又去買了一台UPS..........
又去買了一台UPS..........
文章class6 發表於 週三 10月 28, 2009 11:59 pm
前幾天看到UPS的電量燈. 4格剩下2格.
拆開來檢查 電池在發熱.
拿電表一量 二顆還有10V以上. 但一顆剩下7V左右.
顯然是壽終正寢了.
本來是在拍賣網找電池的.
卻看到一台二手UPS......手癢就標下來了.
小台是本來科風的. 大台是台達的.
一樣ON-LOINE 1KVA. 台達的體積幾乎要大了一倍.
這台的型號也是GES-102N. 但顯然是停產多年的款式 網路上看不到外觀一樣的.
台達用的料 感覺上是多於科風的. 但也沒到2倍的地步.
科風整台幾乎是塞滿的. 台達內部的空間還相當的多.
這台比較特別. 電池用了4顆 所以是48V. (目前市面1KVA的多是3顆電池 36V.)
而且還剩下相當大的空間.
拆去擋板的話. 可以用容量更大的電池.
UPS拿回來幾乎是不可能馬上用的.
首先就是風扇的噪音問題.
原先已經在風扇加了可變電阻. 但還是很吵.
必須要換風扇:
大概要用0.15A以下的風扇. 電壓降到7V左右. (原風扇是0.3A)
才能得到可以接受的噪音量.
接下來是換插座.
這台是方形的. 所以只能用線拉到外面了.
(事實上 就算UPS的插座是用圓形的. 要裝上市售的璧插 恐怕還是要鋸掉璧插的鐵架.)
原本從插座出來的電線:
換上的線:
變成的樣子:
當然 這是我臨時生出來的東西(用的是不要喇叭線 和水電行的塑膠插座盒).
正式的做法是用適合的線材 並去買好一點的插座盒和蓋板.
拆下來的插座:
其實咬合力還算不錯 也沒看到氧化.
不過就像照片顯示的. 接觸只有使用很簡單的鐵皮.
最後由 class6 於 週四 10月 29, 2009 1:07 am 編輯,總共編輯了 3 次。
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
Re: 又去買了一台UPS..........
文章syurong1116 發表於 週四 10月 29, 2009 12:34 am
改裝實力派的~強! :clap:
syurong1116
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室
文章class6 發表於 週四 10月 29, 2009 12:57 am
台達的特色:
1.可以電池開機.
2.110V很準 不用調........但也就是沒的調.
要改成100V或120V. 要花錢找人用.
3.蜂鳴器要用軟體關掉.
也就是你要生出RS232介面和接線來.
科風:
基本上 就是和上面相反.
可以利用微調電阻改變電壓.
最好的是飛瑞. 有正式的電壓選擇開關. (不過 我還是覺得飛瑞的UPS外觀實在是很抱歉.)
既然電池掛了 我就做了個小試驗:
科風是可以在無電池狀態啟動的.
當成單純的電源改變裝置.
台達在網路上看到的資料 是不可以這樣的. (拆電池的工程不小.......我懶得再實驗了.)
飛瑞似乎有人講是可以.
well.......
我不想講關於聲音的事........................... :roll:
還是提一下好了:
UPS有用電池和沒有電池......聲音有相當程度的差異.
class6
文章: 19
文章chanlin 發表於 週四 10月 29, 2009 3:26 am
飛瑞牌的 on-line UPS,要換風扇前建議最好謹慎三思,上網搜尋手中機型是否有成功案例。
這牌用過某型號的,換靜音風扇後結果逼逼叫一直不能正常開機 (都在 by-pass + 逼逼叫),
只好換回很吵的原風扇。
當時有 google 到此牌換風扇,失敗的並非只有在下這一案例,
(有人) 猜測是飛牌 (某些型號) 會監測風扇電流的大小。
靜音風扇電流都小很多,換上後被機器判成壞掉的風扇吧。
我用的那隻飛牌的,有點舊的型號 (好像是 C-1050,忘了...),
開機還是要電池,它會檢查電池電壓.....之類,開機正常運作後可拔掉電池。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章linjunan 發表於 週五 10月 30, 2009 7:57 pm
插個花.....前幾年出的UPS已開始大量的使用IC來代替一些零件,並不用擔心新款的比舊款的差,反而新款的採用IC,反應、偵測上會比舊款的好很多,更別提新款的UPS也開始留意到『效率』的問題。過去On-Line的UPS秏電量實在是xxoo.....
不過,即使新款的UPS成本比過去的便宜的多,但價錢是更貴.....Orz... :ale:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章chanlin 發表於 週六 10月 31, 2009 9:52 am
linjunan 寫:插個花.....前幾年出的UPS已開始大量的使用IC來代替一些零件,並不用擔心新款的比舊款的差,反而新款的採用IC,反應、偵測上會比舊款的好很多,更別提新款的UPS也開始留意到『效率』的問題。過去On-Line的UPS秏電量實在是xxoo.....
最後一句 --> 研發要燒鈔票啊!
把一些功能弄成一個 IC, 散熱較差,壽命較短 (相較以前用十年不壞的),這樣比較能提醒使用者 "時間到了該換新的",
刺激消費。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章class6 發表於 週六 10月 31, 2009 10:08 pm
我買舊的只是因為比較便宜......................... :haha:
class6
文章: 19
文章AR8 發表於 週二 11月 03, 2009 10:17 pm
好東西
我用一臺飛瑞的 C-2000
目前還是音響主電力
AR8
註冊時間: 週六 2月 02, 2008 9:42 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 23 位訪客
