aeolusyung 寫:看來那二吋叭應該也是全音域設計?原來二十多年前的全音域就能做出輸出不輸給落地喇叭的音壓。
原來二十幾年前的大賣場音響廠商跟現在某些音響店家的作法\玩法還是如出一轍的感覺。
最近跑音響店的一點心得而已,非戰文別介意。
只是我想盲測的意義在於挑戰人們既有的刻板印象,而不是像變魔術般地玩弄閱聽者預期心理的高低反差。
很不幸地還是有些音響店喜歡這樣玩消費者(在下最近才遇過),而在那樣的魔術秀落幕的時候很容易讓不熟悉此道的閱聽者一瞬間失去判斷的能力。
markbroadcaster 寫:
我會發這文, 純粹是這個問題從我開始玩音響, 到現在, 超過20年了, 在我心中仍然沒有答案
我震驚的地方在於, 原來這樣的測試是 "不好的事或行為" 或是是一種 "為了生意的手段"
而非為了真理??? 原來這樣的測試是 "玩消費者"......
難怪, 原來這樣的測試真的會得罪人ㄚ~ 至少, 會得罪真正的音響玩家~
aeolusyung 寫:只是我想盲測的意義在於挑戰人們既有的刻板印象,而不是像變魔術般地玩弄閱聽者預期心理的高低反差。
J@ck 寫:基本上大部分的網站甚至明文規定不允許討論 DBT 的話題
markbroadcaster 寫:觀念問題第三問; 有關音響的 AB Test / 說一個布幔後的故事, 想聽大家的想法
foo 寫:追求高級零件當然沒錯
所謂0.1%電阻通常都是低飄移 低雜音
在其他條件上也有很多會造成差異的
像是電阻功率 裝置方法 包裝類型 等等
都會對各種特性有影響
當然,不代表特性好就好聲
例如說,如果你訊源很糊雜音很高,當然零件再好都沒用,1mv雜訊就算被理想放大器放大十倍還是10mv
1uV雜訊被1uV放大器放大10倍也不過是20uV,所以如果前端雜訊很高,後端再強也沒用
另外,零件好壞應該是建立在其他條件相同的角度下做比較
而不是兩台不同機器一台零件好線路差,一台零件差線路好做比較
太多變數不受控制了,簡單說就是爛的實驗設計
foo 寫:套句您剛剛說的
CMRR可以reject 同相訊號
假設 CMRR 120db
一個差動放大器用0.1%電阻 跟5%電阻 CMRR最多差多少?
有配對跟沒有配對差多少?
25度跟50度差多少?
而且CMRR是建構在前端訊號很完美的假設下
要得到完美的前端信號,其實還很多要考慮的因素
J@ck 寫:雙矇測試, or Double Blind test/DBT 一直是各大音響討論區很受爭議的話題, 基本上大部分的網站甚至明文規定不允許討論 DBT 的話題, 因為爭議太多, 常常鬧得太過火熱.
在一些條件下, 我個人是蠻支持的.
但是我認為聽音樂這件事情並不是科學和理性可以完全解釋的; 感性面的部分也很重要, 甚至是佔了 "製造快樂" 裡絕大部分的比重. 若是花個大錢弄套又金又銀的音響, 可以讓人特別快樂, 那也是件不錯的事情吧.
David Lin 寫:音響是位於經濟學的範疇,
電子學對人性的解釋與分析消費者走向沒有任何的幫助,不然我早發了!
做為一個"古典"的工程師 - 請容許我用這樣一個說法; 總想在電子電路裏上天下地!
但是你的客戶(特別是音響客戶)中只有1%是工程師... ,而那1%中也許有80%給你鼓鼓掌,20%揚揚嘴角,但是等掏腰包時,再有50%會選名牌來犒勞自己 - 我自己也是!
聽音響與看電影一樣,花錢找樂子的朋友多,而嚴肅藝術評鑑者少,畢竟能欣賞張曼玉的旗袍者 - 比方說在下, 比去弄懂王家衛在想啥要簡單多了!
花錢的買音響的朋友應如是,在家中不裝布幕的情況下,搬一套 Mark Levinson 回家安全多了!
完全不用出力說服來訪的發燒友!
音響運用的是經濟學,所以別用電子學去解釋一切 - 包括線材有方向性!?
ITOLEE 寫:David Lin 寫:音響是位於經濟學的範疇,
完全不用出力說服來訪的發燒友!
所以消費者的素質勢必影響產業的生態?
完全不用出力說服來訪的發燒友!
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 44 位訪客
