關於USB DAC ASIO
Re: 關於USB DAC ASIO
文章Endor-tw 發表於 週三 8月 26, 2009 2:13 am
試用版隔30秒就會嘟一次@@"
剛剛裝了才知道
cdefgh77 寫:目前用hifidiy minidac
裝上USB DAC ASIO
會有嘟嘟聲.....無解
Endor-tw
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 11:44 am
Re: 關於USB DAC ASIO
文章enzofx 發表於 週三 8月 26, 2009 5:17 pm
請問樓主這版本是DEMO還是?
如果是DEMO板就算了
enzofx
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 8:53 pm
來自: homeless
Re: 關於USB DAC ASIO
文章58604041 發表於 週四 8月 27, 2009 5:03 am
請問一下,foobar2000內部設定,輸出裝置要選擇那一項??
我發現有兩個選項
第一個是ASIO:USB-audio.de ASIO driver
第二個是DS: USB DAC(AuidoDevice on USB Bus2.8.15)
選第一個,下方的輸出格式/後處理 不能改bit
選第二個,下方就可以改
請教那一個選項才是正確,還是兩個選項都沒差??
58604041
註冊時間: 週四 2月 26, 2009 4:11 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章ljvalue 發表於 週四 8月 27, 2009 11:04 am
裝上USB DAC ASIO
會有嘟嘟聲.....無解
可以試試把foobar的buffer調大一點
我之前嘟的很嚴重,buffer調到250ms以後就沒問題了
ljvalue
註冊時間: 週三 3月 28, 2007 5:48 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章PS 發表於 週四 8月 27, 2009 11:14 am
58604041 寫:請問一下,foobar2000內部設定,輸出裝置要選擇那一項??
我發現有兩個選項
選第二個,下方就可以改
然後asio virtual devices應該也會出現.... 然後edit去config吧 :)
PS
註冊時間: 週四 12月 18, 2003 4:32 am
Re: 關於USB DAC ASIO
文章jycool 發表於 週五 8月 28, 2009 12:25 pm
ljvalue 寫:
裝上USB DAC ASIO
會有嘟嘟聲.....無解
檔案解壓縮之後.有一個txt檔,裡面會有答案. 就不需要再調buffer.
jycool
註冊時間: 週四 11月 10, 2005 1:59 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章jimliu7434 發表於 週五 8月 28, 2009 2:55 pm
推~ 裝過之後一聽真的是很讚
可惜系統是x64版本 QQ 只能稍微試用一下
jimliu7434
文章: 19
註冊時間: 週六 2月 07, 2009 8:47 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章prozacist 發表於 週日 8月 30, 2009 4:13 pm
這個驅動在沒有usb音效裝置硬體的電腦上面能裝嗎? :?:
prozacist
註冊時間: 週六 12月 06, 2008 12:54 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章cdefgh77 發表於 週日 8月 30, 2009 5:24 pm
64bit有沒有註冊檔啊
不然不把驅動刪掉會被嘟聲吵死....
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
Re: 關於USB DAC ASIO
文章solonomo 發表於 週一 8月 31, 2009 2:35 am
不能安裝...是window7 不相容嗎? :bigcry:
solonomo
註冊時間: 週二 6月 16, 2009 11:30 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章unique01ping 發表於 週六 9月 05, 2009 2:05 am
我目前是用0.8.3版的foobar, 用kernel streaming, device掛usb asio device, 只是不能進control panel調設定而已QQ
用過foobar最新版在output裡也是沒看到asio virtual driver,
請問有沒有辦法把不透過軟體而直接把control panel給叫出來呢?
謝謝解答的版友囉:)
unique01ping
註冊時間: 週一 10月 25, 2004 1:09 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章wenshiuan 發表於 週二 9月 08, 2009 11:32 am
昨天剛裝好W7 , 就試試看這個驅動 , 答案是可以裝的!!
只是必須手動安裝驅動 , 裝完後再用安裝程式輸入序號即可 :ya:
p.s 小弟用的是32位元的W7 , 64位元的可不可以用就不知道了~~有用的人可以測試看看 :haha:
另外一提 , 小弟用的是PCM2704 :hard:
wenshiuan
註冊時間: 週六 11月 11, 2006 10:48 am
Re: 關於USB DAC ASIO
文章kltwn 發表於 週二 9月 08, 2009 11:44 pm
我也試了一下, 的確聲底變厚一些
但是..
惱人的爆音出現了, 和我大概八字不合吧
移除就OK了, 繼續用WASAPI
環境 Vista x86, DA53
最近想玩二聲道了
kltwn
註冊時間: 週五 1月 09, 2009 12:15 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章gradors2 發表於 週六 9月 12, 2009 9:10 pm
2074也可以用
檔案裡面有序號
輸入完就沒有惱人的逼逼聲了
大家稍微用點心吧
畢竟是樓主好意
沒道理燒好菜還要餵到口吧
聲音確實是少了點數位臭
整體上升了不少
但320k以下的聲音
還是難以入耳
(理所當然吧)
像是被掐住脖子
音場也完全消失
但只要稍微夠一點點的音源
聲音都還不錯
gradors2
文章: 59
註冊時間: 週三 12月 03, 2003 5:55 pm
來自: 蠢蛋集散中心
Re: 關於USB DAC ASIO
文章myancn 發表於 週一 9月 14, 2009 6:03 am
最新的2.8.36版本可以用2.8.15的KEY(序列號嗎)
myancn
註冊時間: 週三 3月 11, 2009 1:26 am
Re: 關於USB DAC ASIO
文章myancn 發表於 週一 9月 14, 2009 3:20 pm
試了一下usb_asio_Win32_2.8.36最新版驅動,USB DAC音質更好了,比用2.8.1.5更溫暖厚聲了很順滑的音色,希望有大大可以破解出序列號,感謝.
myancn
Re: 關於USB DAC ASIO
文章purewater25 發表於 週六 10月 10, 2009 11:35 pm
嘖嘖,這軟體是要錢買的,為什麼不支持正版呢XDD
purewater25
註冊時間: 週一 7月 20, 2009 1:52 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章jack7724 發表於 週一 10月 12, 2009 8:27 am
請問筆電在XP系統下能安裝嗎,DAC是Benchmark dac1 安裝很多次都是失敗....,安裝的時候要把音效裝上去不是嗎 :(
jack7724
註冊時間: 週三 6月 10, 2009 12:49 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章jjj121 發表於 週三 10月 14, 2009 10:38 pm
jack7724 寫:請問筆電在XP系統下能安裝嗎,DAC是Benchmark dac1 安裝很多次都是失敗....,安裝的時候要把音效裝上去不是嗎 :(
用我舊的XP筆電幫您試了一下
DAC1可以啊, 抓到的裝置是 "Benchmark 1.0"
安裝時先把USB cable拔掉再試試
Lavry DA11在Vista筆電下也ok, 抓到的裝置是 "Lavry DA"
USB driver和ASIO driver都工作正常
不過之前用Vista USB Audio driver都可設到96kHz
除了CD轉出的檔是固定在44.1kHz外, 看數位電視及影片都可上到96kHz
這個driver, 不管麼設定(ASIO driver & USB driver), DA11都固定在44kHz下工作
不知道為什麼??!
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章jack7724 發表於 週五 10月 16, 2009 8:44 am
jjj121 寫:
用我舊的XP筆電幫您試了一下
安裝時先把USB cable拔掉再試試
不知道為什麼??!
我只能安裝2.8.36 win32版的但是序號不能用2.8.15的...所以就一直有都嘟嘟聲,只好刪掉不用了 :cry:
jack7724
Re: 關於USB DAC ASIO
文章jslin 發表於 週五 10月 16, 2009 11:39 am
unique01ping 寫:我目前是用0.8.3版的foobar, 用kernel streaming, device掛usb asio device, 只是不能進control panel調設定而已QQ
謝謝解答的版友囉:)
我用foobar2000 0.9.6.9搭配Vista以及HA25D也遇到相同的問題,找不到asio virtual driver,也無法進入control panel,不知道各位安裝成功的大哥們是搭配什麼樣的系統呢?有辦法解決嗎?
麻煩各位了,謝謝。
jslin
註冊時間: 週四 9月 29, 2005 11:02 pm
來自: 三重
Re: 關於USB DAC ASIO
文章jjj121 發表於 週五 10月 16, 2009 12:39 pm
jack7724 寫:我只能安裝2.8.36 win32版的但是序號不能用2.8.15的...所以就一直有都嘟嘟聲,只好刪掉不用了 :cry:
那就考慮一下支持正版吧 :D
不過da11在vista下, 我也把2.8.36移掉了
比較習慣vista driver的聲音
jjj121
Re: 關於USB DAC ASIO
文章ad47 發表於 週三 10月 21, 2009 11:02 am
jjj121 寫:
用我舊的XP筆電幫您試了一下
安裝時先把USB cable拔掉再試試
不知道為什麼??!
我是用hagUSB 雖然只有支援到44/48kHz
不過在foobar2000內調升頻到48kHz時播放音樂,再進control panel看~就會看到頻率鎖在48kHz了
不過要是沒有播放音訊時
control panel的許多項目是所死不能任意控制的
ad47
註冊時間: 週五 11月 03, 2006 9:44 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章petrucci 發表於 週五 10月 30, 2009 2:40 pm
請問一下這軟體有支援 PCM1798 嗎!?
看來似乎只支援 270X 系列...
小弟我的作業系統是 Windows 7
不管怎麼灌都失敗啊= =
訊源: NB
DAC: Dr. DAC2 DX 改 LME49720HA*5
耳擴: 谷津 HA-1 改 OPA2107SM
耳機: Grado RS1i
petrucci
註冊時間: 週日 9月 27, 2009 3:06 pm
Re: 關於USB DAC ASIO
文章chowtom 發表於 週一 11月 02, 2009 5:00 pm
kltwn 寫:我也試了一下, 的確聲底變厚一些
但是..
惱人的爆音出現了, 和我大概八字不合吧
移除就OK了, 繼續用WASAPI
環境 Vista x86, DA53
我在剛裝完的W7 X64上裝
也是爆音連連
(ASIO爆 DS爆 KS爆 無一不爆)
但是XP X64上就沒這問題
真是相容問題嗎....
DAC用的是OPERA....
chowtom
註冊時間: 週三 6月 03, 2009 3:58 pm
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 115 位訪客
