K702+V3的刮耳聲
K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週二 11月 03, 2009 7:18 pm
昨晚用這組合聽音樂時發現似乎有某些氣音或者較高頻的銅管會有刺耳的尖銳聲
很久前遇到這問題是因為耳機還沒完全run開,但這支702是二手,應該不是這個問題
目前測過兩個訊源分別是Cambridge Audio Azur 640C V2跟1212M類比輸出
耳機是K702改Oyaide的AKG耳機線,耳擴是X-Can V3未改
女聲的ㄗㄨ ㄘㄨ ㄙㄨ那個類似ㄙ音會突然凸出來
不論怎樣的組合都有一樣的高頻刺耳的現象,聽了頗不舒服
剛剛經PTT版友建議將原廠線作A/B test,一樣都會有怪聲
不知是否單純是電源或者管子的問題
如果是,近期也將會把V3加電供及換管,希望能解決這問題
擔心的是是否還有其他可能性?
ahniou
文章: 69
註冊時間: 週五 12月 16, 2005 10:52 am
Re: K702+V3的刮耳聲
文章edcrfv 發表於 週二 11月 03, 2009 8:35 pm
我試過K702+V8(原配管),整體而言是相當溫和滑順的聲音,不曾聽過刺耳的聲音
高頻過刺一般會懷疑純銀線稿的鬼
建議換個訊源試試看 (EX接別台電腦)
或是打開V3看看有沒有出啥毛病
edcrfv
註冊時間: 週六 7月 11, 2009 1:18 pm
來自: TAKAO
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週二 11月 03, 2009 8:44 pm
edcrfv 寫:我試過K702+V8(原配管),整體而言是相當溫和滑順的聲音,不曾聽過刺耳的聲音
高頻過刺一般會懷疑純銀線稿的鬼
建議換個訊源試試看 (EX接別台電腦)
或是打開V3看看有沒有出啥毛病
目前是測了座機跟電腦兩種訊源
問題都一樣,座機更明顯,電腦還稍稍柔一點點
銀線的話我只有座機的電源線是品嘉的ACT銀線
ahniou
文章: 69
Re: K702+V3的刮耳聲
文章joejason 發表於 週三 11月 04, 2009 12:45 am
ahniou 寫:
高頻過刺一般會懷疑純銀線稿的鬼
建議換個訊源試試看 (EX接別台電腦)
或是打開V3看看有沒有出啥毛病
目前是測了座機跟電腦兩種訊源
囧...真微妙阿,我聽701+v3/v8都沒這問題說
是否有使用tina姐作的耳罩套呢?
還是管沒有暖好呢...?
不然我也想不出原因來 :eeh:
最後由 joejason 於 週三 11月 04, 2009 1:05 am 編輯,總共編輯了 1 次。
iRiver H340\iRiver Imp400\Panasonic CT710 to Senn Mx500
飛利浦CD207->M3->HD650 with HD600 cable
$ony PFR-V1 with PFR-V1隨機耳擴
joejason
文章: 4
註冊時間: 週五 8月 05, 2005 8:19 pm
來自: 窮人學校
Re: K702+V3的刮耳聲
文章nakaru 發表於 週三 11月 04, 2009 12:57 am
除了可能推不動或推不好以外
先放著RUN20小時左右看看
雖然是二手機但也有可能是擺一陣子沒聽了
nakaru
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 10:39 am
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週三 11月 04, 2009 8:38 am
推不動倒不太可能,推得好不好應該是見仁見智 :think:
run的時間是已經超過20小時了...再繼續觀察看看了
暖管的部分應該也不是問題,我開機一個小時後聽跟8個小時後聽的結果一樣
目前有朋友建議把電源線的銀線換掉看看...晚點測小黑線 :mad:
ahniou
文章: 69
Re: K702+V3的刮耳聲
文章nike 發表於 週三 11月 04, 2009 9:05 am
訊原的eq千萬別開~
IPC120G+IPTIII 64G / SHURE SE210+E2C+E4C+Denon AH-C710 ++D2000+DT-990+AKG702
nike
註冊時間: 週六 2月 14, 2009 12:43 am
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週三 11月 04, 2009 9:26 am
nike 寫:訊原的eq千萬別開~
當然不可能開那個...
1212M我沒開,座機是沒辦法開
ahniou
文章: 69
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ceros 發表於 週三 11月 04, 2009 11:41 am
702高頻好像本來就有一點點刺耳
RUN久一點會好很多
不過用V3搭配映像不是很好就是了
ceros
註冊時間: 週六 4月 23, 2005 7:55 pm
Re: K702+V3的刮耳聲
文章nike 發表於 週三 11月 04, 2009 10:57 pm
不會吧~
用了半年~沒感到刺耳過
倒是~~大編制動態~~
nike
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週五 11月 06, 2009 12:48 pm
算了,剛還沒吃飽火氣比較大,也謝謝版主出面處理
不過我還是很想請版主X了這種不是自己愛的系統就發廢文的
刮耳的問題還是在,等這兩天電供弄到、換壁插後能不能解決
其他部分正預訂弄條銅電源線跟訊號線測看看了
ahniou
文章: 69
Re: K702+V3的刮耳聲
文章06114kato 發表於 週六 11月 07, 2009 11:46 am
V8好像只有RCA?
USB
沒有同軸數位?
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週六 11月 07, 2009 5:42 pm
06114kato 寫:V8好像只有RCA?
USB
沒有同軸數位?
人家不是DAC..當然沒有同軸數位
不過如果是V8P多一個前級的功用
ahniou
文章: 69
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週日 11月 15, 2009 7:14 pm
舊文浮一下
最近把V3加了電供、壁插、電源線也都換了,但是該死的"絲"聲刮耳聲還是存在
原本認為是V3問題,但是把耳機直插耳機孔問題一樣存在
不知是否還有其他可能造成這樣的問題?
ahniou
文章: 69
Re: K702+V3的刮耳聲
文章MIG29 發表於 週日 11月 15, 2009 7:30 pm
樓主有聽過不刮耳的K702嗎?
或是同一支K702曾有不刮耳的時候?
動圈新天際線 GRADO GS1000
MIG29
註冊時間: 週四 6月 05, 2003 9:07 am
來自: 台中市
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週日 11月 15, 2009 7:59 pm
MIG29 寫:樓主有聽過不刮耳的K702嗎?
或是同一支K702曾有不刮耳的時候?
只要是女聲部分的"ㄙ"音都會有突然凸出來破音的感覺
是同一隻耳機,不一定一樣的歌曲,之前是因為剛好聽到一首ㄙ音特別多的歌曲才注意到
其他耳機之前聽沒特別注意
ahniou
文章: 69
Re: K702+V3的刮耳聲
文章chanlin 發表於 週日 11月 15, 2009 8:06 pm
手上沒 V3 或 V8,
剛試了 1212m (新版主卡+舊版子卡) 類比輸出到 Corda Opera 用 K702 (原廠線) 聽了幾首陳潔麗的歌,
線材還是用 Koka 鍍金線與二十幾元 TSR 轉 RCA 頭,
覺得不會有 ㄗ ㄘ ㄙ 的刺耳音。
1212m 的類比用 Koka 線這樣接,聲音薄的可怕/解析差倒是,但 K702 女聲不會刺啊!(至少比 M1 輕微些)
"把耳機直插耳機孔問題一樣存在" 指的是?
若是沒放音而有絲的聲音,建議真空管的管腳清理一下。
ahniou 寫:舊文浮一下
不知是否還有其他可能造成這樣的問題?
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週日 11月 15, 2009 8:31 pm
chanlin 寫:手上沒 V3 或 V8,
覺得不會有 ㄗ ㄘ ㄙ 的刺耳音。
ahniou 寫:舊文浮一下
不知是否還有其他可能造成這樣的問題?
把耳機直插耳機孔是直接插notebook上鳥鳥的3.5mm耳機孔,不通過V3,一樣會有絲聲
那個絲聲是要特別遇到幾個ㄗㄘㄙ的音才會噴出來,平常不會
因為日系女聲常會用到這幾個音,所以還蠻困擾的 :cry:
ahniou
文章: 69
Re: K702+V3的刮耳聲
文章jeubow 發表於 週日 11月 15, 2009 9:29 pm
ahniou 寫:把耳機直插耳機孔是直接插notebook上鳥鳥的3.5mm耳機孔,不通過V3,一樣會有絲聲
可以請樓主提供幾首曲給小弟測試看看嗎? :D 我也是用702+oyaide昇級線。
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週日 11月 15, 2009 9:48 pm
jeubow 寫:
http://tinyurl.com/yhbvbne
竹井詩織里 - きっともう恋にはならない
以上僅供測試下載,請勿做商業行為 :D
這是其中一首最明顯的,希望可以幫忙測試看看
ahniou
文章: 69
Re: K702+V3的刮耳聲
文章jeubow 發表於 週日 11月 15, 2009 11:08 pm
ahniou 寫:竹井詩織里 - きっともう恋にはならない
這首歌好好聽哪~~~圖檔
不過我測試的結果沒有你說的那種情況就是了..... :aa: ,我是1212m同軸 + Cambridge dacMagic + 管耳擴
帳面上看起來聲底應該不會差太多才對.....。
jeubow
文章: 360
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週一 11月 16, 2009 12:11 am
不曉得是自己系統哪個環節的問題...
再試試看好了,再不行只能出掉,跟702無緣 :bigcry:
ahniou
文章: 69
Re: K702+V3的刮耳聲
文章chanlin 發表於 週一 11月 16, 2009 12:30 am
ahniou 寫:不曉得是自己系統哪個環節的問題...
何不拿 V3 與耳機到店裡比對一下,相信那些知名店面不會拒絕,頂多人多時要排隊等一下吧!
搞不好會遇到熱心網友幫您一起聽抓蟲。
真要換耳機,可考慮降階用 K601。
edit:
會不會是您那 K702 裡面海綿的問題?
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: K702+V3的刮耳聲
文章ahniou 發表於 週二 11月 17, 2009 9:06 pm
原本心碎打算出掉702,剛好被買家放鳥一氣之下跑去三口之家重聽
跟老闆提了這個情況以後,他拿出店家的K702讓我比對
...原來那個刮耳跟我的系統與K702一點關係都沒有,老闆那邊的一樣刮給我看...
看來只能從系統再做調整了,謝謝各位
ahniou
文章: 69
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 150 位訪客
