小弟沒什麼預算 請問各位大大
萬元內有什麼耳擴可以選擇嗎?
我要晶體耳擴不要管耳擴(玩不起)
原廠RA-1好貴阿 實在買不起
我都聽流行音樂和搖滾 喜歡暖聲
謝謝各位大大
garth60326 寫:如果住台北的話可以去品嘉,品嘉主力產品本來就是GRADO,老闆也是個GRADO FAN,店內適合的耳擴不少,又能徵詢老闆意見(只是要小心被推坑)一舉兩得。
可以聽聽那台HA-1A,如喜歡的話小弟在二手區有一台剛好合您預算,還換管換料,聲音比原廠有一段差距。
(主要是原廠的管太……)
paine 寫:garth60326 寫:如果住台北的話可以去品嘉,品嘉主力產品本來就是GRADO,老闆也是個GRADO FAN,店內適合的耳擴不少,又能徵詢老闆意見(只是要小心被推坑)一舉兩得。
(主要是原廠的管太……)
說到HA1A就想起那低頻哼聲,
夜深人靜時配RS1真的想忽略也不行,
除非都聽很ROCK的音樂,
不要說我器材有問題,
當時我可是為此換了好幾個不錯古典管,
小民2也是,
以上弄到最後都退貨處理,
不過,小民改版到3,
電源處理外接,
這種情況應該有改善了,
雖然還沒聽過3代,
但電光火石的服務和研發我覺得不錯,
HA1A就算了,
除非你用K501這類阻抗較高的耳機,
GRADO或ATH之類就避免不了。
garth60326 寫:哼聲的問題小弟是覺得還好,也許是管子有差,當然不是說前輩您的器材有問題,只是有不少價格高昂、聲音超群的古典管不一定底噪低、無哼聲,而底噪較低哼聲較小但是聲音普普通通的現代管也所在多有,再來可能小弟身處的聆聽環境本來就沒那麼安靜,所以就變得比較可以忽略。
高傳真對HA-1A介紹的那篇文章下面有一位前輩有回應HA-1A的管子要怎麼選可以改善底噪以及哼聲的問題,能不能改善是一回事,但我認為訊噪比不佳、容易有哼聲的確是HA-1A設計上的原罪,本身做為一個耳擴,為了兼前級而加大出力,但相關設計又沒做好(可能是電源、線路等等)導致推低阻耳機容易有底噪,而推高阻耳機的話合拍的又不多,森海就不提了,很多前輩說不合(只有聽過推595,個人是覺得不差,600、650就沒聽過了),AKG的話還算不錯(推K701)。
看使用過的一位前輩分享意見,或許最合的就是KK了吧,比一般耳擴的還大的出力剛好可以將KK推得不錯又不會有底噪,聲音特性感覺也可以互補,不過沒親自聽過也不知道。
我想應該建議Spark把前級功能拿掉,專職做個耳擴,好好改善訊噪比,相信情況會好很多,反正大部分的耳機根本用不到那麼大出力…
總之目前聽小弟這台HA-1a,推M2的情況下,三極管輸出的底噪和哼聲幾乎聽不到可以忽略(附近有電腦主機,不過噪音其實也沒多大),超線性推低阻的確底噪就明顯了點,但也沒多大(比主機風扇的風切聲小的程度,所以我覺得聆聽環境附近有主機的話就不用去在意了)音樂一出也是可以忽略,當然如果聽的是柔美、背景音不多的音樂可能就稍微有影響了。
話說那位拿HA-1A推KK的前輩說他帶HA-1A參加Ray的聚會,眾人(包括Ray)都認為HA-1A的走向跟Raptor相像,小弟沒聽過Raptor,就請都聽過的大大們分享一下感想吧!
paine 寫:
當初我也是滿懷期待去買HA1A,
基本上品嘉那環境根本不夠安靜,
用GRADO耳機不會注意哼聲,
當你環境很安靜又聽些輕音樂,
就知道哼聲很惱人![]()
當初還有另一個網友有買二手的,
跟我討論,也是一樣問題,
到最後還不是出掉了(之前還常見到轉N手的HA1A),
很多時候大家都報喜不報憂,
我只是不想有人走自己回頭路,
想當初為這台浪費多少時間![]()
再者,你說推KK當然OK,
我文中早說501之類都行,
只要阻抗高點都OK,
但是GRADO這類低阻,
就是有哼聲,
有興趣可以在AA搜尋"HA1A",
相關討論已經很多,
裡面還有我之前的一些討論,
還可以看到狂人大火力全開
這只是HA1A搭配耳機上的一個小缺點,
配上適合的耳機(阻抗高點)就OK多了,
無奈我手上只有RS1,
所以只有退掉
想想只說它缺點也不人道,
補充些優點好了,
基本上撇開底噪和哼聲,
推起RS1確實有特色,管味十足。
garth60326 寫:大大說得沒錯,很多時候都只報喜不報優,應該優缺點都討論才有〝討論〞本身的意義在。
可能是小弟比較好運吧,說實在自接手這台HA-1A就沒有被哼聲困擾過
小弟剛剛儘量將聆聽環境控制在很安靜的狀況下,以M2接HA1-1A,也沒聽哼聲,連直接把單體壓在耳殼上(這對Grado的耳機來說很簡單)也沒聽到,如果小弟不是低頻聽覺喪失那就是小弟運氣好囉(去爬前輩您說得討論有提到這台機器良率不一)
用將單體壓在耳朵上這種方式再聽久一點,偶爾會聽到一點雜音(疵疵疵的聲音,跟底噪不一樣)請問前輩這大概會是什麼問題?電源雜訊亂入?還是管子老化產生的現象?(就如同在二手版所說其中一隻管廠商測值回報有老化現象)
目前發現HA-1A問題比較明顯的問題就是這個現象吧,底噪的話在正常聆聽狀況下對小弟來說可以忽略,但是如果將VR轉到最大會有很明顯的底噪聲,不過也沒人會用那種音量聽吧…
總之多謝前輩分享
paine 寫:
良率不一?![]()
為此我換了2台,
連品嘉老闆最後幫我確認,
店裡的HA1A就是有哼聲,
弄到最後就是退貨,
我問過2個持有者也都有聽到(用低組耳機),
老實說,
我不能接受"正常"音量下哼聲在旁伴奏,
以上只談哼聲,
還沒提到正常音量下聽音樂,
安靜點也有底噪,
不過底噪方面勉強接受
連我自己後來DIY的Hybrid耳擴(真空管晶體混血耳擴),
正常音量下都聽不到哼聲和底噪,
就算音量轉最大也只有一點底噪沒哼聲。
總之,
有人對哼聲感知不一樣,
如果能忍受,也OK,
可是我不認為那是"正常"耳擴應有的水準。
真的離這篇討論主題太久,
我也不再回想那段不愉快回憶,
就此打住吧~
有興趣的,看看以前的討論
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=48358&hilit=ha1a
leech 寫:請問各位大大
SR325i一定要配上RA-1這種上萬的耳擴才有好表現嗎?
配萬元內的耳擴真的不上不下嗎?
小弟爬文萬元內好評的耳擴有白虎+皂
請問白虎+皂沒辦法讓SR325i有好表現嗎?
白虎+皂和RA-1差距很大嗎?
白虎+皂8800元剛好符合我的預算
RA-1好像13000?
破預算買不太起
正在瀏覽這個版面的使用者:Brianstecy, Google [Bot] 和 138 位訪客
