[詢問]如何在轎子上面用mp3輸出至喇叭
文章mepowerlmay 發表於 週日 8月 09, 2009 10:12 am
各位大大好 轎子是指神轎....
因為不是很懂音響系統,目前轎子上面有汽車用的電池+12v型的小電池,要如何配出好的聲音至少不會破音
希望達到的目的 mp3輸出→???→大型喇叭
初始化 系統 (+-用)
電視=>earc =>apple tv => homepod * 2
耳機=> az80 technics
(2024 更新 系統還是簡單就好)
mepowerlmay
文章: 4
註冊時間: 週六 6月 21, 2008 7:16 pm
來自: 神秘的鬼島
Re: [詢問]如何在轎子上面用mp3輸出至喇叭
文章markbroadcaster 發表於 週日 8月 09, 2009 1:59 pm
你可以有二種方式解決
一是使用 DC->AC (12V 輸入, 轉 110V 輸出) 變換器. 這樣你可以把一般的音響或擴大機系統搬上轎子去使用.
但是要注意所需求的總電流量, 怕你一顆電池不夠力, 可能要用到二顆電瓶.
用這種變換器還要注意總輸出電流, 太高會把變換器燒毀的.
二是使用汽車音響用的 "擴大機", 那個就有內建 Dc->DC Converter, 可以輸出相當大的瓦數.
而且是直接吃電瓶的 12V.
比較會出現問題的會是你的喇叭, 喇叭建議你
1- 千萬別用一般的家用喇叭, 那個不適合戶外使用, 音量也不夠大.
2- 建議使用戶外專用 PA 喇叭. 可以去那種專門出租 "舞台音響" 的店去找. 這種喇叭應該最適合你用.
3- 當然一般戶外號角喇叭也可以用, 但是要注意別買到 PA 專用的 (除非你擴大機也是 PA 專用)
但號角喇叭的缺點就是只有中高音, 沒有低音, 比較不好聽. (這個就是一般學校在用的戶外廣播系統)
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
文章mepowerlmay 發表於 週日 8月 09, 2009 3:13 pm
請問一下 PA喇叭可以推薦一下哪幾款?
我看1個老伯他有用擴大器,都是裸片....... 其實就在喇叭每次只要開大聲,高低都會破音 :ale:
訊元用雜牌的MP3 浩鑫吧,現在找不到吃電池的MP3....除非用ipod line out
初始化 系統 (+-用)
耳機=> az80 technics
(2024 更新 系統還是簡單就好)
mepowerlmay
文章: 4
來自: 神秘的鬼島
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 88 位訪客
