壁插接地問題[已解決]
壁插接地問題[已解決]
文章zxperk 發表於 週三 9月 30, 2009 5:17 pm
我被家裡的設備電到忍受不了了
目前的接法是壁插1->普通電腦排插->電腦週邊
壁插2->老田製排插->音響設備
電腦主機 cdp dac 耳擴 耳機線(金屬插頭)通通電我 連拔個rca插座 or同軸 摸到金屬部分就電我
個人猜測是接地的問題吧 不然我也不知道問題出在哪了
壁插是copper ig8300
家裡的壁插沒有接地 也不可能花錢請人拉
之前有看網路爬到的文 其接地的方法是將一條電線接在壁插的接地螺絲上直接拉出來
而他插座下面剛好有一條鋼質水管 往外連接至一樓 所以直接將拉出的電線拉至水管上接地
但我家沒那個水管
如果如法泡製但電線直接丟在瓷磚地板上算接地嗎? 還是拉到鋁門窗比較好? or鐵欄杆?
問題解決了 debug了好幾次 終於解決
剛剛拆開來檢查 結果發現壁插沒接錯
那我當初怎會以為是接錯呢? 因為當時我看排插上有一個空的孔 用排插測的 而排插的電源線是我自己diy的
原來我的母頭線接錯了 剛改了一下 觸電的問題還是沒解 所以問題不在這
拿驗電筆測每個一rca端子 都是亮燈 這可是名符其實的漏電阿 可不是靜電
驗電筆測壁插接地孔 竟然也是亮的 從網路上爬文得知 即使沒接地線 壁插接地的螺絲還是要鎖
果然所完接地孔就沒在通電了~~
但是...........
還是會電人 所以這也不是問題所在
後來用另外接一條接地線出來的方法 線頭丟在瓷磚地板上 沒屁用
接到窗戶外的鐵欄杆.... 終於~~~ 終於阿~~~~
RCA端子上的電終於消失了 剛剛也以''人體"試驗 不會電人了
最後由 zxperk 於 週日 10月 04, 2009 10:57 am 編輯,總共編輯了 1 次。
CDP: Marantz CD5003
DAC:YBA WD-202
耳機:Grado RS-1
隨身:UM2+IPC
zxperk
註冊時間: 週二 12月 12, 2006 1:08 pm
Re: 壁插接地問題?
文章kmg 發表於 週三 9月 30, 2009 6:23 pm
通常被電到快抓狂的時候
先檢查是不是有水、水線接反比較快...一一檢查吧
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: 壁插接地問題?
文章zxperk 發表於 週三 9月 30, 2009 6:29 pm
kmg 寫:通常被電到快抓狂的時候
設備都在冷氣房裡 有水也都被除濕除乾了吧 應該不是水的問題
水火線在裝壁插的時後有特別確認過 應該沒接錯 較大孔的是火線對吧?
CDP: Marantz CD5003
DAC:YBA WD-202
耳機:Grado RS-1
隨身:UM2+IPC
zxperk
Re: 壁插接地問題?
文章componentbeggar 發表於 週三 9月 30, 2009 7:59 pm
呵呵,電氣設備為何會電人?這個周末假日量波形、畫電路、標電流路徑給你看!
請您先澄清一件事,被電到的感覺是:
很猛的一下,被嚇一跳,然後就沒了,有時候看得到火花,這個情形是靜電,在乾燥的地區比較容易發生,台灣基本上氣候潮濕,被靜電電到的機率較低。
或是麻麻的,而且是持續的,這個情形是漏電,SMPS有兩個路徑會貢獻漏電電流。
請先看以下兩文中之【狀況】
http://tw.myblog.yahoo.com/componentbeg ... l=f&fid=11
http://tw.myblog.yahoo.com/componentbeg ... &next=1229
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
Re: 壁插接地問題?
文章jjj121 發表於 週三 9月 30, 2009 8:15 pm
較大孔的是水線吧
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
Re: 壁插接地問題?
文章zxperk 發表於 週三 9月 30, 2009 9:15 pm
jjj121 寫:較大孔的是水線吧
剛剛查了一下 外加用驗電筆測一下
真的耶.........
裝錯了 囧> 真是謝謝你
要拆開來重裝了 那就請版有們順便提供一下接地的diy吧 反正都要拆了 不裝白不裝
CDP: Marantz CD5003
DAC:YBA WD-202
耳機:Grado RS-1
隨身:UM2+IPC
zxperk
Re: 壁插接地問題?
文章akzz 發表於 週四 10月 01, 2009 11:42 pm
zxperk 寫:
jjj121 寫:較大孔的是水線吧
剛剛查了一下 外加用驗電筆測一下
真的耶.........
裝錯了 囧> 真是謝謝你
老住家通常沒接地,就直接放棄吧
真正的接地是可是不簡單低~
有空間後發現還是喇叭好....
akzz
註冊時間: 週一 2月 02, 2009 2:58 pm
Re: 壁插接地問題?
文章kmg 發表於 週五 10月 02, 2009 7:59 am
就算是有地線,接地對聲音來說也不一定有正面的效果
不過可以試試...但試的時候時間要拉長一點 :)
kmg
文章: 355
Re: 壁插接地問題?
文章zxperk 發表於 週五 10月 02, 2009 6:06 pm
kmg 寫:就算是有地線,接地對聲音來說也不一定有正面的效果
我不求聲音的提升 只求他別在電我了!
CDP: Marantz CD5003
DAC:YBA WD-202
耳機:Grado RS-1
隨身:UM2+IPC
zxperk
Re: 壁插接地問題?
文章kmg 發表於 週五 10月 02, 2009 6:11 pm
當你檢查完水、火線之後
應該就不會再電你了
又如果,當你確定水、火線都正確而又電你的話
那機器應該要送修
地線只是一個保險,會漏電的東西還是要修理
kmg
文章: 355
Re: 壁插接地問題?
文章componentbeggar 發表於 週日 10月 04, 2009 8:41 am
會觸電(漏電)是結構問題,跟插座高級與否無關!
http://tw.myblog.yahoo.com/componentbeg ... &next=1247
componentbeggar
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 27 位訪客
