最近要組一台聽音樂為主的PC
最近要組一台聽音樂為主的PC
文章0204qzwxecrv 發表於 週六 8月 29, 2009 8:32 pm
各位大大好,
之前小弟都是用筆電當電腦訊源
接法就是NB→USB接到DAC→耳擴→耳機
我的DAC的輸入介面有USB、光纖、同軸
最近筆電被莫拉克泡水泡壞了 :mad:
所以就自動生了一筆預算要買新電腦了!
不過這次要買的是桌電
想請問如果想配一台聽音樂為主,有時打報告、玩點遊戲的桌電
有哪些是需要注意的?
喔~忘記說~預算大約3萬左右
還有小弟有一個迷思:音樂的數位訊號是傳輸到DAC轉換成類比訊號,再傳給擴大機之後到耳機上發出聲音。
那在音樂還是數位訊號的時候 (也就是檔案),在它傳輸給DAC轉成類比訊號之前,
不是理論上怎麼傳都是沒差的嗎??
那我到底有沒有必要買張音效卡??? (預算是有到可以買9632這個等級的卡啦,只是不知道到底是不是有必要?)
0204qzwxecrv
文章: 11
註冊時間: 週五 3月 09, 2007 2:42 pm
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章paine 發表於 週六 8月 29, 2009 9:00 pm
數位訊號之間轉換和傳輸的方式還是有差異的,
不然現在主機內建音效很多都有數位輸出,
但跟專業音效卡的數位輸出比,
聽感上還是有差異,
再舉例,
光纖和同軸也是數位傳輸的媒介,
但同個DAC接光纖或同軸,
表現也有些差異的,
所以才有人去換同軸線等等發燒行為。
如果你滿意DAC接USB的表現,
那音效卡的錢就可以省,
反之,
就花錢囉~
paine
註冊時間: 週三 2月 01, 2006 5:27 pm
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章0204qzwxecrv 發表於 週六 8月 29, 2009 9:26 pm
paine 寫:數位訊號之間轉換和傳輸的方式還是有差異的,
不然現在主機內建音效很多都有數位輸出,
但跟專業音效卡的數位輸出比,
聽感上還是有差異,
再舉例,
光纖和同軸也是數位傳輸的媒介,
但同個DAC接光纖或同軸,
表現也有些差異的,
所以才有人去換同軸線等等發燒行為。
如果你滿意DAC接USB的表現,
那音效卡的錢就可以省,
反之,
就花錢囉~
那想請問一下
比起usb接dac,
如果改成用音效卡 (假設是9632好了)用光纖或同軸
輸出到dac,
一般來說,以大大的經驗,會有提升嗎??
0204qzwxecrv
文章: 11
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章sexy 發表於 週六 8月 29, 2009 10:05 pm
0204qzwxecrv 寫:那想請問一下
比起usb接dac,
輸出到dac,
一般來說,以大大的經驗,會有提升嗎??
這與DAC本身設計影響很大
以DAC的USB解碼功能強弱來決定
如以LAVRY DA11來比較
其USB解碼還是略遜於9632+DA11
SR125->A900->RS1->ESW9->W1000->RS1無片版->HD650->RS1i->D5000->W5000->ESW10JPN->W11JPN->W2002->??????????
[徵]
sexy
文章: 28
註冊時間: 週四 11月 03, 2005 2:47 pm
來自: 自我感覺良好國
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章0204qzwxecrv 發表於 週六 8月 29, 2009 10:15 pm
sexy 寫:
比起usb接dac,
輸出到dac,
一般來說,以大大的經驗,會有提升嗎??
這與DAC本身設計影響很大
以DAC的USB解碼功能強弱來決定
如以LAVRY DA11來比較
恩~原來如此
小弟的dac是dac7010~不過有送去UCC大大那邊改過
不知道如果以這樣的組合~
USB→DAC
還是9632+DAC比較好呢??
0204qzwxecrv
文章: 11
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章garth60326 發表於 週六 8月 29, 2009 10:23 pm
0204qzwxecrv 寫:
sexy 寫:
比起usb接dac,
輸出到dac,
一般來說,以大大的經驗,會有提升嗎??
這與DAC本身設計影響很大
以DAC的USB解碼功能強弱來決定
如以LAVRY DA11來比較
恩~原來如此
不知道如果以這樣的組合~
USB→DAC
還是9632+DAC比較好呢??
雖然沒聽過7010,不過說不定光是9632的類比直出就不一定會輸7010 DA出來的聲音。
建議您既然有預算要燒可以去各大名店試聽看看,或許會找到您最適合的機器。
garth60326
註冊時間: 週四 1月 03, 2008 10:44 pm
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章panda78 發表於 週日 8月 30, 2009 12:23 am
樓主3萬包括螢幕嗎??
要不要先算出硬體配備價錢之後,再來考慮買什麼音效卡、用什麼DAC或是用什麼搭配之類的?
機殼可以挑HTPC型的,搭配遙控器,遙控聽音樂很方便的!!
panda78
文章: 32
註冊時間: 週日 4月 22, 2007 6:36 pm
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章0204qzwxecrv 發表於 週日 8月 30, 2009 12:34 am
9632的類比輸出這麼威喔??
它的數位轉類比的等級大概跟哪個等級的DAC差不多呢???
樓上的大大:
小弟的系統目前已經算完整了~DAC、耳擴、耳機都有~
所以是以不變更目前系統的情況下組電腦
預算的話~三萬包括螢幕~~不過音效卡的預算可以另外生出來...
有沒有大大願意傳授一些以電腦當訊源的祕技?
比如說POWER、機殼如何抑震之類的??
0204qzwxecrv
文章: 11
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章paine 發表於 週日 8月 30, 2009 12:51 am
電腦當訊源,
有太多要考慮,
噪音、電源等等,
我個人是弄個squeezebox3+UCC穩壓,
很方便。
關於PC和Squeezebox的比較,
請搜尋AA"Squeezebox",
有不少討論可以參考。
最後由 paine 於 週日 8月 30, 2009 4:20 am 編輯,總共編輯了 1 次。
paine
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章garth60326 發表於 週日 8月 30, 2009 2:57 am
paine 寫:電腦當訊源,
有太多要考慮,
噪音、電源等等,
很方便。
P大您是用squeezebox當數位輸出嗎?
如有空的話分享一下您對這台機器的聽感以及心得吧!個人蠻好奇他數位輸出的能力。
這台外型好,功能方便,有點定位在家庭劇院組件的感覺,如果數位輸出還有同價位音效卡的能力的話CP值可謂相當高…對於喜歡用電腦聽音樂的人來說好感度更是爆表。
garth60326
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章chipzahoy 發表於 週一 8月 31, 2009 12:34 am
SB跟音效卡數位輸出品質的比較,其實非常"主觀",有很大一部分取決於音效卡所處的環境,很難給你一個確定的答案。
外接線性電源的Squeezebox若跟300美金上下的音效卡作比較 (Xonar Essence ST?),後者若放在一般未針對音樂播放優化的電腦,那Squeezebox應該會勝出
反之,後者贏過SB的機會相當高
但相對的,Squeezebox除了線性電源需要花點心思 (不懂DIY要找人幫忙),方便性跟CDP差不多,幾乎是Plug n' Play的裝置,不失為一個優秀的折衷方案
chipzahoy
註冊時間: 週一 9月 15, 2008 3:01 pm
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章zzz201 發表於 週一 8月 31, 2009 12:56 am
三萬看是選擇INTEL 或是AMD 系統
前者高效能 後者主要是省電靜音為主
要避震的機殼話品質好...像 ALUTEK 之類的會有幫助
電源的話 看是要選擇就 雙PSU或是 一顆大瓦數PSU
另外線性電源 也是可以考慮 部份使用或是全部使用
音效卡的話 就看需求而定
HDSP9632 的話 一體機的話 類比輸出蠻推薦的
外接DAC的話 音效卡就看你DAC等級再來考慮就好了
如果只是接7010的話 那 接9632有點浪費
電腦訊源的話 調整的地方很多 需要花很多時間
音悅好像有試作機 在台北可以去聽聽
懶的話Squeezebox真的可以考慮
改一改 再加上外接電源應該提升也不少
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章疾風殘月 發表於 週一 8月 31, 2009 3:31 am
30K...
如果含音效卡的話
CPU買AMD比較OK
現在INTEL大概只有Q9.I5.I7能買 :mad:
其實9632一張就行了
如果要接DAC...像0404這種也夠了....
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章chanlin 發表於 週三 9月 02, 2009 10:53 am
請問純音樂用, Intel ATOM N330 如何? Thanks.
二問 Atom 的機殼有沒有推薦的 (預算三千以內佳,一千五打死更好)?規格是 Micro-ATX 的嗎?
(希望橫躺,小一點,不裝 DVD/CD-ROM,有兩顆硬碟的位置。
超小機殼好像裝不下一般音效卡)
多謝指點!
最後由 chanlin 於 週三 9月 02, 2009 11:36 am 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章AD 發表於 週三 9月 02, 2009 11:36 am
chanlin 寫:二問 Atom 的機殼有沒有推薦的 (預算三千以內佳,一千五打死更好)?規格是 Micro-ATX 的嗎?
(希望橫躺,小一點,不裝 DVD/CD-ROM,有兩顆硬碟的位置)
ATOM升級無望.這點要先了解.要看高清電影.有困難
機殼可用MINI-ITX可以做到很小(大多數要搭專用的小型POWER).要多點空間可用一般M-ATX機殼
剛好看到聯力PC-Q07可以裝一般的POWER.一大一小剛好可以裝2個硬碟(大的用個轉接架就好)
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章chanlin 發表於 週三 9月 02, 2009 11:50 am
AD 寫:ATOM升級無望.這點要先了解.要看高清電影.有困難
AD 大,多謝指點。
請問 MINI-ITX 機殼有空間在 Atom 主版上插一片正常音效卡 (非 low-profile) 嗎?
若不弄 Vedio 部分,CPU/DRAM 也沒啥升級的需要,小弟是這樣想的。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章jameswuexo 發表於 週三 9月 02, 2009 1:22 pm
先前聯力好像有可以塞非LP卡的HTPC機殼,不過厚度都偏厚。
我之前組的電腦,跟樓主的需求有點類似,
想要機殼小一點,偶爾能打打遊戲,主要用來看電影聽音樂打報告,
若要DIY HTPC的話,機殼的選擇其實蠻少的,比較好買到的只有聯力還有SilverStone,
這兩家的機殼雖然安靜、散熱好、質感佳,但是尺寸都蠻大的,
以我的情況來說,我想要把電腦擺置在桌上,
這兩家的平躺式機殼通常都非常寬或長,只吃mini-itx電源,如果要裝個中等以上的顯示卡,電源大概就不夠力了,
(而且mini-itx的電源通常都不安靜,小尺寸風扇高轉速的時候風切聲蠻恐怖的)
先前它們也有出能裝atx電源的平躺式機殼,但是長寬都偏大,除非有音響架之類的,不然擺位還蠻令人頭痛的。
窄一點的機殼則是偏高又長,類似塔型,好處是能夠裝atx電源,壞處是有點醜 :x
我現在的機殼就是這種類型,
這台蠻長的,高度還好,能裝atx電源,m-atx主機板,兩顆硬碟,兩顆光碟,
目前裡面裝了一張音效卡,一張顯示卡(憾訊那張X1950pro AC扇),
正面看還蠻嬌小的,側面的話就有點長了,
散熱的問題處理好的話,放桌上是沒甚麼噪音。
建議如果想裝音效卡的話,還是組能裝atx電源的機殼比較好,電源對聲音的品質影響不小,
atx的電源選擇比mini-itx多很多,瓦數也比較大。
最後由 jameswuexo 於 週三 9月 02, 2009 11:17 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
AAmania
jameswuexo
註冊時間: 週日 4月 12, 2009 12:21 am
來自: Taiwan
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章chanlin 發表於 週三 9月 02, 2009 6:33 pm
jameswuexo 寫:我現在的機殼就是這種類型,
[恕刪]
jameswuexo兄,多謝指點,
請問這個機殼的型號?
再請教,用 micro-ATX 的話若考慮 vedio 用途,
假如以 1080p AVI 播放順暢為條件,要用哪種等級的 CPU 與顯卡:
1. 用 Intel G41 主板的 CPU + on-board VGA,CPU 最低需求等級?
2. 用獨立顯卡 --> GPU? + CPU?
自己是查到 Atom N270 + ATi HD3450 就號稱能撥 1080p 不會延遲,這是廣告詞嗎?
多謝指點。 :bow:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章froceLU 發表於 週三 9月 02, 2009 6:44 pm
chanlin 寫:
[恕刪]
jameswuexo兄,多謝指點,
請問這個機殼的型號?
多謝指點。 :bow:
2.的話...
遇到能硬解的都OK...不過如果要掛vobsub和不能硬解的影片絕對不夠力的...
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章kltwn 發表於 週三 9月 02, 2009 9:23 pm
目前想訂這一台, 和一塊ION板子來裝HTPC... :grin:
最近想玩二聲道了
kltwn
註冊時間: 週五 1月 09, 2009 12:15 pm
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章jameswuexo 發表於 週三 9月 02, 2009 11:13 pm
chanlin 寫:
jameswuexo兄,多謝指點,
請問這個機殼的型號?
多謝指點。 :bow:
機殼是這個:
SG01 evolution
現在好像停產了,台灣後來比較買的到的是下面這個,
SG02-F
SG01 evolution 是髮絲紋處理,SG02-F 是鏡面處理,個人比較偏愛髮絲紋一點 :P
要順暢播 1080p 最基本顯卡要有硬解功能,
所以您的 1 選項,應該是蠻難達成的,
而且一般 on-board VGA, ATI / Nvidia 系列的效能會高一點,Intel 的就當作它送的吧.....
不過用 on-board VGA 開硬解我沒試過,詳細的情況可能要請高人指點。
加裝獨立顯卡的話,
nVidia 系列我沒研究(個人偏好ATI晶片,顏色飽和度比較高),
ATI 的話是宣稱 HD2xxx 以後的系列都有支援硬解了,
但是小弟實際使用過還是用 2600pro(ddr3) 以上,會比較順一些,
硬解如果有開成功的話,CPU 的需求就不那麼重要了,
我在一台多年前的 P4-2.8G 和一台也是多年前的 AM2-3000+ 上都有試過開硬解,
以 720p 影片來說,原本沒開硬解 CPU loading 大概會到快 50%,開了以後通常都能降到 30% 以下。
所以您的 2 選項,
只要一張有支援硬解、中階的顯卡加上一顆一兩千的 CPU 應就能勝任了。
用電腦硬解其實毛病還蠻多的,codec 要常常更新,軟體也是,
網路上抓的來路不明檔案 (ex .mkv .ts),也有可能會因為壓錄成檔案的時候設定不同而不支援硬解,
不過如果都是看 BD 片的話,應該就沒問題了。
一般播放軟體都用 powerDVD、PotPlayer、或者是 MPC-HomeCinema 比較多,
其中 Pot 是比較方便一點,她安裝完自己就會開硬解了,
MPC-HC 的話則是要自己去 option 那裏稍微設定一下
http://www.pczone.com.tw/vbb3/thread/67/143719/
powerDVD 也不錯,不過他不是免費的軟體....
最後由 jameswuexo 於 週四 9月 03, 2009 3:27 am 編輯,總共編輯了 1 次。
AAmania
jameswuexo
來自: Taiwan
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章疾風殘月 發表於 週四 9月 03, 2009 1:02 am
看著各位大大電腦越組越小台...
小弟的電腦卻有越組越大台的可能性 :mad:
沒辦法電腦還是什麼都要能用...(下個月買個720或945好了...)
未成年請勿菸酒~也不能購買
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章zgd1981522 發表於 週二 9月 08, 2009 1:36 am
0204qzwxecrv 寫:各位大大好,
之前小弟都是用筆電當電腦訊源
最近筆電被莫拉克泡水泡壞了 :mad:
所以就自動生了一筆預算要買新電腦了!
不過這次要買的是桌電
有哪些是需要注意的?
喔~忘記說~預算大約3萬左右
不是理論上怎麼傳都是沒差的嗎??
绝对有区别啊,大陆有网站评测主板集成声卡跟使用VIA vt1723晶片,CMI8788晶片,创新XIFI芯片同样一张CD光纤输出到同一台外置DAC解码软件解析声音波形跟听感,集成声卡声音很糊空间感差,创新干冷硬,VT1723跟cmi8788的表现力不错
zgd1981522
註冊時間: 週二 12月 16, 2008 6:09 pm
來自: 中国大陆
Re: 最近要組一台聽音樂為主的PC
文章zgd1981522 發表於 週二 9月 08, 2009 1:39 am
0204qzwxecrv 寫:
不然現在主機內建音效很多都有數位輸出,
但跟專業音效卡的數位輸出比,
聽感上還是有差異,
再舉例,
光纖和同軸也是數位傳輸的媒介,
但同個DAC接光纖或同軸,
表現也有些差異的,
所以才有人去換同軸線等等發燒行為。
如果你滿意DAC接USB的表現,
那音效卡的錢就可以省,
反之,
就花錢囉~
那想請問一下
比起usb接dac,
輸出到dac,
一般來說,以大大的經驗,會有提升嗎??
USB线的表现力也会因为线材的品质有所区别,个人对比过铁三角带磁环屏蔽比一般市场山寨USB线材粗两倍的USBhifi专用线跟山寨USB线材对比,真的差别很大,解析度,层次感,空间感都不是一个档次ing
zgd1981522
來自: 中国大陆
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 28 位訪客
