需要在擴大機到喇叭之間裝設可條音量的設備
但是一般的可變電阻都是3隻腳 一隻接地 一進 一出
所以只能控制一聲道
這樣變成要2顆分開條了
但是我只想用一顆就能達成左右聲道同時調整
(就像線控音量耳機一樣)
有辦法嗎
有賣那種可以同時調整左右聲道的可變電阻嗎?
a080128454545 寫:阿阿 是小弟疏忽沒錯
那同時可條雙聲道的 ? VR 要去哪裡買呢
會很貴嗎?
一般電子材料行好像沒有這種的
a080128454545 寫:現在的用法是要
MP3 ->可變電阻線控 ->擴大機->喇叭單體
那現在問題就是可變電阻的阻值了
調到最大抗組應該都是0吧 所以最大聲 沒問題
問題是調小聲 如果阻值不夠的話
調到最底可能還會發出聲音吧
如果要能降到幾乎沒聲音那VR阻值大概要多少呢
我的訊源是D2 推力好像是32mW
有人能幫我算算看要多少阻值嗎 感謝
a080128454545 寫:真的很謝謝你願意為我解釋這麼多![]()
看了一下 我畫了一張圖
不知道這是不是你所描述的那樣
第1隻腳跟第3隻腳互換的話
我猜想應該能正常運作 只是調整音量的旋轉方向會相反 這樣沒錯吧??
(譬如原本順時針是變大聲 接腳互換之後順時針變小聲)
這方面用電錶量我應該可以得知 轉了之後電阻會變大那個方向就是變小聲的
我只畫其中一聲道出來
另一聲道用法應該也是一樣吧?
所以可以用雙連可變電阻 這樣對嗎
a080128454545 寫:謝謝各位的幫助
是電位器的接腳有一定的線限制嗎?
因為之前我拿來當一般可條電阻用的時候
只要中間跟左右其中一隻搭配 即可達成效用
不過當一般可變電阻用的時候第3隻腳是空的
是電位器的功能應用一定要把中間當輸出這樣??
markbroadcaster 寫:
第一隻腳就是接訊號的來源
第二隻腳就是接到擴大機的輸入端 (等於是 "可變電阻" 本體的輸出)
第三隻腳請接地.
a080128454545 寫:markbroadcaster 寫:
第一隻腳就是接訊號的來源
第三隻腳請接地.
markbroadcaster您好
我在網路上找到了一個電路圖
這是不是跟你說的方式一樣呢
realaudiotw 寫:
第1腳和第3腳對調.
做音量VR的定義是:
第3腳=輸入
第2腳=輸出
第1腳=GND
markbroadcaster 寫:realaudiotw 寫:
第1腳和第3腳對調.
做音量VR的定義是:
第3腳=輸入
第2腳=輸出
第1腳=GND
不好意思, 這點我也想請問一下
所謂 "定義" 是指大家在畫線路圖時的定義嗎?
是說在畫線路圖時, 如果要標明號碼 (一般線路圖是沒有標示的)
3腳一定是輸入?? 1腳一定是地??
如果不是畫線路圖時需要做標示的定義
那應該就是可變電阻這個東西上要標示出 123 腳 ???
可是我一般裝機用的雙連 VR 上都沒標示號碼耶
是不是我裝機都是去德昌買國產雙聯音響用可變電阻的關係呢?
因為是國產所以沒標示 123 腳??
我自己裝機是沒買過像 ALPS 這種高級貨
但是我幫人維修機器是用有過有買過ALPS, 但是沒仔細看上面是否有編號~![]()
反正, 廠機直接焊上去就好了ㄚ~![]()
所以想請問大哥, 可變電阻上會有 123 腳的標示嗎????
PS. 我自己都是用電表量的啦, 而我如果自己畫 PC 板圖的話, 因為 Pattern 已建立好
直接取用就好, 就不需要注意接腳號碼或是先用電表量旋轉方向了~
skyboat 寫:ALPS 的確有貼標籤紙標明 1,2,3 ,請看:
How to Wire Panel Components
A Pocket Headphone Amplifier
一般而言,半可調的電阻還會加註 CW 或 CCW 就更不容易搞錯腳位。總之,還是學會自己拿電錶量測確認比較實在。![]()
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 24 位訪客
