[閒聊] DT990 run-in的一些心得
Re: [閒聊] DT990 run-in的一些心得
文章donthuang 發表於 週一 9月 28, 2009 1:03 am
啊,如果有台中彰化的版友歡迎私下PM交流
有時候講半天不如直接聽效果來得好
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
文章sa1027 發表於 週一 9月 28, 2009 11:43 am
有沒有人聽過DT990 + A1呢?
有看過耳機大家壇裡一篇.... SOLO、莱曼、A1耳放三国大战
看那個方波圖, A1確實漂亮很多.
sa1027
註冊時間: 週三 10月 17, 2007 1:58 pm
文章wenhung1981 發表於 週一 9月 28, 2009 1:33 pm
我的DT990 PRO,曾被我RUN到左耳單體壞掉 :cry:
現在送修回來,好在沒有聽出來左右耳有什麼差異耶 :hand:
現在我就邊聽邊RUN了,不刻意去RUN了,怕又被我操壞 :o
接下來就是慢慢去找器材的搭配了
wenhung1981
註冊時間: 週五 2月 13, 2009 3:37 pm
文章spencer 發表於 週二 9月 29, 2009 5:47 pm
sa1027 寫:有沒有人聽過DT990 + A1呢?
看那個方波圖, A1確實漂亮很多.
上星期日去123買DT880時有先在A1和NX-02試聽了一下,
因為重點放在耳機, 沒有很仔細去比兩個耳擴的差別.
印象中是:
NX-02聲音就是一副寬鬆自然, 很耐聽.
A1低頻比較結實, 人聲溫潤度差不多, 但是比較凝聚而突出. 高頻的話, 鈸的聲音輕脆迴盪,很好聽.
整體表現應該有比NX-02高上一班吧.
可惜, 沒有聽DT990+ A1.
spencer
註冊時間: 週二 5月 29, 2007 6:03 pm
文章0204qzwxecrv 發表於 週二 9月 29, 2009 7:40 pm
spencer 寫:
看那個方波圖, A1確實漂亮很多.
印象中是:
整體表現應該有比NX-02高上一班吧.
可惜, 沒有聽DT990+ A1.
123進A1了???
那週末非要殺去聽聽不可了!
0204qzwxecrv
文章: 11
註冊時間: 週五 3月 09, 2007 2:42 pm
文章voyager 發表於 週二 9月 29, 2009 9:43 pm
0204qzwxecrv 寫:
spencer 寫:
看那個方波圖, A1確實漂亮很多.
印象中是:
整體表現應該有比NX-02高上一班吧.
可惜, 沒有聽DT990+ A1.
123進A1了???
那週末非要殺去聽聽不可了!
從那篇文章來看好像A1也可以把HD650推的不錯 :D
思考的樂趣
voyager
註冊時間: 週一 8月 16, 2004 4:36 pm
來自: 圖書館
文章froceLU 發表於 週四 10月 01, 2009 2:48 pm
donthuang 寫:啊,如果有台中彰化的版友歡迎私下PM交流
有時候講半天不如直接聽效果來得好
可惜我現在不住台中了...
目前在鳥不生蛋的貢寮...
偶爾回台中一下...
不然真的很想聽聽搭配好的990可以到什麼程度... :D
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
文章donthuang 發表於 週四 10月 01, 2009 4:49 pm
froceLU 寫:
有時候講半天不如直接聽效果來得好
可惜我現在不住台中了...
目前在鳥不生蛋的貢寮...
偶爾回台中一下...
其實beyer的耳機遠比想像中的難玩
但是只要聽過一次充分發揮的聲音也好,就自然能夠釐清長久以來的一些問題
我以前玩990時也是孤軍奮戰,一方面網路上找不到太多參考資料
一方面也真的是很焦慮
"哎呀花了那麼多錢買的耳機怎麼發出這樣的鳥聲音?" ,上網查相關資料後反而更讓人灰心
支持繼續努力下去的動力就是那一股不甘心的念頭和深夜、凌晨時分偶爾會出現的、夢幻般的好聲音
也許玩990不只需要耐心,還需要一點被虐傾向也不一定 (苦笑)
這也是後來我這麼"雞婆"的原因所在吧.....覺得有責任留下一些文字和經驗
至少讓該開始玩的人有點心理準備
現在還是不敢說已經完全發揮了990,搞不好以我的系統還算是虧待了它
但是至少聲音已經可以端得上檯面了
關於990的聲音其實有很多種說法,但與其說是"每個人的主觀聽感不同" , 不如說是 "聽到的每支990狀態都不太一樣"
最常見的說法是
"這是一隻很刺激、很過癮、很年輕取向、中頻後退,有點不耐聽的聲音"
憑良心而論,以上面描述這樣的聲音表現別說是和老大哥880匹敵,就算是跟K240DF抗衡也作不到
低頻上段突出,中頻後退的問題我最後是靠持續不斷地run-in來解決的
的確從學理上來講,所謂的run-in只不過是讓振膜鬆化、耳機單體本身的測量數值並沒有顯著的改變
只有Q值降低了一些些.....但是很奇妙的對人類聽感的影響就是那麼大
真正麻煩在於中高頻或高頻刺激的問題.....不單只是突出不耐聽的問題
彷彿是耳機振膜不管怎麼動作都會在那個頻段失真的感覺
隨著run-in或用高頻衰減的線材,耳放輸出口串電阻之類的調音可以壓制或減輕,但不能根本解決
要根本的解決,必須要把990真正的速度逼出來
的確從帳面規格來看 990 不應該那麼"難推"
考量到開放式的結構,振膜的質量問題、可能需要遠比帳面數字還豐沛很多的驅動力才能讓振膜與空氣抗衡
我不是理工科的,上面那些只是文科生的浪漫想像,見笑了
但是如果依照以往那種 "高阻吃電壓、低阻吃電流" 的簡化講法,只能解釋容不容易響的問題
並無法解釋 " 為什麼這些高階耳機這麼難推好"的問題 ,而市面上大部分耳擴對一般耳機而言也是 "over kill"了
怎麼可能推不好(響)?要推爆都綽綽有餘啦
然而事實上我們聽到的卻不是這樣......
一方面是耳機真的還不夠響 (很妙的問題.....)
另一方面則是對好不好驅動的判定
以HD650、HD800和DT990來講, 阻抗的最大來源是音圈沒問題
但是共同落在100Hz上下的peak又要如何解釋呢?我猜那並不是單純的電氣阻抗,而是聲學阻抗的
成份居多
這樣或許就能稍微解釋"難推"的理由了.....可是好像還漏了什麼東西.......
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 145 位訪客
