HA611的問題
HA611的問題
文章Escape 發表於 週三 3月 05, 2003 2:25 pm
最近把 Audigy2 接上 HA611 來聽音樂,感覺不錯
但卻有些許的雜訊音,一直都找不到問題出在什麼地方
直到今天用兩根手指把 HA611 後面的 RCA端子座握住
疑?雜訊音不見了,一路轉到最大聲也沒有雜訊音了說
請問這是什麼問題呢?
AcousticPlan DigiMaster
Densen B110+
Penaudio Rebel 3
K701 & k501
Escape
文章: 37
註冊時間: 週四 2月 08, 2001 9:28 pm
來自: Internet
文章Escape 發表於 週三 3月 05, 2003 4:10 pm
自己回自己
剛剛把 HA-611 放在機殼上,發現雜訊音也消失了.. :mad:
大概是因為靜電的關係吧,畢竟 HA-611 的外殼是金屬製的
用手去觸摸可以清楚的聽到雜訊音喔.... :ale:
Densen B110+
Penaudio Rebel 3
K701 & k501
Escape
文章: 37
來自: Internet
文章Jeff 發表於 週三 3月 05, 2003 4:51 pm
應該跟你使用的線材有關....
如果不是ha611的品質問題....
十之八九都跟訊號線有關....
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章gwliao 發表於 週三 3月 05, 2003 6:21 pm
Jeff 寫:應該跟你使用的線材有關....
如果不是ha611的品質問題....
十之八九都跟訊號線有關....
我跟你一樣的想法 :)
我猜是HA611的地跟訊源的地沒接起來 :mad:
情況如下
(1)訊源的地沒跟輸出端接上.......訊源的問題,需要小修一下
(2)訊號線的地斷掉.........換掉訊號線
(3)HA611的地沒跟輸入端接上.......可請侯姐幫忙
如何分辨?
(1)換條訊號線(不用計較品質,只要它是正常的就好了),
假如變好了,就是訊號線的問題
(2)換訊源(不用計較品質,如隨身聽就可以了),用原來的訊號線
假如變好了,就是訊源的問題
(3)當1和2都試過了且沒問題,那就是HA611的問題
請聯絡侯姐幫忙
http://www.hifi.com.tw/ 有聯絡方法
Linux is only free if your time has no value !!
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
註冊時間: 週三 12月 05, 2001 3:40 pm
文章Escape 發表於 週三 3月 05, 2003 6:45 pm
把訊源換隨身聽之後,用手去觸摸 HA611 的外殼都沒有雜音了
這這這.....問題大了 :mad: ,我用的訊源是 Audigy2 ,有什麼辨法可以改善這種現象呢?
Densen B110+
Penaudio Rebel 3
K701 & k501
Escape
文章: 37
來自: Internet
文章RogerShih 發表於 週三 3月 05, 2003 7:04 pm
Escape 寫:把訊源換隨身聽之後,用手去觸摸 HA611 的外殼都沒有雜音了
再換線試試, 隨便一條 KOKA 的就行, 有可能接觸不良.
文章Escape 發表於 週三 3月 05, 2003 7:07 pm
我手上只有一條在音悅買的 RCA 轉 3.5mm 也... :aa:
Densen B110+
Penaudio Rebel 3
K701 & k501
Escape
文章: 37
來自: Internet
文章RogerShih 發表於 週三 3月 05, 2003 7:16 pm
小頭比較容易接觸不良, 我以前用 live! 現在用 Audigy 都常出現這類問題.
你先試試看, 確認是線還是 Audigy2 的問題.
另外, 用音效卡聽音樂, 切記去音效管理程式裡把 line in、mic in等等用不到的給 mute 掉 :)
文章cliffliao 發表於 週三 3月 05, 2003 9:49 pm
RogerShih 寫:小頭比較容易接觸不良, 我以前用 live! 現在用 Audigy 都常出現這類問題.
我的Audigy有一個奇怪問題
當我把其他不用的訊源mute後
只要重新開機
mute就失效
雖然設定還是mute
雜音還是很大
必須把mute設定重新打開再關掉
我想是driver問題
creative卡不論是live或audigy
在我的asus p4b533使用原廠driver都有爆音的問題
只有使用audigy2的driver沒問題
沒關係
等到我定的turtle beach sound card到了
就把creative打入禁宮
我是用ha611 for hd600
接audigy音量轉最大就有斯聲
這應該是audigy的問題
cliffliao
註冊時間: 週日 12月 01, 2002 9:55 am
來自: 台北大安區
文章auuc 發表於 週六 3月 08, 2003 1:13 pm
ㄜ~~我也有嘶聲的問題....
經我不斷的實驗....我認為"接地不良"應來自音效卡...
音效卡的訊源地就是非常糟糕~無可救藥
換用CD PLAYER~ 你就會驚訝音質的改善
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章Escape 發表於 週一 3月 10, 2003 12:01 am
自爆,問題解決了
之前在聽燒錄的音樂片時,我的 Panasonic 10X DVD 都會有跳針的現象
畢竟也是三年多的老機器了,心下一橫就想說換一台回來吧
結果,今天抱了一台先鋒120 DVD 回來了,嗯嗯嗯.......居然沒有雜訊音了 :mad:
讓我不得不懷疑是之前 Panasonic DVD 接了一條數位音源線到 Audigy2 所造成的問題.. :aa:
虧我接地線,Rca轉3.5線都買好了,準備來測了說... :mad:
Densen B110+
Penaudio Rebel 3
K701 & k501
Escape
文章: 37
來自: Internet
文章狂人 發表於 週二 3月 11, 2003 9:06 am
Escape 寫:自爆,問題解決了
CD/DVD 數位輸出通常直接接音效卡會不太好喔... 因為通常會再過一次音效卡中的 SRC 才會輸出到 DAC...
而大多數音效卡中的 SRC 都... 都... 音質都頗為... 點點點... :eeh: :eeh: :eeh:
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
這個問題我遇過
文章delete522 發表於 週日 2月 29, 2004 3:54 am
不知你解決了沒
我之前也遇到這個問題,剛開始還以為是HA611出問題,還拿去音悅,結果一聽都沒有問題
後來想說應該是靜電的問題,於是我就把耳擴移位
問題就解決拉
delete522
註冊時間: 週一 2月 16, 2004 1:05 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], MorrissLom 和 169 位訪客
