玩過AD1853的請進
玩過AD1853的請進
文章hotpoint 發表於 週三 3月 12, 2003 4:21 pm
小弟最近設計用1853的DAC,板子已經做好,DEBUG也已經做完,但是DAC就是不出聲。CS8414的4根輸出用示波器檢查波形正常,AD1853的VREF電壓正常為2.7V,ZEROR和ZEROL能夠正常指示,其他設置也已經做好。模擬部分按照DATASHEET的方法,只是更改了元件參數,將輸出改成了2.2VRMS。但是目前1853沒有輸出,已經搞了2周了,包括更換1853,但是問題依舊無法解決。希望高手幫忙。 :mad: :mad:
hotpoint
註冊時間: 週六 1月 04, 2003 10:36 pm
文章Korping_Chang 發表於 週四 3月 13, 2003 12:22 am
試試看手動RESET一下,或許有用 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章hotpoint 發表於 週四 3月 13, 2003 1:00 pm
板子上沒有加REST的設置,似乎需要一顆707芯片。現在還有補救辦法嗎?
我記得斷開電源就等于自動REST,不過好像不管用
hotpoint
文章weba 發表於 週四 3月 13, 2003 1:29 pm
把Reset腳接電阻電容做電壓緩升....
應該就能做到Reset的功能了吧?
不知道Datasheet裡面放ADM707有什麼用途....
一堆英文真不知道從何看起.. :x
weba
文章: 105
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 10:54 pm
來自: 西子灣外的浮木
文章Erwin Tseng 發表於 週四 3月 13, 2003 8:25 pm
[quote="weba"]把Reset腳接電阻電容做電壓緩升....
應該就能做到Reset的功能了吧?
一堆英文真不知道從何看起.. :x[/quote]
adm707 是 reset 專用 chip.......
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
Re: 玩過AD1853的請進
文章Erwin Tseng 發表於 週四 3月 13, 2003 8:34 pm
[quote="hotpoint"]小弟最近設計用1853的DAC,板子已經做好,DEBUG也已經做完,但是DAC就是不出聲。CS8414的4根輸出用示波器檢查波形正常,AD1853的VREF電壓正常為2.7V,ZEROR和ZEROL能夠正常指示,其他設置也已經做好。模擬部分按照DATASHEET的方法,只是更改了元件參數,將輸出改成了2.2VRMS。但是目前1853沒有輸出,已經搞了2周了,包括更換1853,但是問題依舊無法解決。希望高手幫忙。 :mad: :mad: [/quote]
請問一下你的 ad1853 第 23 腳有設為低電位嗎?
我當初買 AD1853 套件組裝時就曾因為沒有將其
設為低電位而使 ad1853 進入靜音模式, debug 好
久才發現問題出在哪........
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章hotpoint 發表於 週五 3月 14, 2003 12:12 am
23腳開始我是懸空,后來接地了。但是問題依舊。不知道這個問題ADI的工程師能否解決
hotpoint
文章Runner 發表於 週五 3月 14, 2003 2:52 am
先把reset的部分做起來試看看.
改版了........真不習慣...>_<
Runner
文章: 12
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:08 am
文章hotpoint 發表於 週五 3月 14, 2003 7:06 pm
各位大大,REST我加上了,但是還是搞不定,這個問題怎么看怎么覺得太奇怪了..
hotpoint
文章MCLL 發表於 週五 3月 14, 2003 7:31 pm
看完 DataSheet 之後, 可能是 pin-24 Reset, pin-23 Mute 或 pin-6 & pin-7 Sample Rate Mode, 最有可疑...比起 AD1852 及 AD1855 複雜很多, 而且比起 AD1852 再高級一些...
MCLL
註冊時間: 週一 12月 02, 2002 8:20 am
來自: 香港
文章Erwin Tseng 發表於 週六 3月 15, 2003 12:08 pm
[quote="hotpoint"]各位大大,REST我加上了,但是還是搞不定,這個問題怎么看怎么覺得太奇怪了..[/quote]
請問一下, 你的 DAC 中 cs8414 pin 17, 18, 23, 24 及
ad1853 pin 20, 21 的接法為何.....
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章MCLL 發表於 週六 3月 15, 2003 1:04 pm
DataSheet ad1853 pin 20 接地 21 接正5V, CS8414 pin 17 18 接地 23 24 空接, 這樣接法是否正確呢? 因為, 我剛剛裝好 AD1852, 其接法和 AD1855是一樣的, 其實, AD1853 是否比較好過 AD1852 呢?
MCLL
來自: 香港
文章purer 發表於 週六 3月 15, 2003 5:29 pm
线路板有没有问题呀!会不会是抖动过大呀/
purer
文章: 51
註冊時間: 週四 6月 28, 2001 11:52 am
來自: China
文章hotpoint 發表於 週六 3月 15, 2003 9:56 pm
DAC出聲了,當然不是我得1853!
1853得輸出除了12K以及2M得噪音,示波器都看不見。
我把8414的四條輸出接出來,從垃圾堆里面翻出一個不知道好壞的PCM1716,接上之后在1716的輸出上接了個世界上最惡心的10UF電解電容,然后從實驗室的角落里面找到一幅60年代的2KOHM高阻抗單聲道耳機,戴上一聽,感動呀,終于聽見了。
AD1853我的IDPM1接地,IDPM0接5V,這樣設置輸入是I2S格式,沒問題的。算了,過幾天重新LAYOUT一個板子算了。
hotpoint
文章insomniac 發表於 週日 3月 16, 2003 1:02 am
你要不要參考fan-702a的圖呀
它也是用cs8414+ad1853
insomniac
文章: 16
註冊時間: 週二 9月 17, 2002 4:47 pm
文章Erwin Tseng 發表於 週日 3月 16, 2003 7:24 am
[quote="MCLL"]DataSheet ad1853 pin 20 接地 21 接正5V, CS8414 pin 17 18 接地 23 24 空接, 這樣接法是否正確呢? 因為, 我剛剛裝好 AD1852, 其接法和 AD1855是一樣的, 其實, AD1853 是否比較好過 AD1852 呢?[/quote]
請參考 CS8414 datasheet page 20, or 到 analog 網站
上找 ad1853 公版線路圖............
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章MCLL 發表於 週日 3月 16, 2003 8:45 am
講開 CS8414 pin-2 pin-3 pin-27的接腳, 有沒有大大可以知道其輸入訊號是那麼樣, 如 FAN-702 的一樣, 那些 LED 是怎樣看呢, 真的不明白...
MCLL
來自: 香港
文章Erwin Tseng 發表於 週日 3月 16, 2003 9:25 am
[quote="MCLL"]講開 CS8414 pin-2 pin-3 pin-27的接腳, 有沒有大大可以知道其輸入訊號是那麼樣, 如 FAN-702 的一樣, 那些 LED 是怎樣看呢, 真的不明白...[/quote]
請參考 CS8414 datasheet page 23 table 6........
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章MCLL 發表於 週日 3月 16, 2003 10:03 am
謝謝 Erwin Tseng 回覆...
那麼在 FAN-702 的LED, 就是代表了那些 0 及 1 , 1 是 LED 光 ,是這樣嗎?
MCLL
來自: 香港
文章Erwin Tseng 發表於 週日 3月 16, 2003 3:02 pm
[quote="MCLL"]謝謝 Erwin Tseng 回覆...
那麼在 FAN-702 的LED, 就是代表了那些 0 及 1 , 1 是 LED 光 ,是這樣嗎?[/quote]
不太對, 在 FAN702A 中 cs8414 pin 2,3,27 先經 74hc42
解碼後, 再由 74hc42 控制 led, 你可以去看看 74hc42
datasheet 就可明瞭 led 與 CS8414 pin 2,3,27 腳位狀態
間的關聯...........
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 39 位訪客
