排插分配
排插分配
文章jimkung1202 發表於 週四 6月 25, 2009 1:15 pm
想請教一下各位玩音響的前輩們
小弟最近終於搬出宿舍有自己的住處
也因此從耳機跳到音響這塊
目前我打算更換壁插為ATL ETP-1000CU‏
然後現有一個B&E BSE-80 II的便宜濾波排插(四孔直出四孔濾波)
因為預算已經空了
所以暫時沒辦法對電源部分做進一步處理
想請問一下目前這樣的話我要怎麼分配插座會獲得最大效益?
器材有...
電腦和螢幕(汙染源)
Konnekt 8(數位輸出及錄音)
Lucid DA9624(系統核心)
BM5A兩隻(榨乾我預算的喇叭)
這些如果要全部放在ATL和B&E上面,不知道怎麼安排最好?
我目前的想法是B&E會用掉一個壁插孔
另一孔壁插的電源應該是最好的,所以我打算給DAC用
至於B&E上面,BM5A和Konnekt8用直出孔,避免鳥濾波(雖然這樣還是頗克難)
電腦和有的沒的就讓他去濾波吧,至少濾波可以把電腦的汙染隔離開(這是我一廂情願的想法)
不知道各位有沒有什麼建議呢?
先謝謝各位啦~
jimkung1202
註冊時間: 週三 8月 29, 2007 11:32 pm
Re: 排插分配
文章小奈月 發表於 週四 6月 25, 2009 9:24 pm
jimkung1202 寫:想請教一下各位玩音響的前輩們
小弟最近終於搬出宿舍有自己的住處
也因此從耳機跳到音響這塊
因為預算已經空了
所以暫時沒辦法對電源部分做進一步處理
器材有...
電腦和螢幕(汙染源)
Konnekt 8(數位輸出及錄音)
Lucid DA9624(系統核心)
BM5A兩隻(榨乾我預算的喇叭)
我目前的想法是B&E會用掉一個壁插孔
不知道各位有沒有什麼建議呢?
先謝謝各位啦~
"jimkung1202"兄~~,小弟試覺得牆壁上的壁插可以換成 1000CU沒關係(這部份值得),至於低價的濾波排插還是先不要買好了,錢存下來買個真正的排插吧!(不是說不好,是小弟對濾波的排插沒有太多好感) :D
4AG訊號線、4AG喇叭線→ 好個珠圓玉潤的表現
小奈月
文章: 45
註冊時間: 週日 6月 12, 2005 12:09 pm
來自: 櫻花夢
Re: 排插分配
文章korea81068 發表於 週四 6月 25, 2009 10:01 pm
最短電源路徑並不定是最好的... 除了專線~
就好像電腦跟擴大機都接璧插 VS 排插~ 哪個好?
其實排插很多人會覺得比較耐聽....
你B&E BSE-80 II新的嗎? 很新的話就賣掉吧~
賣掉買個兩孔的殼仔~ 才幾百而已~ 只是還要電源線跟插座
不新的話建議拆開來把電源線跳過濾波電路~ 直入插座後面~
濾波電路把整個音場變的超級狹窄... 跳過的話最好...
我自己也拆過~ 不是很好拆~ 拆了以後把左右板子調換過來就可以直接接上了...
建議直入的兩個孔插入最主要的器材~ 這樣子效果最好~
其他的幾個孔用跳線的話... 那改變程度超級大....
雖然設計是可以讓你串連的~ 但5公分的跳線跳過去~ 真的不會差很多嗎?
好的電源路徑請盡量避免過短電線的使用... 電源的特性融合轉換需要長度~
最後由 korea81068 於 週四 6月 25, 2009 10:53 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
korea81068
註冊時間: 週三 3月 19, 2008 3:32 pm
Re: 排插分配
文章kmg 發表於 週四 6月 25, 2009 10:21 pm
一個壁插後面水火線各有4個插線孔
就是為了給串連用的,明白嗎?!
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: 排插分配
文章windwater 發表於 週四 6月 25, 2009 11:15 pm
小弟最近終於搬出宿舍有自己的住處
也因此從耳機跳到音響這塊
因為預算已經空了
所以暫時沒辦法對電源部分做進一步處理
器材有...
電腦和螢幕(汙染源)
Konnekt 8(數位輸出及錄音)
Lucid DA9624(系統核心)
BM5A兩隻(榨乾我預算的喇叭)
我目前的想法是B&E會用掉一個壁插孔
不知道各位有沒有什麼建議呢?
先謝謝各位啦~
排插可以找人另外做
另外,以你所使用的器材,
這幾樣東西小弟剛好不陌生,
壁插建議使用COOPER IG8300(有無冷處理皆可),
有2個壁插的話,可以都換,
聲音特性上會比較適合些。
windwater
註冊時間: 週二 9月 21, 2004 7:55 pm
Re: 排插分配
文章jimkung1202 發表於 週四 6月 25, 2009 11:42 pm
我B&E BSE-80 II已經用一段時間了...
其實我不是沒想過用排插
只是多了排插又要多買電源線,短時間真的生不出預算
B&E BSE-80 II的說明是寫有四孔是沒有過濾波線路的,只有四孔有
只是這點有待商榷
以korea81068兄您拆過的經驗
意思是說他電源進來已經先過了有濾波的板子才過沒濾波的嗎?
真的這樣這設計也有點太本末倒置吧...都先過濾波了才在說後面是沒有濾過的電源..
如果真是這樣我就拆了他,這樣左右對調就可以符合我的需求了
至於您說的換跳線...是指把裡面配線換掉嗎?
至於PC跟其他器材在同一個排插...這樣不是會汙染電源嗎?
所以我才想說PC給他過濾波線路
照您的意思是我B&E BSE-80 II板子對調之後PC一樣是插沒有過濾波的上面嗎?
kmg兄,我知道是串聯
只是房間內插座少到有點可憐..
不得已PC還是不能分開="=
jimkung1202
Re: 排插分配
文章korea81068 發表於 週四 6月 25, 2009 11:47 pm
jimkung1202 寫:我B&E BSE-80 II已經用一段時間了...
其實我不是沒想過用排插
只是這點有待商榷
以korea81068兄您拆過的經驗
所以我才想說PC給他過濾波線路
kmg兄,我知道是串聯
只是房間內插座少到有點可憐..
不得已PC還是不能分開="=
拆過所以知道~ B&E BSE-80 II八個孔全部都有經過濾波板子~
電源線進去了之後直接就焊在板子上了~ 然後分出兩組電源~ 不經過一定比較好~
四個只是濾比較小~ 但還是濾了~
跳線是盡量不要經過比較好~ 經過了就比較衝~ 比較沒有韻味~
PC接在同一個迴路的影響應該是還好~ 先前問過三四家超古老線材行都是說沒有可能~
自己測也是聽不太出來~
korea81068
Re: 排插分配
文章kmg 發表於 週五 6月 26, 2009 12:01 am
jimkung1202 寫:kmg兄,我知道是串聯
只是房間內插座少到有點可憐..
不得已PC還是不能分開="=
串聯跟插座少有什麼關係??
你有一個新壁插,在接上本來壁插的電源線同時
在背後多接2條水火線去接另一個壁插
用長一點點的螺絲,把新壁插裝回牆壁上,插上音響類的東西
新的電源線從旁邊拉出,接上一般回國際的壁插
新拉出來的壁插,可以用一般的就可以
接上你的排插,去插其他電腦的東西
不是叫你分開pc什麼的...看得明白嗎?!
更深一層次的
把排插的電源線頭拆開
把水火地線分別接在新拉的電源線上
用膠帶綁好...可以省一個插座
如果另一個插座是像國際牌的那種
新拉的電源線請用一般單芯線,塞一塞就解決
既然你會換壁插,這些動作對你來說應該不是大問題
唯一是作業時記得斷電
kmg
文章: 355
Re: 排插分配
文章jimkung1202 發表於 週五 6月 26, 2009 12:35 am
還真是上了寶貴的一課
是說我還真的誤解kmg兄您的意思了...
而且您還把我看得太厲害了...
我是第一次要更換壁插= ="
大致上您的內容我看得懂,施工時我會盡我能力去做的
非常感謝
另外我想請問一下windwater兄..
您的意思是IG8300比1000cu適合我的器材嗎...
這下冏了,我今天剛買1000cu...早知道就省下來了Orz
jimkung1202
Re: 排插分配
文章QUALIA 發表於 週五 6月 26, 2009 12:46 am
jimkung1202 寫:還真是上了寶貴的一課
而且您還把我看得太厲害了...
我是第一次要更換壁插= ="
非常感謝
這兩個聲音並不會相同.......慢慢體驗看吧 :)
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
Re: 排插分配
文章jimkung1202 發表於 週五 6月 26, 2009 2:00 am
經過一個晚上的震撼教育以及深思熟慮之後
我決定還是捏著下面硬是生出兩三千塊的預算買一組IG8300的四孔排插餵器材
上面插BM5Ax2,K8,Lucid
然後壁插維持1000cu
至於B&E排插...還是一樣給他插在1000cu上好了
然後電腦有的沒的都插在這上面
非常謝謝各位前輩的指教
小弟我真的獲益良多^^
jimkung1202
Re: 排插分配
文章korea81068 發表於 週五 6月 26, 2009 4:26 am
jimkung1202 寫:經過一個晚上的震撼教育以及深思熟慮之後
上面插BM5Ax2,K8,Lucid
然後壁插維持1000cu
然後電腦有的沒的都插在這上面
非常謝謝各位前輩的指教
小弟我真的獲益良多^^
買的話電源線跟公插很重要唷~ 電源線的影響力應該不輸插座~
所以也是要挑一下~
省錢又有好效果的話當然就直入排插就好~ 可更換電源線那種不會很好~
其實拆B&E你可以省下很多錢~ 因為B&E也是可以更換插座的~ 四組都可以換~
轉一下螺絲就下來了~ 主要是鐵殼要抽出來不好抽~
IG8300也用過~ 偏亮偏細節~ 1000CU的話相較之下聲音柔和 中頻較厚~
就要看你喜歡什麼樣的音色~
korea81068
Re: 排插分配
文章windwater 發表於 週五 6月 26, 2009 6:54 am
而且您還把我看得太厲害了...
我是第一次要更換壁插= ="
非常感謝
你的器材的特性,除了IG8300之外,
適合拿來當"壁插"的,就本人聽過的來說,
大概只剩藍星的381(非AG版),
1000CU可以拿去接排插當調音比較適合,
K8跟Lucid需要較快的速度感才能帶出透明度&解析力,
另外,Lucid本身有種很棒的韻味&氛圍感,
會讓Lucid變厚的東西盡量不要使用,
以免聲音變濁,細緻度&解析力變差,
1000CU如果已購入,
可以試著壁插使用COOPER IG8300,
四孔排插使用IG8300搭1000CU,
K8&Lucid接在IG8300上,
BM5A試著接1000CU,
一點建議 :)
windwater
Re: 排插分配
文章jimkung1202 發表於 週六 7月 04, 2009 1:29 am
自己回一下
日前已經完成家中的電源配置
壁插IG8300配CU2蓋板
排插公插用ATL的ETP-850CU
電源線是萬隆的NEP-5001
P2BOX內使用ETP-1000CC及IG8300各一
壁插一孔接排插,另一孔接B&E濾波排插接電腦和螢幕等
排插使用上按照windwater兄所建議,IG8300給Lucid和K8
ETP-1000CU留給BM5A
由於BM5A尚未到手
目前先以Lucid搭耳機來聽(耳機是RS2和PRO900)
最明顯的差異是K8不再燒燙燙了
推斷是供電比起宿舍穩定且乾淨許多
然後聲音方面
最主要的是背景的寧靜度提升
音樂的形態更明顯
私以為高低頻延展更佳,細節也豐富了些
真得非常前輩們的指教 :)
接下來就等BM5A到手和繼續RUN了
另外也想請問一下...
BM5A的電源線和平衡訊號線搭配
目前我是打算購入Lapi的everything-2
但是平衡訊號線...目前還沒有著落
不知道有沒有什麼建議呢?
jimkung1202
Re: 排插分配
文章class6 發表於 週日 7月 05, 2009 2:23 pm
你是用Konnekt 8.
所以PC也是你音響的一部分.
好像只有OYAIDE有出各自獨立的雙座璧插.
其他的雖然是二個孔 其實是相連的.
BM5A建議直接插牆壁.
PC的污染 還是會從IEEE傳到K8.
二個電源有沒有分開 實際意義不大.
除非是用光纖. PC的污染是在整個系統亂竄的.
最後由 class6 於 週日 7月 05, 2009 3:05 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
Re: 排插分配
文章class6 發表於 週日 7月 05, 2009 2:52 pm
台灣的水電工 大概都是這樣施工的:
他們不會直接用牆壁出來的電線插進璧插的.
而是再轉接上一段大約15公分2mm的線(和牆壁裡面一樣的線). 才插入璧插.
(更二光的就用1.6mm的.)
這樣做也是有道理啦.
不然 在幾次施工後. 電線會變的太短......我現在有一個璧插就是這樣.
而且 就算從牆壁出來的電線是二對.
他們都會並連成一組.....因為他們也知道璧插的雙座是互通的.
(不知道 有沒有二光到. 直接把一對包起來不用的........ :x )
kmg兄認定
牆壁的內部都會有二對線.
只適用建設公司蓋的大樓....可能是建築法規有規定吧.
自建房屋找水電拉的......並不一定有.
有的就真的只有一對線.
class6
文章: 19
Re: 排插分配
文章jimkung1202 發表於 週一 7月 06, 2009 12:01 am
家中的牆壁內確實是有兩組線沒錯
目前不採用kmg的作法乃是因為各種因素考量
先採以較單純的作法
日後再慢慢調整
jimkung1202
Re: 排插分配
文章kmg 發表於 週一 7月 06, 2009 8:41 am
呃...好像打了很多字都沒人看懂... :eeh:
kmg
文章: 355
Re: 排插分配
文章windwater 發表於 週一 7月 06, 2009 9:36 am
kmg 寫:呃...好像打了很多字都沒人看懂... :eeh:
那二種接法對一般用家來說有風險,
還是簡單點來處理就好......
windwater
Re: 排插分配
文章windwater 發表於 週一 7月 06, 2009 1:45 pm
class6 寫:你是用Konnekt 8.
所以PC也是你音響的一部分.
其他的雖然是二個孔 其實是相連的.
BM5A建議直接插牆壁.
PC的污染 還是會從IEEE傳到K8.
二個電源有沒有分開 實際意義不大.
BM5A本身是主動式喇叭,
一對的話,需要接2條電源線,
直上壁插,以原PO的狀況插座會不夠用。
基本上,使用電腦當訊源,
電腦的汙染就已經是"必要之惡",
就算分接在同一個房間內不同的壁插,
這些壁插有很高的機會是來自於同一個迴路,
太過複雜的處理本身不具意義,
"基本的"處理了,也就夠了。
windwater
Re: 排插分配
文章class6 發表於 週一 7月 06, 2009 4:04 pm
BM5A是二邊都要插電的啊.................... :o
我房間蠻奇怪的.
插座的電 在總開關那邊是走二個不同的無融絲開關過來的.
我昨天也想過. 會不會有:
"插座B" 是從 "插座A" 並過來的.....沒有真的拉一條線到總開關.
不知道有沒有這麼二光的.
這樣蠻危險的耶.
要是剛好開一堆高耗電的電器..................... :eeh:
class6
文章: 19
Re: 排插分配
文章jjj121 發表於 週一 7月 06, 2009 7:55 pm
class6 寫:
我昨天也想過. 會不會有:
不知道有沒有這麼二光的.
這樣蠻危險的耶.
"並過來"很正常啊, 比各拉一條線到總開關還常見
一般房子牽線
插座可能只分配到1,2個無熔絲開關
同1個無熔絲開關分配到的插座, 很多都是一路並下去的
所以要確定該迴路所有插座用電總量, 不要超過15A/20A...
去電箱那邊看看, 可大致了解線可能是怎麼繞的
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
Re: 排插分配
文章windwater 發表於 週一 7月 06, 2009 8:23 pm
class6 寫:我昨天也想過. 會不會有:
不知道有沒有這麼二光的.
這樣蠻危險的耶.
很常見的接法!!
另外,插座接的線"可能"會跳接到電燈,
所以...... :ho: :ho:
windwater
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 54 位訪客
