chipzahoy 寫:若能補充使用的driver版本、播放軟體、output (ASIO, WASAPI, KS, etc.)、作業系統,可能會讓這篇測試文比較具參考性。至少就我的經驗,軟體對電腦訊源的影響絲毫不小於硬體部分。
jeff588588 寫:
我也認為RME應該也是有實力的廠家,所以也推測9632跟AES32的聲音調子應該也是一樣的,只是AES32的聲音會在好一些。要是9632跟AES32聲音差異很大,調子完全不同,那我反而會覺得RME實在是......。
當然有機會能AB測AES32是最好的囉~~
chipzahoy 寫:網友曾做過測試,若9632跟AES16的SPDIF訊號經過Reclock (他用的是Big Ben),反而是前者的聲音明顯比後者悅耳。若有機會不妨玩玩看。
chipzahoy 寫:作為9632的前用家,我補充幾點好了:
1. 原廠的轉接線是一大瓶頸,可以的話最好訂做或DIY一條訊號線,看是D-Sub to RCA/BNC或XLR都好
當然,如果不care保固,能直接從音效卡上的pin上拉出訊號線是最好 (記得網路上有看過貼圖,不過找不到了)
2. HOWEVER,即使bypass轉接線,9632的SPDIF輸出還是差強人意,以C/P來說反而沒有類比輸出好。
... 所以9632兩個月就被我賣了
3. 有意思的是,有網友曾做過測試,若9632跟AES16的SPDIF訊號經過Reclock (他用的是Big Ben),反而是前者的聲音明顯比後者悅耳。若有機會不妨玩玩看。
zzz201 寫:
目前是AES-32 現役用家 9632前用家
RME在設計上這兩者故意有將數位的部份做閹割
好做市場上的區隔吧 ...這我猜 的
我個人對數位輸出聽感9632和AES-32差了至少一個等級以上
真的蠻可惜的沒有AES-32能比較
如果AES-16真的能和AES-32差不多 那真的CP值很高
尤其在PCI-E介面應該可以優先考慮
因為RME AES賣的實在是有貴的有點離譜
另外LYNX對於clock處理的部分真的蠻吸引人的
jeff588588 寫:
1.9632原廠的D-SUB TO AES/EBU線很短,但是我並沒在接其他平衡線,是直接把GOLDMUND DAC的屁屁緊貼著電腦接上去的。
但是就算是直接從pin拉出訊號,我也不認為聲音調子能有多大改變,沒有的訊號就是沒有,不會無中生有。
倒是用家另外接的訊號線是特性不等同於原廠標準線的話,聲音調子的確會改變,但可不是改良唷!高頻響度加強了就沒低頻、中頻突出了高低兩端就差了,沒有的訊號依然還是不會有,不然RME的技術就.......。當然也有人覺得「變好聽」就是好囉!!
2.RME也算是有實力的廠家,他的數位輸出跟類比輸出的聲音調子是相同的,只是這種「歐洲聲、人文音樂性」沒辦法被我接受~~
3.每個人對「悅耳」的定義都不一樣,對聲音現象的理解不夠深入的話,光靠網路評論是很容易失準的~~
我要買LYNX AES16前也有作功課,買AV論壇幾乎一面倒的說RME好,但是我從他們的論述裡就可以猜測出RME的動態及聲音調子一定不是我要的,我太瞭解那群人所謂的「歐洲聲、音樂性、溫暖飽滿的人聲、極佳的高頻延伸」了,所以我買了AES16。
經過這次AB測後,很慶幸證實我的判斷是對的。
zzz201 寫:chipzahoy 寫:網友曾做過測試,若9632跟AES16的SPDIF訊號經過Reclock (他用的是Big Ben),反而是前者的聲音明顯比後者悅耳。若有機會不妨玩玩看。
AES-16不是只能輸出AES/EBU....
況且如果用到BIG BEN 應該是要使用 AES-16 的Word Clock IN去取代卡上內建的
這個比較感覺就是怪怪的....
chipzahoy 寫:1. 數位線的品質對音質一定有所影響,良好的數位線可以帶來改善,而不只是改變。這段轉接線其實也就是數位線,我認為本質並無不同。這是大原則,RME如此,Lynx也適用。
若jeff兄是堅信"bits is bits"的網友之一,我尊重這樣的觀點,不過這個話題就不繼續討論下去了
2. RME的聲音特性並不困擾我,只是數位輸出的品質感覺不夠好
3. 誠如你所說,每個人對"悅耳"的定義不同。恭喜你找到自己喜歡的聲音,但我不認為Lynx因此就是"正確"的選擇,MyAV上偏好RME的人就是錯的,不過喜好罷了
jeff588588 寫:chipzahoy 寫:1. 數位線的品質對音質一定有所影響,良好的數位線可以帶來改善,而不只是改變。這段轉接線其實也就是數位線,我認為本質並無不同。這是大原則,RME如此,Lynx也適用。
有關大大的說法,我的看法如下:
1.[bits by bits]是什麼!?我也不知道。
我並不否定換線會改變聲音,相反的,線材對聲音的影響很大。
但是「改變」並不等於「改善」,如果更換的線材的特性異於原廠設定,結果幾乎都是「改壞」。
而系統原本就解析不出來的部分,也不會因為換線就跑出來了。只是聲音的調子會改變,從A失真變成B失真。
當然用家覺得變好聽就是「改善」,我也不置可否。
2.9632的數位輸出不好?我不知道哪裡不好,沒雜訊聲底很乾淨阿!?
不管怎樣應該比我之前用的便宜大陸貨軒轅LT好吧!可是9632的動態跟調子比軒轅LT(用對驅動的版本)還小還暗。
軒轅LT我還留著,歡迎帶9632來AB測~~~
我只知道9632的類比輸出的調子跟數位輸出一樣,只是聲音更暗了點。
問題不是數位輸出好不好,也不是電路好不好、板子補料好不好、電源乾不乾淨,是原廠校準的聲音的問題,問題是在看不見的地方,是原廠對「原音」認知的問題。
3.您說的沒錯,覺得悅耳就好,不必疑心生暗鬼,好好聽音樂就好。
我的評測只是想傳達一個訊息:大動態高解析傳真的系統可以考慮用LYNX,暖聲厚聲動態小講究音樂性的系統可以考慮RME。
amabel 寫:真是精彩的test
真是太感謝了!
其實小弟我還滿好奇lynxTwo 和 aes16的數位輸出的差別!
有網兄同時聽過這兩張嗎?
chipzahoy 寫:1. 這點我不認同。沒有必要去迷信"原廠"這兩個字。很多稍微好一點的數位線,不管在屏蔽、導體品質都比原廠的贈品線好上許多。
傳導損失少、干擾低,聲音自然就有改善,而不僅僅是改變。所謂bits is bits就是認為數位訊號怎麼傳都是0與1,所以數位線材、接頭對聲音不會產生影響。
2. 聲音調性如何、是否正確,這都是個人認知與喜好,我覺得沒有太多討論的必要。
數位輸出品質的影響是全面性 (延伸、動態、音場 etc.) 的,沒雜訊、聲底乾淨,這點只要電源供應夠好,連內建音效都有機會做到
Then again,這也只是我個人的認知 ,或許很多人覺得沒雜訊、聲底乾淨就是很優的數位輸出了
跟許多市售音效卡相比,9632的SPDIF輸出是很不錯了。或許錯不在9632,而是受限於SPDIF架構。不管是非平衡的COAX或平衡的AES,輸出的訊號沒有處理過,結果就是無法令我滿意。
謝謝您的邀請,但如我先前所說,9632很久前就賣了,就算我有意願要AB也難為無米之炊
3. 您的評測很直白、表達的也很明確。至少,像我這樣只用過一個廠牌的人,就不知道一般所說的歐洲聲、美洲聲的區別,不只適用於音響界,也存在於"專業"領域中。
我只是不認同在討論聲音走向這類主觀的topic時,用上"正確"、"不正確"這樣強烈二分法的辭彙而已。
jeff588588 寫:「迷信」?我並不反對換線,只是所更換的線材的特性異於原廠設計的特性的話,多半會「改壞」,這一點我上面已經說很多次了。這是我和朋友AB測過多次,花了許多冤枉錢得來的結論。
要如何比對測試線材與原廠設定的異同?是「改善」還是「改壞」?我當然有方法,不過這又是另外一個議題了,而且定會又引起論戰,我是沒那麼多閒工夫在網路上跟人辯論,有興趣的可以帶線材來我家研究,實作才是王道。
不知道大大您是如何得知用「好一點、導體好的數位線」一定會「改善」呢?聽聽自己常聽的音樂變好聽就是改善嗎?
您覺得聲音只要各人喜好就好,沒有正不正確,這點我尊重您的看法。
我個人的想法是聲音是有正不正確之分,對我而言「音響是科學,不是藝術」,hi-fi叫高傳真、hi-end叫極度追求傳真,要的是「原音」重現。不然廠商怎麼亂作、作自己覺得爽的聲音都無所謂,只要有人買有人喜歡都對,反正同樣一張CD卻能播出千百種不同的聲音、千百種不同的走向多麼的有趣阿!不喜歡的還可以換器材、換線、改機來調來調去,只要有錢音響真是好玩阿!這樣說是嗎?
以9632的正弦波掃頻測試可以得知9632的高低頻延伸、動態皆小於LYNX,勢必音場會比LYNX窄小、淺而平面、聲音黯淡退縮到喇叭後面,音樂的活生感、臨場感、細節表現都遜於LYNX,實際播音樂的結果也是如此。看影片的感染力、空間感、定位、爆炸的魄力也遜於LYNX。這樣的聲音調子就是會有這樣的結果。
當然您覺得這只是「走向不同」而已,這也很好。只是我是不會讓我的系統「走向」這種聲音表現,厚聲暖調不適合我~~
jeff588588 寫:
有關軟體的部分的確有些疏忽,稍後會補上讓大家更清楚測試環境。
對於大大的補充,我也想表達一下我的想法。
Mooby 寫:所以這樣是不是代表RME"附的原廠線"無法將自身的聲音好發揮出來
Lynx附的線則頗能發揮它的實力
以致於...
9632 + 9632原廠線 << L22 + L22 原廠線?
這麼一來要"更科學一些"的比較似乎要為雙方訂做儘可能相當的線再下去比囉?
看來似乎得這麼做才對
雖然我在賣Lynx的卡
但是我也用了RME的器材用了四年
沒有抱怨
這個價位上這樣表現幾乎沒話說~~
我現在很想做的是裝一台電腦
把L22, AES16, 9632, AES32全裝上去比劃比劃
還可以當mobile demo machine
目前還差9632
PS: 正在用AES32+ ADI-8 AE聽音樂, AES32很優!
jeff588588 寫:用正弦波掃頻試聽,150Hz以下的聽覺響度比LYNX差一點,同樣也有陷落。過150Hz後響度增加較快,到700Hz這一段讓人覺得稍微大聲(中頻可能有點突出),過後就還好。7KHz開始弱化,到12KHz聽不到。整體響度平衡度沒LYNX平順。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 88 位訪客
