paine 寫:數位訊號之間轉換和傳輸的方式還是有差異的,
不然現在主機內建音效很多都有數位輸出,
但跟專業音效卡的數位輸出比,
聽感上還是有差異,
再舉例,
光纖和同軸也是數位傳輸的媒介,
但同個DAC接光纖或同軸,
表現也有些差異的,
所以才有人去換同軸線等等發燒行為。
如果你滿意DAC接USB的表現,
那音效卡的錢就可以省,
反之,
就花錢囉~
0204qzwxecrv 寫:那想請問一下
比起usb接dac,
如果改成用音效卡 (假設是9632好了)用光纖或同軸
輸出到dac,
一般來說,以大大的經驗,會有提升嗎??
sexy 寫:0204qzwxecrv 寫:那想請問一下
比起usb接dac,
輸出到dac,
一般來說,以大大的經驗,會有提升嗎??
這與DAC本身設計影響很大
以DAC的USB解碼功能強弱來決定
如以LAVRY DA11來比較
其USB解碼還是略遜於9632+DA11
0204qzwxecrv 寫:sexy 寫:0204qzwxecrv 寫:那想請問一下
比起usb接dac,
輸出到dac,
一般來說,以大大的經驗,會有提升嗎??
這與DAC本身設計影響很大
以DAC的USB解碼功能強弱來決定
如以LAVRY DA11來比較
恩~原來如此
小弟的dac是dac7010~不過有送去UCC大大那邊改過
不知道如果以這樣的組合~
USB→DAC
還是9632+DAC比較好呢??
paine 寫:電腦當訊源,
有太多要考慮,
噪音、電源等等,
我個人是弄個squeezebox3+UCC穩壓,
很方便。
chanlin 寫:二問 Atom 的機殼有沒有推薦的 (預算三千以內佳,一千五打死更好)?規格是 Micro-ATX 的嗎?
(希望橫躺,小一點,不裝 DVD/CD-ROM,有兩顆硬碟的位置)
AD 寫:ATOM升級無望.這點要先了解.要看高清電影.有困難
機殼可用MINI-ITX可以做到很小(大多數要搭專用的小型POWER).要多點空間可用一般M-ATX機殼
剛好看到聯力PC-Q07可以裝一般的POWER.一大一小剛好可以裝2個硬碟(大的用個轉接架就好)
jameswuexo 寫:我現在的機殼就是這種類型,
[恕刪]
chanlin 寫:jameswuexo 寫:我現在的機殼就是這種類型,
[恕刪]
jameswuexo兄,多謝指點,
請問這個機殼的型號?
再請教,用 micro-ATX 的話若考慮 vedio 用途,
假如以 1080p AVI 播放順暢為條件,要用哪種等級的 CPU 與顯卡:
1. 用 Intel G41 主板的 CPU + on-board VGA,CPU 最低需求等級?
2. 用獨立顯卡 --> GPU? + CPU?
自己是查到 Atom N270 + ATi HD3450 就號稱能撥 1080p 不會延遲,這是廣告詞嗎?
多謝指點。
chanlin 寫:
jameswuexo兄,多謝指點,
請問這個機殼的型號?
多謝指點。
0204qzwxecrv 寫:各位大大好,
之前小弟都是用筆電當電腦訊源
接法就是NB→USB接到DAC→耳擴→耳機
我的DAC的輸入介面有USB、光纖、同軸
最近筆電被莫拉克泡水泡壞了
所以就自動生了一筆預算要買新電腦了!
不過這次要買的是桌電
想請問如果想配一台聽音樂為主,有時打報告、玩點遊戲的桌電
有哪些是需要注意的?
喔~忘記說~預算大約3萬左右
還有小弟有一個迷思:音樂的數位訊號是傳輸到DAC轉換成類比訊號,再傳給擴大機之後到耳機上發出聲音。
那在音樂還是數位訊號的時候 (也就是檔案),在它傳輸給DAC轉成類比訊號之前,
不是理論上怎麼傳都是沒差的嗎??
那我到底有沒有必要買張音效卡??? (預算是有到可以買9632這個等級的卡啦,只是不知道到底是不是有必要?)
0204qzwxecrv 寫:paine 寫:數位訊號之間轉換和傳輸的方式還是有差異的,
不然現在主機內建音效很多都有數位輸出,
但跟專業音效卡的數位輸出比,
聽感上還是有差異,
再舉例,
光纖和同軸也是數位傳輸的媒介,
但同個DAC接光纖或同軸,
表現也有些差異的,
所以才有人去換同軸線等等發燒行為。
如果你滿意DAC接USB的表現,
那音效卡的錢就可以省,
反之,
就花錢囉~
那想請問一下
比起usb接dac,
輸出到dac,
一般來說,以大大的經驗,會有提升嗎??
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 88 位訪客
