class6 寫:如果頻率變大 速度也變大.
那.........波長要怎麼變?
頻率= 1/波長.
這個公式有辦法動搖嗎?
chanlin 寫:
2. 不同波長的光在相同介質中的傳遞速度不一樣,所以有三陵鏡.....
chanlin 寫:有兩個例子,小的是覺得不甚好,參考看看就好:
1. 從 Thiel 斜前帳板喇叭以來,不少廠商把高音單體擺後面一點以修正相位,
然後坊間就有雜誌就說高音跑得快,低音跑得慢,喇叭這樣先讓低音跑前面一點。
chanlin 寫:高頻的速度比低頻快,各位有這種感覺嗎?
小的嘗試解釋一下:
1. 耳膜是一個頻寬有限的振動系統,既然有限,相位 ( phase) 在此頻寬裡不會是線性,
此相位差讓人感覺快慢不同。
用白話文說,記得相同響度下,低頻震幅要大,高頻振一點點即可,
拿隨便一個正常的 wave 檔看波形即可,基頻 (低頻) 震幅大,高次諧波要遞減。
耳膜的機械運動,高頻只需振一點點是比較快完成。
2. 低頻有時要靠房間的共振去完成該有的響度與震幅,
共振需要時間累積能量與震幅。
3. 音波在空氣中傳遞,相同濕度與相同溫度下,波速與頻率有關 (not sure),
高頻跑得快,低頻跑得慢。
若傳遞速度與頻率有相依性,會產生 dispersion 的現象.
小的問題是,我 google 不到 " acoustics, wave velocity, dispersion, frequency" 中 (含不同組合),
任何圖形或方程式說明在空氣中, "聲波傳遞速度 vs. 頻率" 的東西,
一堆骨頭到是有 dispersion,(用骨傳導耳機的參考看看吧!)
表面波一堆 dispersion.......(您聽音響趴在地上聽地板的振動嗎?)
一些二極體薄膜超音波.......(
就是找沒有以空氣為介質的 "聲波傳遞速度 vs. 頻率" 關係?
請問有人看過嗎?
簡化問題好了,
一音響室裡 100 Hz 聲音的波速是 330m/s,那 10K Hz 波速多少?
(國中高中教的空氣中聲波波速是與頻率無關的,這是簡化嗎?還是事實?)
多謝指點。
那.........波長要怎麼變?
頻率= 1/波長.
這個公式有辦法動搖嗎?
λ = v(ω) / f
這個公式
應該是在任何物理範圍.
都不需要修正的.
基本上
這是波的"定義"
不符合此公式的 就不是"波"了.
class6 寫:我現在看到的.
聲波 (機械波 縱波).
應該是完全不會色散的.
class6 寫:我現在看到的.
聲波 (機械波 縱波).
應該是完全不會"色散"的.
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 48 位訪客
