組裝LC-KING..冒煙了..Help..
文章steel 發表於 週日 3月 09, 2003 4:23 pm
利用假日開始組裝LC-KING
由於自己是DIY生手
之前花了很多時間把相關討論看了很多次
並做了一些筆記
決定作A類..串聯穩壓
不到十二點兩片PCB都焊接完成
休息一下吃個飯
再把零件位置核對一次
用放大鏡把焊接點一一檢查確定沒有短路
先把串聯穩壓接電
R型變壓器..兩側紅白..紅白絞線接110V市電
另一邊兩側藍黃絞線接AC-INPUT中間點另外(兩側)藍黃分別接AC-INPUT兩邊
插上電源....OK
用電表量DC-OUTPUT
調整VR..+ - 各18V....都沒事
接著連接放大PCB電源
用套件內有端子的線
(串聯穩壓的DC-OUTPUT)
紅接DC+
黑接中間點
黃接DC-
端子則插入放大PCB的POWER接頭...還沒事
用電表量放大PCB的OUTPUT
左右聲道(R-CH L-CH)都是0V
這時候...
串聯穩壓PCB上冒出一縷白煙
趕快把電源拔出
再把兩片PCB板的電源連接線拔開
為了找出哪個零件冒煙
再插上電源...
一看...D2...冒煙
趕快到長明街補了兩顆TL431C 及 U1 的 741
兩顆都換掉
結果還是冒煙...D2
該怎麼辦....???
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章smb 發表於 週日 3月 09, 2003 4:43 pm
第二次再測試的時候您還有接上放大版嗎?
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週日 3月 09, 2003 5:11 pm
smb 寫:第二次再測試的時候您還有接上放大版嗎?
第二次沒接
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
照片上傳
文章steel 發表於 週日 3月 09, 2003 5:16 pm
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章xwliu 發表於 週日 3月 09, 2003 6:10 pm
電源(AC input)應該是黃線在兩邊,兩條藍線在中間。
xwliu
文章: 17
註冊時間: 週四 5月 03, 2001 2:38 am
文章steel 發表於 週日 3月 09, 2003 6:20 pm
為什麼第一次還沒接放大PCB時沒有冒煙
輸出也可以量到18V..??
今天不敢動了
改天再來試試
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章smb 發表於 週日 3月 09, 2003 6:50 pm
xwliu兄,steel那樣接並沒錯,而您那樣接也可以。
我的接法跟steel兄一樣。
steel兄,若真沒辦法
您不嫌棄的話,可以來對照我的看看
我也住高雄市。
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章foo 發表於 週日 3月 09, 2003 7:47 pm
電晶體好像接反了
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章steel 發表於 週日 3月 09, 2003 10:49 pm
smb...謝謝您
也許可以找個時間交流一下
順便先聽聽您的LC-KING
D2 Q1 Q2
我都是按照電路板上的圖形方向去接的
應該沒有錯吧
如果有錯是不是D5也該冒煙了
真的是安裝容易..檢測難
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章foo 發表於 週一 3月 10, 2003 1:15 am
不是有字的那面要向著圓形的嗎?
foo
文章David Lin 發表於 週一 3月 10, 2003 3:29 am
電源部份的2SD882,2SB772應該掛了,請換掉.
LC-King上的電晶體是否接反, 或短路了?請查一下焊點.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章steel 發表於 週一 3月 10, 2003 5:04 am
foo 寫:不是有字的那面要向著圓形的嗎?
越來越迷糊了..不是照著PCB板的圖形接嗎..??
不同廠牌的D2 TL431 會不會有不同的接腳
David Lin 寫:電源部份的2SD882,2SB772應該掛了,請換掉.
LC-King上的電晶體是否接反, 或短路了?請查一下焊點.?
LC-King上的電晶體的接腳是順著下來接反機率不大
不可能拿到贈品板吧
會不會是我鎖散熱片的螺絲..鎖的太緊了
電晶體與散熱片中間可不可以塗散熱膏
會不會導致短路呢..??
找時間在來好好檢查
另外電源部分u1 741 會受到影響嗎...要不要換
感謝兩位
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章smb 發表於 週一 3月 10, 2003 7:40 am
steel 寫:
有字的那面是缺口的那方,缺口總不可能向著圓弧那方吧?
從電晶體頭頂看下去的形狀跟PCB上的吻合就OK了
我看了你的照片,TL431沒有接錯,您別緊張
我覺得…應該是你第一次接上放大版的時候
將電源版的772or882也順便弄掛了
若不想繼續Debug,將兩顆431和772、882一口氣全換新吧
741應該不會掛…,若手邊有新的就換新的也是保險些
以上…僅供參考 :haha:
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章foo 發表於 週一 3月 10, 2003 10:07 am
抱歉
那是EZ板子的接法
說錯了
foo
文章David Lin 發表於 週一 3月 10, 2003 11:52 am
在未聯LC-King前電壓正常,那表示原本 Dubedouwan是OK的,
問題出在LC-King上,若因LC-king短路燒掉了Dubedouwan上的Q1,Q2,D2,如未能完全排除燒毀的零件,dubedouwan將無法正確運作.
請一次換掉dubedouwan的Q1,Q2,D2,D5
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章steel 發表於 週二 3月 11, 2003 12:02 pm
感謝各位
又要等下一個假日再來玩了
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週四 3月 13, 2003 12:54 pm
昨天晚上忍不住..犧牲睡眠
動工了..
要把銲錫弄乾淨還真不容易
買了一個真空吸錫器...100元
真的很難吸
把所有的晶體通通換掉
順便把電源部分C6 C7換成和C1 C2同樣牌子的470 35V
終於又弄好了
更仔細的檢查一次
先把串聯穩壓接電
哈哈...沒有冒煙
但是...
用數位電表量+18V...數據會上下跳動...似乎不穩定
而量-18V就可以調好VR2後穩穩地固定在1800
不知道是什麼原因...??
最高興的是接上放大PCB後
不再冒煙了....耶....
等收到CDE電容就可以試聽了
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章smb 發表於 週四 3月 13, 2003 1:14 pm
steel 寫:但是...
不知道是什麼原因...??
因為....你又有晶體掛掉了 :mad: (掛一半)
應該是TL431,把+18V那部分的TL431換掉看看
這情形我也發生過,TL431真的要速戰速決
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週四 3月 13, 2003 4:19 pm
smb 寫:TL431真的要速戰速決
是指焊接動作要快嗎..???
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章smb 發表於 週四 3月 13, 2003 4:57 pm
steel 寫:
smb 寫:TL431真的要速戰速決
是指焊接動作要快嗎..???
要多快?架∼泥ㄚ快,灰熊的快… :ho:
一般我們都知道焊接電晶體要快
但這TL431似乎比一般同型電晶體脆弱…
我獨斃刀王第一次上電也是發生跟你差不多情形
電壓的變化不穩定,電晶體換了就OK了
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週四 3月 13, 2003 5:43 pm
哈哈...
感謝...感謝...
找時間再來把他換掉
我的UCC電容&何博士VR收到了
可是太大顆了..!! :roll:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
LED
文章steel 發表於 週六 3月 15, 2003 12:41 am
想再請教一個問題
想接一個LED當作電源指示燈
該從哪個點接出及串聯多少電阻呢..??
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章smb 發表於 週六 3月 15, 2003 8:09 am
請將二極體跟限流電阻串聯,然後跟濾波電容並聯…
↑↑↑↑這個是我看電腦喇叭的接法↑↑↑↑
另外數值多少的問題,擅用搜尋功能就可以找到噢,以前討論過
http://www.myhpw.com/phpBB2/viewtopic.php?p=66553&highlight=LED#66553
Coffin前輩提供的網頁很有用
ㄚ可是我不知道電流多少耶… :haha:
對不起,以上當我沒說
估計限流電阻用兩三K…
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 37 位訪客
cron
