magi 寫:妙妙貓 寫:"mb上的電容拆裝個幾次,電氣特性就會改變......"
拆裝幾次,可能是多次的高溫使電解液起了變化
因而電氣特性會改變.....
繼續探討!
錯~
有問題的是焊點
妙妙貓 寫:magi 寫:妙妙貓 寫:"mb上的電容拆裝個幾次,電氣特性就會改變......"
因而電氣特性會改變.....
繼續探討!
錯~
有問題的是焊點
如果是銲點的問題
怎會使電解電容特性起變化?
妙妙貓 寫:magi真的要仔細看貓的文章
貓以前說過, 改機的定義是更改和原廠不一樣數值的零件
例如原機是47uF, 你改成100uF
維修保養是維修保養, 將舊機器經過整理, 恢復其原來應有的性能
零件數值和原來的一樣47uF還是47uF,不做更動
magi才把改機和維修保養搞混了
妙妙貓 寫:LCR無法測漏電流
要用其他方法測
componentbeggar 寫:雞婆一下:RoHS是Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment的簡寫,主要是限制鉛、鎘、汞、六價鉻含量,在歐洲某些國家的機場,海關人員用NITON 700 XRF (X-Ray Fluorescence)就可檢測出上述物質,2001年底,SONY遊戲機Joy Stick的Cable被檢測出鎘含量2664ppm(標準小於100ppm),250萬台遊戲機被荷蘭海關退到英國換Cable,並罰款一千七百萬歐元!
呵呵,我前一個工作是NB(不是MB),無論MB或NB都會用3V水銀電池(含汞)對CMOS供電,CMOS記錄一些系統設定,有電容廠商研發了以F計(平常我們慣用uF)的Super Cap來取代水銀電池,幾年前,工廠反應Super Cap不良率高,後來發現:連Mother Board在維修拆零件時,如果零件離Super Cap太近,也會波及Super Cap,輕者Super Cap容量下降,重者Super Cap呈短路現象!
妙妙貓 寫:"mb上的電容拆裝個幾次,電氣特性就會改變......."
是指電容的電氣特性改變?
iqgame 寫:妙妙貓 寫:"mb上的電容拆裝個幾次,電氣特性就會改變......."
是指電容的電氣特性改變?
其實很簡單,你拿你的烙鐵燙他個30秒~1分鐘
只燙元件腳都好,您可以測試看看會有什麼變化
千萬別忘了電容的耐溫不是指外面的殼的溫度,而是裡面那一堆東西的溫度喔
妙妙貓 寫:magi說有問題的是銲點
這就搞不懂了?
銲點影響電容的電氣特性?
希望說清楚一下
是指電容的電氣特性改變?
妙妙貓 寫:magi真的把改機和維修保養搞混了
去看貓以前發表的文章吧
妙妙貓 寫:LCR表可測容值,ESR,D,Q....等值
這次只測容值, 其它略過....
漏電流也是要考慮的因素
受限於設備才沒測
並非不重要
妙妙貓 寫:magi還是沒說清楚---什麼的電氣特性改變了
magi 寫:妙妙貓 寫:magi還是沒說清楚---什麼的電氣特性改變了
前面很明確的說過了.....你選擇性失憶(明)???
妙妙貓 寫:貓沒有繞來繞去, 是看官沒有仔細看, 看遺漏了, 例如換SSD的原因已經說明清楚
仍有人在繞著速度打轉
妙妙貓 寫:"電容老化是整體性的
為什麼要略過其他指標???
專門發一篇來講容值?????"
測出容值減少, 單憑這點, 就該換了
不需要再測其它特性
"因為你要把容值與改機扯上關係........"
magi又錯了, 討論的是恢復機器原有的性能, 並非改機
妙妙貓在這裡自始至終都不是討論改機
改機是另一門學問, 如果有興趣, 要開另一個討論串
妙妙貓 寫:這方面似乎還沒人研究過
近日從一部舊音響機器上拆下一堆電解電容器
有機會研究長時間後的電解電容器
拆下的電解電容都是日本ELNA牌
從機器出廠歷史及電容上的標記,判斷電解電容應有19年時間了。
使用吸錫機將電容拆下後,先擱置12小時以後,再用專業LCR表測量:
標記值 實測值 變化率
3300uF 2754uF -16.5%
2200uF 1700uF -22.7%
470uF 330uF -29.8%
470uF 415uF -11.7%
330uF 253uF -23.3%
330uF 251uF -23.9%
220uF 143uF -35%
220uF 135uF -38.6%
100uF 71.9uF -28.1%
100uF 80uF -20%
100uF 69uF -31%
100uF 86.3uF -13.7%
100uF 83.3uF -16.7%
100uF 71.6uF -28.4%
47uF 34.6uF -26.4%
47uF 38uF -19.1%
47uF 34.4uF -27%
33uF 27uF -18.2%
33uF 26.7uF -19.1%
22uF 18uF -18.2%
10uF 8.2uF -18%
10uF 8.3uF -17%
10uF 8.5uF -15%
10uF 8.26uF -17.4%
4.7uF 4.1uF -12.8%
4.7uF 4.2uF -10.6%
4.7uF 4.4uF -6.4%
3.3uF 3.0uF -9.1%
3.3uF 3.07uF -6.97%
2.2uF 1.9uF -13.6%
2.2uF 1.96uF -10.9%
1uF 0.99uF -1%
1uF 1.01uF +1%
1uF 1.00uF 0%
1uF 0.98uF -2%
結論:上了年紀的電解電容器大都有電容值減少的現象(這批電解電容在19年後,電容值減少1成到4成不等),所以買回來的中古二手音響器材,最好更換掉電解電容器,才能恢復機器原來的性能。原來以為保持不動,才是原汁原味,現在看來是錯誤的。(參閱妙妙貓發表的另一篇:"無修無改=原汁原味的商榷" viewtopic.php?f=5&t=73756)
chanlin 寫:電解電容,
若使用的電壓低於標稱電壓許多,電容的性能衰退應該較輕微。
應該有公式吧!沒理由沒人做這個研究的。
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 17 位訪客
