nctuce99 寫:我推Lexicon U22
petrucci 寫:nctuce99 寫:我推Lexicon U22
謝謝大大的推薦
U22 小弟也有考慮過
不過麻煩的是他需要 6.3 轉 RCA 的樣子
才能接上我的谷津...
nctuce99 寫:petrucci 寫:nctuce99 寫:我推Lexicon U22
謝謝大大的推薦
U22 小弟也有考慮過
才能接上我的谷津...
買兩顆轉接頭就OK啦~ 6.3 to RCA
普通的幾十塊
好一些的如ATH AT514CM約6~700左右
話說你有在PTT PO文嗎@@?
如果是的話U22我也有在那推...
timchen1112 寫:KECES 151 MK2
jeubow 寫:萬元左右有興趣可以試試Cambridge Azur DacMagic,它算是c家旗艦Azur 840C的dac部份的閹割降階版,
主要是它有upsampling的功能,能夠重新取樣並昇頻為24bit/192khz,跟樓上所提過的uab一樣,
差別是dacmagic還可以吃同軸、光纖,輸出有平衡及非平衡兩種,泛用性比較高些些,
不過這是以萬元這個價格來做的推薦,若是要以聲音來推薦的話,
KECES DA-151 mk2 音質應該不會輸給這一台,這是小弟個人試聽後的比較,僅供參考啦
petrucci 寫:喔喔喔感謝珠寶大!!
這台我真是完全沒查到
有機會會去試試![]()
zzz201 寫:dacmagic 上獨立的電源供應不知道聲音會不會好一點
12V的剛好可以用KECES新的那台
不過萬元DAC配上KECES PSU這價格真的是蠻尷尬的~
dacmagic算是用上Anagram模組 最便宜能入手的....
音悅網站已經顯示到貨了....tim.chnan 寫:也可以參考一下 Meier Audio (Corda) 的 StageDAC 在 Head-fi 上的討論串,StageDAC 也用這系列的晶片,Wolfson WM8741,8741 還提供很多 DSP 功能,像是 Cross-feed 之類的 (據說比 Meier 自己的 cross 複雜不少)
在同一個討論串當中,Meier 還有解釋他的 DAC 為什麼沒有放平衡輸入(主要是因為加入平衡,也要對平衡輸入作不同頻率的處理設定,大幅增加成本),以及 USB 介面為什麼還是沒有 192kHz 昇頻的模式 (他沒有人力和資源寫 driver,本也不夠燒)
想聽聽看 WM8741 可以看看音悅過一陣子會不會進 StageDAC,除了 StageDAC,我只知道 Linn 有用 WM8741,不過等級也不同,Meier 不太用燒料,產品也定義在平民StageDAC 在 Head-fi 的討論串
Wolfson 的 DAC 晶片
darkavatar1470 寫:音悅網站已經顯示到貨了....
有一點想過去聽聽看...
不過應該還沒 run-in 夠吧.....
話說右邊 Crossfeed 設定還是 Meier 自己的迴路,
左邊 3 x 3 段 DSP 才是 WM8741 的功能....
USB 輸入用公版 Driver 只能到 16bit/44.1khz,
但是 8741 應該還是會做 Up-sampling 輸出的樣子....
StageDAC 功能多看起來很好玩的樣子.....
如果哪天 Symphony 出耳擴版搭配應該不錯.....
( 不過這已經完全爆原po預算 了 XDD )
tim.chnan 寫:以及 USB 介面為什麼還是沒有 192kHz 昇頻的模式 (他沒有人力和資源寫 driver,本也不夠燒)
Wolfson 的 DAC 晶片
270x 系列的 USB 晶片是大量生產到連 Windows 都會內建驅動程式,mzl7777 寫:tim.chnan 寫:以及 USB 介面為什麼還是沒有 192kHz 昇頻的模式 (他沒有人力和資源寫 driver,本也不夠燒)
Wolfson 的 DAC 晶片
StageDAC USB input 仍然用PCM2704當接收晶片, 所以基本上只能達16bits/48KHz,
有人建議Dr. Meier用韓國Audiotrak用的TENOR TE7022L chip, 很容易可達24bits/96KHz,
他說這顆的技術資料很少見, 也不容易買, 背後一定有原因 !??
(至於要USB upsampling到192KHz, 要另外再過SRC, 這對one-man company來講, 可能更做不到了吧?)
lucifer123 寫:那我來借這個問個問題好了~~~
如果考慮萬元左右的DAC或者是購買隨身耳擴+DAC的話呢
不知道各位板大會推薦哪一個?
最近也有想購買DAC~~(該死的顯卡~~風扇離我的音效卡不到一公分)
又考慮自己有隨身繫統的需求~~~所以想問一下
因為滿多隨身耳擴又沒地方可以試聽~~~國外訂購又有點麻煩(有幫人訂購的店家嗎)
第一次接觸這塊隨身耳擴~~滿多不知道的~~
請各位板大指教
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 124 位訪客
