請教JamesT與使用過Yamaha CRW-F1的大大
文章JamesT 發表於 週日 2月 23, 2003 7:15 am
不對哦... 因為你不知道 Writer offset
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章JamesT 發表於 週日 2月 23, 2003 7:43 am
正確的做法是拿任何一張 EAC 內建資料的音樂 CD ( 詳細列表位於 http://www.exactaudiocopy.de/eac3.html ) 去測可得到任何一台光碟機的 Read offset。
然後在 Writer offset 的地方輸入 "0" 製作測試 CD ( 這是一張不正確的測試 CD ), 拿這張測試 CD 給光碟機測 Read offset, 可以測得 read/write combined offset。
接下來把 read/write combined offset 的值減掉 Read offset 的值 ( 可能正可能負 ) 填到 Writer offset。
實例:
YAMAHA CRW-3200
先拿席琳狄翁的 Let's Talk About Love 放進去, 在 Drive Options... 裡面選到 Offset/Speed 標籤, 先選 Use read sample offset correction, 按下 Detect read sample offset correction 按鈕......
經過幾秒, 得到機器的讀取 lead in & lead out 以及 offset 為 +1027 的訊息, 按下 Apply 按鈕。
取出音樂 CD, 放入一片空白 CD-R 或 CD-RW。選取 Writer 標籤, 在 Write sample offset 空格中填入 0。按下 Create Offset Test CD 按鈕......
燒好之後, 先退片再進片一次, 回到 Offset/Speed 標籤, 再按一次 Detect read sample offset correction 按鈕......
得到 offset 為 +739, 按下 OK 按鈕, 選取 Use combined read/write sample offset correction, 然後填入 +739。
+739 減 +1027 等於 -288。到 Writer 標籤, 將 -288 填入 Write sample offset 的空格中。
至此完成設定。若還有疑惑, 此時可再放入另一片空白 CD-R 或 CD-RW, 再按 Create Offset Test CD......
得到另一片 EAC 測試 CD ( 這一片是正確的 ), 回到 Offset/Speed 標籤做測試, 將會得到 offset 為 +1027, 無誤。
此後, 用 EAC 抓音軌時, 要先考慮好, 是要用 EAC 自己燒還是要用別的程式燒。如果是要用 EAC 內建的燒錄功能, 那麼在 Offset/Speed 標籤中就要選 Use read sample offset correction; 如果是要抓音軌之後, 用別的軟體燒錄 ( 例如 Nero ), 那麼在 Offset/Speed 標籤中就要選 Use combined read/write sample offset correction。
JamesT
文章: 1070
文章foo 發表於 週日 2月 23, 2003 9:29 am
JAMEST 大好棒阿
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章大綱 發表於 週日 2月 23, 2003 9:51 am
過年的時候看到一則新聞
Yamaha已經決定不玩PC的燒錄機了
以後要專注發展音響設備的燒錄機(Ex. 對拷機或內建硬碟的music server複合機)
所以,F1很可能成為絕響...
大綱
文章: 621
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 10:13 pm
來自: 泰山
文章JamesT 發表於 週日 2月 23, 2003 10:30 am
因為事實上在降價前 F1 好像根本賣不出去... = =|||
JamesT
文章: 1070
文章amilu 發表於 週日 2月 23, 2003 1:25 pm
JamesT 寫:正確的做法是拿任何一張 EAC 內建資料的音樂 CD ( 詳細列表位於 http://www.exactaudiocopy.de/eac3.html ) 去測可得到任何一台光碟機的 Read offset。
實例:
YAMAHA CRW-3200
JamesT大大,我找了一張 eric clapton unplugged 的 cd可是測試時他出現 No Found CD in offset Database,請問世不是哪裡出錯呢??
amilu
文章: 56
註冊時間: 週五 11月 30, 2001 1:04 am
文章CLIFF 發表於 週日 2月 23, 2003 6:10 pm
那我的2200E update F/W後有audio master功能的呢?
我沒用過2200E
所以不是很清楚
我猜應該和3200一樣
是A.M.Q.R(一代)
CLIFF
文章: 754
註冊時間: 週六 8月 18, 2001 4:55 pm
來自: 中華民國,台北市,
文章JamesT 發表於 週日 2月 23, 2003 6:28 pm
amilu 寫:我找了一張 eric clapton unplugged 的 cd可是測試時他出現 No Found CD in offset Database,請問世不是哪裡出錯呢??
你的 EAC 版本是多少? 如果已經是最新的 0.9 beta 4 那我也不太清楚是為什麼了... 它支援的 CD 很多, 換張片子試試?
其實沒測出 Read offset 也沒關係。你就設 Write offset = 0 燒一張 EAC Offset Test CD, 然後測出 combined read/write offset... 其實這樣就可以了, 你這樣自己燒出來的 CD 就已經會跟原版相同了, 只不過你抓出來的 .wav 檔案無法流傳給別人而已 ( 因為不知道真正的 offset )。
JamesT
文章: 1070
文章nomo 發表於 週日 2月 23, 2003 7:32 pm
希望有懂EAC的朋友寫一篇有關EAC操作的文章來幫助其他不懂
的網友(英文太菜了!)
nomo
文章: 407
註冊時間: 週一 4月 09, 2001 11:41 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章JamesT 發表於 週日 2月 23, 2003 11:04 pm
如果真的有滿多人需要的話, 我考慮寫一篇帶圖片的教學放在 DH 站。響應嗎?
JamesT
文章: 1070
文章RogerShih 發表於 週日 2月 23, 2003 11:06 pm
JamesT 寫:如果真的有滿多人需要的話, 我考慮寫一篇帶圖片的教學放在 DH 站。響應嗎?
第一個響應 :D
文章foo 發表於 週日 2月 23, 2003 11:21 pm
foo
文章amilu 發表於 週一 2月 24, 2003 12:21 am
JamesT 寫:
我的是0.9 beta 4壓!! 是不是這些cd已經涵蓋在軟體內部,還是要外灌database呢??
再請教一各問題, CD放入時可以顯示cd title及cd artist嗎?
Thanks
amilu
文章: 56
文章CSW 發表於 週一 2月 24, 2003 1:03 am
相信非常實用,推推!! :ya:
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章nomo 發表於 週一 2月 24, 2003 10:44 am
我投一票!
nomo
文章: 407
來自: 中華民國,台北縣,
文章andy236 發表於 週一 2月 24, 2003 11:05 am
燒錄機的Write offset是不是跟機種會跑?還是每一台會不同?
因為Nero的參考CD看半天,好像我都沒有
我目前用的是Plextor的12倍IDE那台
宇宙最窮的電腦軟體人,現在只想好好聽音樂 閉關中
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章JamesT 發表於 週一 2月 24, 2003 6:26 pm
andy236 寫:燒錄機的Write offset是不是跟機種會跑?還是每一台會不同?
Write offset 跟 Read offset 是一樣的, 每個型號不同。
Nero? 這裡討論的應該是 EAC, Exact Audio Copy...
JamesT
文章: 1070
文章kaylen 發表於 週一 2月 24, 2003 6:46 pm
我也來加一!!
kaylen
文章: 504
註冊時間: 週五 2月 16, 2001 6:21 pm
來自: 台北的角落
文章andy236 發表於 週一 2月 24, 2003 7:12 pm
JamesT 寫:
打錯字,心裡想EAC 打成Nero :mad:
我是說沒有EAC的參考CD
不過已找到資料
PX-W1210TA的Write Offset為 -30
前一陣子又多了一台燒錄機
才想把Read Offset,Write Offset,Read/Write Offset搞清楚
以前只有一台燒錄機,都直接用 Read/Write Offset 就OK
再請教我這邊EAC抓不到1394外接的燒錄機
請問還有什麼地方要注意的? :bow:
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章amilu 發表於 週四 2月 27, 2003 12:38 am
JamesT 寫:[其實沒測出 Read offset 也沒關係。你就設 Write offset = 0 燒一張 EAC Offset Test CD, 然後測出 combined read/write offset... 其實這樣就可以了, 你這樣自己燒出來的 CD 就已經會跟原版相同了, 只不過你抓出來的 .wav 檔案無法流傳給別人而已 ( 因為不知道真正的 offset )。
請教JamesT大大,若使用Write sample offset 且按下 Create Offset Test CD 按鈕...... 結果使用Detect read sample offset correction後出現Can't found read mode.....且在燒錄時只燒路一下下就結束了,不知是否正確??
amilu
文章: 56
文章JamesT 發表於 週四 2月 27, 2003 8:09 am
amilu 寫:若使用Write sample offset 且按下 Create Offset Test CD 按鈕...... 結果使用Detect read sample offset correction後出現Can't found read mode.....且在燒錄時只燒路一下下就結束了,不知是否正確??
不正確。
JamesT
文章: 1070
文章foo 發表於 週四 2月 27, 2003 1:48 pm
那個燒錄測試光碟
常常燒壞片
如果燒壞一張
就重新開機一次吧
一定要讓他跑個4分鐘左右
那個棒子要慢慢跑完
我燒壞3張才燒成
foo
文章Dream_Reader 發表於 週四 2月 27, 2003 5:07 pm
明天要去買F1嘍! :ho:
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章windwalker 發表於 週四 2月 27, 2003 5:20 pm
好像有些台版的就沒辦法測.... :mad:
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章windwalker 發表於 週四 2月 27, 2003 6:03 pm
[/quote]
這是指Read offset和Write Offset兩者數字一樣嗎....??
還是兩者一樣是隨型號而有不同呢...?
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 26 位訪客
