我沒順便買旅充,後悔...
想說用手機的充電器(沒記錯D2+是用MiniUSB來充電的,跟摩托羅拉的旅充一樣。)來頂著先
不曉得可不可以呢?
其motorola的旅充規格如下
輸入100-240V ~50/60Hz 0.2A
輸出 5.0V﹎550mA
(我有發類似文章在01上,但那邊似乎沒什麼人有D2+
感謝
KhSsOrA 寫:D2+ 的塑膠殼不是有四個卡準嗎?(呃,親人們聽到水晶殼都笑...都不知道說了)
無論我怎麼裝都無法將四個卡準同時嵌進去。
如左上角嵌一下,右下角馬上翹起來...
或是左上角成功嵌進去,其他的卡準...
如此反覆之後,受不了!!![]()
就將就一點,三個卡準卡住後就做罷了。(是不會掉下來就是了。)![]()
(怕太大力壓會傷及裡頭的玩意兒啊!)
也嘗試過熱脹冷縮(把背殼拿去泡熱水。PS:背殼是「被插的」前殼是「要插的」)
行不通....![]()
現在在思考,要不要拿去包膜...然後螢幕貼張保護貼就好。
把水晶殼...![]()
各位覺得如何呢?
KhSsOrA 寫:後來拿著D2+與另購的D2+保護貼到台中某街的手扒雞名膜全機包膜(螢幕沒包,而是叫他用我另購的保護貼幫貼。)
包的還算不錯啦...只可惜D2+右邊無法包(吊飾孔那邊)
然後,我又注意到D2+跟D2的差異...D2+背面沒有「四個腳座」,所以放置時背面全面積都會接觸到桌面。![]()
然後,我拿到的塑膠殼有預留四個腳座(搞不好真的拿到D2的殼子了,不過我也不知道D2跟D2+塑膠殼差在哪..)
所以就給他裝(嵌)上去,因為包膜增加一點點的厚度所以剛好卡住。
將就一點,就先這樣了。起碼不用擔心外表會被刮傷等之類的問題了...![]()
又有新問題了,D2+的 操作大致上一目了然。只要我幫我家母開機,家母就都會用了。(玩一下後抱怨說手好酸)
但還是不知道他裡頭的DPL、Bookmark List進階的操作方式與自訂播放清單。
還是我想太多,DPL(動態播放清單)只能有一個?
Bookmark List只是單純的紀錄歌曲的時間點?(想說還有什麼進階的功能)
自訂播放清單要如何使用啊?應該不是直接從電腦丟播放清單檔過去吧(路徑不同啊...)
順便打一下使用心得好了。(沒有講到音質,畢竟俺對自己的耳朵沒信心啊)
觸控螢幕,反應比想像中快,「點」不會有延遲。
拖拉就會有延遲,指尖輕觸螢幕並從上至下移動就類似滑鼠滾輪那樣滾動捲軸。但變成,我「滾動完」捲軸後,螢幕才會開只動。不過還可以啦!因為其實可以直接點捲軸...直接前往選取的部份。(滾動其實只是可以順便看捲動中的歌曲)
話說,用到後來就換習慣用手點了。個人認為觸控筆跟手比較起來...手比較好用。![]()
還有一個功能,播放音樂時可以觸控播放棒跳至該時間點。重點是不會延遲,反應迅速。![]()
至於可調部份(如EQ、Mach3Bass、BBE、Pan...),蠻多可以調的。一定要給他調一下!!![]()
圖片瀏覽,4x3的縮圖瀏覽圖片。載入速度算蠻快的。(我放了一堆800萬像素的圖片)
功能蠻一般的。可以旋轉、拉近(放大)、推遠(縮小)。
拉近、推遠會有延遲,中間會即時運算(顆粒狀明顯)運算完就變成平滑了。
(內建圖片的女生蠻「鰾釀」的。)
計算機有兩種,工程用與一般計算機。工程用,呃...說實在按鈕太多,所以按鈕都有點小。有點難按...![]()
還有手繪,蠻方便的!可以隨時寫下自己想寫得東西或是紀錄一些事情。
...先這樣了。(影片功能、FM播放...等之類的功能沒什麼用到...。)
忘記說,D2+推力真的很夠力。
我的喇叭FX5051 AUX孔連結一般的MP3...都很小聲,開到最大聲也一樣沒力。(FX5051 音量都旋到1/3,不變。)
而D2+,最大上限是「50」。(一般阻抗的耳機切到12就算有點大聲了。)
而接到我的FX5051..切到40,就足夠了。(不過推起來怪怪的,低音砲感覺變成花瓶)
KhSsOrA 寫:完敗。
JetAudio,我還特地安裝繁中語言包...。
但是,不論怎麼試都跑不出來。![]()
WMP也是一樣,依樣畫葫蘆。也沒跑出來![]()
(不可否認的,可能錯在操作者我。)
官方討論區也有一些人在問這個,但大部分都沒人回覆不然就是要用Rockbox。![]()
只好期待官方下次更新可以比較人性化...。
索尼手機都可以自己創建播放清單了說...![]()
(還是板上有神人想來個圖文教學一下啊?)
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 153 位訪客
