andy236 寫:Dream_Reader 寫:買了CRW-F1, 我的第一台燒錄機.![]()
可是不太會用!
多少錢?
不是聽說缺貨嗎?那裡有?
JamesT 寫:此後, 用 EAC 抓音軌時, 要先考慮好, 是要用 EAC 自己燒還是要用別的程式燒。如果是要用 EAC 內建的燒錄功能, 那麼在 Offset/Speed 標籤中就要選 Use read sample offset correction; 如果是要抓音軌之後, 用別的軟體燒錄 ( 例如 Nero ), 那麼在 Offset/Speed 標籤中就要選 Use combined read/write sample offset correction。
coolfish 寫:請問一下,如果要以 EAC 在 A 光碟機讀音軌
那在 B 燒錄器上燒錄時,用 EAC燒錄和別的程式燒錄
分別要選那一種 offset correction 方式,設定上有什麼不同嗎?
JamesT 寫:coolfish 寫:請問一下,如果要以 EAC 在 A 光碟機讀音軌
I. 若使用 EAC 自己燒錄, 且所有的 offset 都已設定正確, 則不需任何其它動作, 讀取音軌時使用 read offset correction。
II. 若使用別的燒錄軟體, 則使用公式:
combined offset = (所使用讀取機之 read offset) + (所使用燒錄機之 write offset)
讀取音軌時使用 combined offset correction。
coolfish 寫:假設已知燒錄器的 write offset,並設定正確的話..
用這台燒錄器作出來的 offset test cd 能不能用來測試其他光碟機的 read offset 呢 ??
JamesT 寫:coolfish 寫:假設已知燒錄器的 write offset,並設定正確的話..
可以。
但要強調, 那個 write offset 必須是正確的...
我最近才發現一件滿大條的事, 就是 EAC 所能辨認的那些 CD... 同一片, 不同壓片廠壓出來的 offset 不同... 代表有些人雖然通過 TEST OFFSET, 但測出來的值是錯的...
( 自爆: 台灣壓的席琳狄翁跟美國壓的 offset 不同... 而我都是用這片測 offset 的... 最近才發現... 錯了... 死... XD )
amilu 寫:那這樣是否在使用EAC作Write Offset CD所得到的+739就應該填到Write Offset上,而不是填到combined offset correction上了!!!
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 52 位訪客
