Lynx AES16 aes/ebu spdif
文章ozzylin 發表於 週二 9月 15, 2009 5:09 pm
各位前輩
Lynx AES16 這張可以接一般DAC的spdif訊號嗎
還是需要SPDIF-AES/EBU Converter
有經驗的大大可以說一下嗎 :mad:
ozzylin
文章: 8
註冊時間: 週一 2月 16, 2009 5:24 pm
Re: Lynx AES16 aes/ebu spdif
文章sexy 發表於 週三 9月 16, 2009 4:32 am
可以!
我的RME AES32也是AES/EBU直接接DAC的SPDIF
SR125->A900->RS1->ESW9->W1000->RS1無片版->HD650->RS1i->D5000->W5000->ESW10JPN->W11JPN->W2002->??????????
[徵]
sexy
文章: 28
註冊時間: 週四 11月 03, 2005 2:47 pm
來自: 自我感覺良好國
文章toscanini 發表於 週三 9月 16, 2009 4:58 am
ozzylin 寫:各位前輩
有經驗的大大可以說一下嗎 :mad:
其實訊號內容是一樣的,只是電壓跟特徵阻抗不一樣。spdif是75歐母,aes是110歐母
如果dac可以吃比較高的電壓那就沒差....我個人是覺得買個轉接頭比較衛生
不是一般的轉接頭,我買的是Canare出的專門用在匹配AES/EBU與SPDIF阻抗的。之前在雅虎上面有看到人在賣,aes介面轉成BNC接頭的!
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章Higuma 發表於 週三 9月 16, 2009 9:20 am
toscanini 寫:
ozzylin 寫:各位前輩
有經驗的大大可以說一下嗎 :mad:
考慮到阻抗匹配的問題,總覺得不要直接上比較好.
canare有出這樣的轉接頭啊,真神奇XD.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
文章ozzylin 發表於 週三 9月 16, 2009 11:22 am
謝謝大家解惑
小弟這幾天有在網上看
發現在LYNX網上找到一段話
http://www.lynxstudio.com/support_faq_result.asp?q=191
Can I use the AES16 with S/PDIF devices?
All OS
It is possible to record S/PDIF sources into the AES16. However, you should not connect AES16 outputs into S/PDIF devices - equipment damage could result. The LynxTWO/L22 and LynxONE do support S/PDIF devices through their digital I/O ports with the appropriate adapter cables.
看來他建議是 接入可以 但是如果接出到DAC還是建議不要 怕會燒設備
之前我看過 AES/EBU to S/PDIF Converter 不知道那裏可買 大約多少錢
ozzylin
文章: 8
文章ozzylin 發表於 週三 9月 16, 2009 11:25 am
Higuma 寫:
toscanini 寫:
ozzylin 寫:各位前輩
有經驗的大大可以說一下嗎 :mad:
如果我把DAC上的SPDIF模組上的75歐母電組換成110歐母
事不是就可以接了 :ale:
這要搞可以嗎
ozzylin
文章: 8
文章magi 發表於 週三 9月 16, 2009 7:43 pm
ozzylin 寫:
事不是就可以接了 :ale:
這要搞可以嗎
阻抗跟阻值好像不一樣喔~!
magi
文章: 8
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章ozzylin 發表於 週四 9月 17, 2009 12:33 am
sexy 寫:可以!
可以看一下相片嗎 或是哪買 可以給小弟看一下嗎
ozzylin
文章: 8
文章sexy 發表於 週四 9月 17, 2009 4:10 pm
ozzylin 寫:
sexy 寫:可以!
阻抗跟電阻是不太一樣的
至於會不會燒機器小弟不敢確定
小弟的是正常工作
且說明書上說可以將AES/EBU直接接上SPDIF
看說明書的腳位定義
以75歐姆同軸線而言
"+"接到同軸線的中心導體
"-"接到同軸線的外層導體
GND不接
但小弟認為至少在線材方面弄標準一點
所以小弟是用110歐姆的AES/EBU線材
GND能接在隔離網再把隔離網接在機器的外殼
[徵]
sexy
文章: 28
來自: 自我感覺良好國
文章zzz201 發表於 週四 9月 17, 2009 6:38 pm
既然lynx原廠這樣建議 就買個轉接器再接
lynx aes16 設計可能和rme aes32 不同
因為再lynx aes16 User Manual沒有像rme aes32 中有提到關於S/PDIF訊號 in or out
所以如果硬把aes/ebu 訊號
接到只有S/PDIF 的dac 搞不好真的會有損害
比較好的轉換方式 可以買像 Hosa CDL-313 之類的
不過說真的如果卡還沒買可以像原廠提 考慮lynx two 或lynx l22
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章ozzylin 發表於 週五 9月 18, 2009 1:57 am
zzz201 寫:既然lynx原廠這樣建議 就買個轉接器再接
所以如果硬把aes/ebu 訊號
其實小弟會考慮這張的原因
1 .我只要數位輸出 不需要類比輸出
2 .他有8組數位輸出(可以接8台DAC :ale: )
3 .clock做的比l22和TWO好
4 .聲音很中性
5 .價錢 :poorcry: 比ASE32便宜多了
其實 小弟手上DAC套件 平衡 非平衡 各占一半 也是買這張卡的主要原因
目前會先去買各D-sub 26pin 直接拉出來接 RAC試試(中間介質少了好幾各 聲音應該比較好)
Hosa CDL-313 應該會去買一個( :cold: 這應該是最便宜的AES/EBU Converter) 看來目前是缺貨中
感謝大家提供意見
ozzylin
文章: 8
文章toscanini 發表於 週五 9月 18, 2009 5:19 am
http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/12214-aes-spdif-adapter.html
如圖中最右邊的,我之前在雅拍買八百多台幣
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章zzz201 發表於 週五 9月 18, 2009 7:22 am
toscanini 寫:http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/12214-aes-spdif-adapter.html
剛在台灣CANARE網站看到
http://www.canare.com.tw/digital_audio_impedance_transformer.htm
注意:
不適用於不同格式
數位音訊信号的轉換,如AES/EBU與消費類DAT,CD等SPDIF之間的轉換
應該是這樣用的吧?
Nothing
zzz201
文章digibeta 發表於 週五 9月 18, 2009 12:08 pm
zzz201 寫:
剛在台灣CANARE網站看到
注意:
不適用於不同格式
應該是這樣用的吧?
不知為何, canare好像只有中文網站有上面的提示
我自己有canare, neutrik, graham-patten 這三個牌子的轉換頭
連接手邊的器材aes to spdif 或 spdif to aes 都能正常使用.
digibeta
註冊時間: 週五 8月 10, 2007 12:45 pm
文章sexy 發表於 週五 9月 18, 2009 1:09 pm
與其買converter
弟覺得還是衝一台有AES輸入的DAC吧
這樣最衛生了^^
[徵]
sexy
文章: 28
來自: 自我感覺良好國
文章ozzylin 發表於 週五 9月 18, 2009 3:02 pm
:bs:
感謝
小弟剛剛寫MAIL去問canare.tw
一個790
:ya: 一點也不貴耶
digibeta 寫:
zzz201 寫:
剛在台灣CANARE網站看到
注意:
不適用於不同格式
應該是這樣用的吧?
ozzylin
文章: 8
文章ozzylin 發表於 週五 9月 18, 2009 3:06 pm
小弟的DAC 都是土砲啦
沒那麼高級
昨天晚上找到一個"DAC 加裝 AES/EBU 輸入"
是novas大的網站 :ya: :ya:
http://novas.myweb.hinet.net/pg/aes_ebu ... es-ebu.htm
今天晚上趕快來改一台土砲DAC
呵呵 :grin:
sexy 寫:與其買converter
弟覺得還是衝一台有AES輸入的DAC吧
這樣最衛生了^^
ozzylin
文章: 8
文章zzz201 發表於 週五 9月 18, 2009 5:52 pm
digibeta 寫:
個人覺得 這種轉接的雖然不一定 會出事
不過既然LYNX 在AES-16 Q&A有這樣講 還是小心點
自己有燒過DAC 很怕出意外~
所以如果可以的話 還是選擇比較安全的方式
提出CANARE TW 看到的....並不是說這類的轉接頭不能用
而是用在LYNX AES-16到底 會不會出問題
不然...我自己是還蠻想買顆來試試
Nothing
zzz201
文章superpipi 發表於 週日 9月 20, 2009 1:28 pm
別亂接..除了特徵組抗不同外 更重要的是
AES/EBU的signal level 為2v~7v PtP
spdif僅有0.5v~1v :ale:
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 55 位訪客
