請各為大大幫我解說這東西
請各為大大幫我解說這東西
文章pces87182 發表於 週日 8月 16, 2009 8:19 am
因為我家有一台DENON PMA-860這台已經十幾年了很少用都長了灰
幫我介紹這台如何使用還有詳細簡介謝謝
家用:MacBook Pro 2010
訊源:iPad 4 64G wifi,iPhone 5
耳機:ATH-ck9,XB90EX,ATH-M50(借人用了),ATH-AD2000X
隨身耳擴兼家用:iQube v3
pces87182
文章: 39
註冊時間: 週一 6月 08, 2009 8:20 am
Re: 請各為大大幫我解說這東西
文章markbroadcaster 發表於 週日 8月 16, 2009 3:23 pm
這台我也沒用過
但是現在網路上搜尋各機器的 "使用手冊" 甚至是 "維修手冊 (附電路圖)" 是很方便的
我幫你找到他的使用與維修手冊發現, 他是一台 80W + 80W 很典形的綜合擴大機 (原廠稱之為 PRE-MAIN AMPLIFIER)
而且分歐規與美加地區使用規格二種, 推測你這台應該後面有 "多國電壓" 可以調整 (歐規的沒有, 只能吃 220V)
至於功能, 他除了可以接一般高電平的輸入訊號 CD/TUNER/TAPE/AUX 之外, 他還附有 LP 黑膠唱盤的輸入,
而且還分 MM 與 MC 唱頭二種不同的放大率規格 (一般都用 MM, 除非你家人過去是 Hi-End 玩家, 才有可能收藏有 MC 唱頭)
所以從面板看, 最左邊方形的是電源開關, 他的正下方是耳機插孔. 電源開關的右邊大大的圓形旋紐是 "輸出喇叭選擇開關"
可接二組喇叭 (A 或 B 或 A+B 一起用), 這個喇叭選擇紐的下方連著有三個小旋紐, 由左至右分別是 BASS, TREBLE, 與 BALANCE.
就是低音, 高音與 平衡 (使左右聲道音量平均) 控制旋紐. 在這個平衡控制旋紐的上方有二個小按鈕, 分別是 LOUDNESS 與 SUBSONIC 的開關
(高音控制分頻點在 10KHz, 低音在 100Hz, 調整量都是正負 8dB, 另外二個小開關按下去是開啟功能, 跳起來就是關閉功能)
LOUDNESS 是在小音量使用時 (例如夜晚), 因為人耳會這時會對高低頻反應變弱, 因此他在小音量時, 可將高低頻放大.
(一般音量超過 12 點鐘位置以上時, LOUDNESS 會失效, 這是因為大音量使用時, 才不會開啟此功能, 造成大量失真)
至於 SUBSONIC 其實全名應是 "Sub-Sonic Filter" 就是超低頻率波器, 這功能是為了消除 LP 唱盤上的 "鹿聲" 或是唱頭在接觸唱片或離開唱片表面時
那個超低頻衝擊聲, 消除這種聲音可以保護喇叭.
再這二個小開關的右邊, 有個大旋紐就是輸入訊號的選擇, 由左至右分別為 TAPE-2 (第二台錄音座), TAPE-1 (第一台錄音座), PHONO (黑膠唱盤), CD (此時旋紐位於
正中央), TUNER (收音機), AUX (輔助輸入, 只能輸入高電平訊號). 這裡的輸入選擇, 也對應背板的輸入端子, 被板也有這些接線的孔位, 照著接就好.
但因為這是十幾年前的設計 (現在應該很少人用卡式錄音座或是盤式座了, 連 DAT 好像都快沒人用了), 以現在的演光來看 TAPE 除了可以使用傳統錄音座之外,
你也可以接 DVD 錄放影機. 同樣的 AUX 可以拿來接 PC 或是 MP3. TUNER 可以拿來接傳統 FM/AM 接收機之外, 也可以拿來接 DVB-S 數位直播衛星電視的聲音訊號
這裡面只有 PHONO 不能亂接, 一定只能接黑膠唱盤, 而且接了的話, 背板後面 PHONO 接頭旁有個地線一定也要接往黑膠唱盤. 不然可是會有一堆 "電流聲" 跑出來.
而且這個 PHONO 有再一次放大作用, 同時還有 RIAA 等化曲線, 也因此你不能拿來接任何其他的訊號,
接上去不但會失真, 聲音的頻譜也會完全不正確 (因為有 RIAA 等化作用).
在這個輸入選擇旋紐的右邊又有一個小開關與 LED, 這是 Source Direct, 看這台機器的方塊圖, 他是將訊號由輸入端直接送往後級的主放大器,
這樣做, 你的面板控制就只剩音量控制有作用, 連平衡控制都會失效 (這台音量控制不在前級的前端, 而是設計在後級的前端). 也就是說,
這開關一按下去, 輸入訊號就直接送到後級, 完全不經過前級 (連十倍放大器 Flat Amp 都一起 By-Pass 掉了)
也因此, 他有個 LED 會亮, 提醒你現在是直通後級的狀態. 他這樣做是因為他的背板只有 PRE-OUT (前級輸出), 並沒有像一般綜擴一樣再設個
MAIN-IN (後級輸入端) 然後用個 U 型連接鐵將二個連起來. 因此, 除非你的訊源輸出夠大 (例如 PC 音效輸出) 或是你另接一台前級 (可以接在 AUX 端)
這樣你就可以用這開關, 當 LED 亮時就表示等於你只要使用這台擴大機中的 "後級放大器" 的功能.
在這個 Source Direct 下方又有個小旋扭, 這是 REC OUT 的選擇紐. 跟輸入選擇一樣, 只是這組選擇出來以後的訊號會送到背板的二個 REC OUT.
(在 TAPE1 與 TAPE2 的框框內)
這樣就可以達成 "聽甲台錄乙台的功能" 或是 "執行二台錄音裝置之間的對錄監聽功能"
最右邊的最大顆旋扭就是音量控制, 在音量控制的下方又有個小開關是 MM 或是 MC 唱頭的選擇 (LP 黑膠唱片專用)
前面說過, 此開關沒事時, 就放在 MM 的位置吧! (除非你很確定你有 MC 唱頭)
至於背板就只有一組 PRE-OUT 是沒有對應面板控制的, PRE-OUT 的功能就是你可以用這台當前級用, 另外用更大功率的後級, 就從這裡接取訊號用.
另外背板還有三個小 AC 電源插座, 一個沒有經過面板的電源開關控制, 稱之為 Un-Switcher, 另有二個是經過前面電援開關的控制
這主要是讓你接例如 "唱盤", "CD", "錄放音機" 或 "TUNER" 用的, 不可拿來接 "後級" 或是其他電器喔 (限制總耗電量 120W)
你如果有需要的話我可以給你這台的 Manual, 只不過是英文原文的. 以上的回答希望能對你有用.
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
正在瀏覽這個版面的使用者:oc06u40 和 39 位訪客
