問一個關於LC-King 電容的問題?
問一個關於LC-King 電容的問題?
文章ericc 發表於 週二 2月 11, 2003 7:47 pm
請問哪位大大能告訴我LC-King的C2,C6電容其作用為何?
更換好一點的電容對音質上有幫助嗎?會比C1,C5影響大嗎?
另C3,C4的作用為何?數值的大小在線路上及聽覺上會有什麼影響?
謝謝!
ericc
註冊時間: 週二 2月 11, 2003 7:33 pm
文章smb 發表於 週二 2月 11, 2003 10:36 pm
C2C6的影響我覺得不亞於C1C5,另外C3C4可能是有點濾波﹙?﹚或者穩定電源的作用,我想應該是不用改才是。
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章Coffin 發表於 週三 2月 12, 2003 12:27 am
C2C6也有訊號通過,只不過影響沒有C1C5那麼直接。C3C4是反交聯電容,容值不用大,但是材質要用好一點。鉭質電容或者OS-Con都是不錯的候選人。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
Re: 問一個關於LC-King 電容的問題?
文章David Lin 發表於 週三 2月 12, 2003 12:47 am
ericc 寫:請問哪位大大能告訴我LC-King的C2,C6電容其作用為何?
謝謝!
C2,C6只要是"品質"穩定便好,不用去補,那是積分器的一部份.這個Servo的作法與DZ,何博士等其它網站的作法不同,請不用多費心去補,換,昇級等,這都沒她倆的份.
C3,C4的作用一則退交連,一則令OP的性能更穩定,用電解,鉭質,OS-can都行.後者性能優異,但有些朋友說聽感上不討喜,在下則認為os-can顏色好看! :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章Kotosuke 發表於 週三 2月 12, 2003 3:00 am
David Lin 寫:在下則認為os-can顏色好看! :D
呵!真帥氣∼ :D
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章ericc 發表於 週三 2月 12, 2003 11:28 pm
何謂退交連?
ericc
文章smb 發表於 週三 2月 12, 2003 11:32 pm
既然有人問退交連,那我也來問何謂"os-can"? :D
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章skyboat 發表於 週四 2月 13, 2003 12:31 am
ericc 寫:何謂退交連?
將前一級的輸出端訊號"交接傳遞"給下一級的輸入端,稱之為"交連 - coupling"。
各放大級共通的電源線上,因電流變動或電磁切割導線而感應來的"雜訊",在分別
進入各放大級的電源輸入端之前,利用適當的電容器就近並接在電源與地的接點上
,提供一低阻抗的"交流通路",將雜訊導入至地迴路,稱之為"反交連、退交連 - de-coupling"。
※有誤導時,請高人再指點。 :P
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章Coffin 發表於 週四 2月 13, 2003 12:41 am
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章skyboat 發表於 週四 2月 13, 2003 12:41 am
skyboat 寫:
ericc 寫:何謂退交連?
※有誤導時,請高人再指點。 :P
啊,歹勢!再補充一點:
電晶體的三支腳,或 OP-IC 的正負電源輸入腳,都可以充當輸入或輸出端用。所以
OP-IC "那兩電源腳"純粹充當電源輸入用時,就不希望由此引入不必要的雜訊再被
放大輸出,"反交連"電容就不能隨便或忽略了。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章David Lin 發表於 週四 2月 13, 2003 12:09 pm
兩位高明!
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章ericc 發表於 週四 2月 13, 2003 10:54 pm
~感謝!
ericc
文章ifmtsphw 發表於 週二 3月 04, 2003 9:43 pm
如果把C1根C5的容量換大有何影響(1~5uF)
ifmtsphw
文章: 9
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 9:13 am
文章banana Ho 發表於 週二 3月 04, 2003 10:46 pm
skyboat 寫:
ericc 寫:何謂退交連?
※有誤導時,請高人再指點。 :P
第一次看到"交連"跟"退交連"的時候 我真的是一頭霧水
完全不瞭解這兩個到底是啥 :aa:
一直到看了些文章 也努力瞭解一些電路圖後
才發現原來就是我電子學課本裡的
"direct-coupled"跟"bypass" 電容
也就是直接耦合跟旁路電容 :ale: :mad: (應該沒錯吧)
原來同樣的東西還有這麼多的翻譯呀.... :o :o
banana Ho
註冊時間: 週一 12月 30, 2002 9:13 pm
來自: 台北縣
文章David Lin 發表於 週二 3月 04, 2003 11:12 pm
時代在進步,社會在改良,名詞變,人在老...
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章FireDragon 發表於 週二 3月 04, 2003 11:17 pm
老哥,抱歉插個嘴.
人在老,智慧在增加.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章skyboat 發表於 週三 3月 05, 2003 1:59 pm
banana Ho 寫:
skyboat 寫:
ericc 寫:何謂退交連?
※有誤導時,請高人再指點。 :P
完全不瞭解這兩個到底是啥 :aa:
才發現原來就是我電子學課本裡的
banana 兄,頭上的"霧水"還在耶!"direct-coupled"是指沒用到電容器來耦合,
用之,則就稱為"電容交連"也。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], DKC, Google [Bot] 和 225 位訪客
