try other values to see if you can hear an improvment in the sound at different bias levels.
sifun 寫:感謝各位前輩
在請教兩個問題
1.
使OP工作在A類這部份
電流要調整多少比較恰當? 英文字母我都認識 排在一起我就快昏倒了
我目前是調整成 1mA 也就是 R10的壓降是1V
2.
Buffer 這部份是 R12 要調整什麼?
建議值是多少?
第一次碰晶體套件 完全沒有頭緒
u9317041 寫:借樓主的文章發表一下,今天小弟也踏上了PPA備料之旅,
大部分的料都可以找到代替的,不過就是PN4392找不到
問了幾間:大林,禾樺(原來它搬家了),中將,宏萊,
最後在海利找到,老闆娘說,應該是2N4392吧!是鐵殼的,不過他倒是拿了MPF4392給小弟
問了一下價錢MPF4392一顆要50...2N4392一顆要120....囧,有點貴的說,高雄還有哪間有這晶體嗎?
另外偷問一下台中哪買的到呢?
Q4
This JFET is configured as an adjustable constant current source, along with R12 and R13. Adjusting this current source sets the bias point of the buffer.
If you can't get the recommended PN4392 from your parts distributor, look for the MPF4392. It's the same thing. Failing that, most anything with a minimum IDSS of 30 mA or higher (and with the same pinout, obviously) should work fine.
2n5486 or BF245c or J112
please note the reversed pinout of BF245
sifun 寫:http://tangentsoft.net/audio/ppa/amp2/pguide.htmlQ4
http://www.diamondstar.de/dDB_partslist.html2n5486 or BF245c or J112
恩 我不知道 IDSS 是啥東西....
翻了一下hoho 應該還有代用的
真可憐 我要的電路板都空了 M7C PPA iCute DAC1793 MH 都空..
sifun 寫:問題寶寶又來了
想請問一下 這類電晶體組成的buffer之類的
在調整偏流的時候
是要上負載再調?? 還是 不能上負載調整?
我發現兩者數據差很大 接上耳機以後數據小很多
沒接耳機以前 電阻壓降 28mV 接了以後剩下8mV
似乎我上負載才調整 我燒掉了G channel (純屬亂猜)
我的G channel 似乎被我燒壞了 電阻壓降最低250mV 左右怎樣都調不下來
還有很嚴重的雜音 我把輸入的那對晶體換掉雜音消失了不過 偏流還是調不下來
其他的手上沒東西換了 現在先放棄G通道 等有時間再做一片好了
個人感覺有接G通道的時候 低音力道會好很多
大概就這樣 感謝各位前輩..
d90006 寫:sifun 寫:問題寶寶又來了
在調整偏流的時候
大概就這樣 感謝各位前輩..
以下是小弟的愚見,請參考。
若有誤謬,也煩請版上高手指正。
1. 在調整偏流的時候不能上負載調整。
2. 理論上,三聲道的版本有點類似平衡架構,
具較佳的動態範圍。
因此,低頻力度較佳;
甚至,高頻延伸性也可能較為優異。
而兩聲道版本所參考的訊號地較乾淨(沒受到G聲道主動電路的干擾),
具有較佳的樂器的分離度以及音場(背景較黑)。
在調整偏流的時候
大概就這樣 感謝各位前輩..
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 111 位訪客
