adreamstar 寫:最近要換管子 不過不是很了解
想請各位版友給些建議
(有別的購入地點 可告知一下 我沒買過這東東...)
機器是Jadis 15 Memory
6550換這(原始管:Svetlana 6550B-3)
6550 TUNG-SOL
http://tinyurl.com/ygbunrx
ECC83換(原始管:Tesla)
ECC83/12AX7 EI
http://tinyurl.com/yflrejb
ECC82換 (原始管:就只有寫ECC82 再一堆數字447733這啥?)
12AU7/ECC82 Tesla/JJ GOLD
http://tinyurl.com/yaobveh
電源線(找不到 用電腦的線可以嗎...會不會燒機器呀 燒過二顆變壓器了說 好痛..)
G20 電源線-紫銅鍍金電源頭(成品)
http://tinyurl.com/yegw89s
(接收老爸機器...這樣是有賺到嗎?之前好像沒有花錢的煩惱說)
因為 代理商說可能是管子老了 把變壓器給燒了
所以才來找管子(變壓器修好 一直不敢開機...)
感謝
shimmer 寫:
2. 建議你賣給我, 我幫你煩惱
adreamstar 寫:感謝chanlin大提供的文章
慢慢爬文中~~
至於修佛...
有空找一休和尚來看看不知有沒有效果XD
herroyuihk 寫:當年買管佔不了機器幾分之幾
TFK ECC803s + ECC802s搞不好還不用1萬![]()
現在買管大約機器2~3倍
光4隻Genalex KT88配對就不知道要多少錢了
現在買管大約機器2~3倍
chanlin 寫:herroyuihk 寫:當年買管佔不了機器幾分之幾
現在買管大約機器2~3倍
管魔有要想買測管機嗎?還是手上已有?
一部測管機似乎比一根 TFK CCa 便宜吧。
在下最近弄 12BH7A ...... 弄到想去買一部測管機自己測。
herroyuihk 寫:要買可以測屏流值的都不便宜吧?
例如這台
http://www.vacuumtube.com/toppage31.htm
價錢約$550
不知道能不能幫人家測管收費...
不然買來實在很傷.....![]()
如果都和"好的管商" 買的話![]()
用處其實不會太大.....
chanlin 寫:"好的管商" 能保證新鮮貨的測值,但是管子尤其是大小功率管,用了一陣子後的狀態......
有試過再回到 "好的管商" 那再測的嗎?要收費否?
一般人買測管機幫人服務收費,市場不大。
去友站問一下,量少,或許就有熱心網友願意借測管機。
收費大概適合我這種臉皮薄/不是三五根的量/懶得約時間出遠門 (與巷口黑貓比) 的!
寄東西也很麻煩,到府收送吧。........ 這種生意,收費低似乎不划算,收費高沒人要。
http://www.amplitrex.com/
用這台可能可以開業。
傳聞配一對 6550 收費 3000,挖勒...
http://tubeaudio.netfirms.com/TubeTester6L6Match.htm
herroyuihk 寫:[恕刪]
http://cgi.ebay.co.uk/TEKTRONIX-570-TUB ... 3ef99bef7e
精確画曲線的價錢還滿驚人的
大概有很多管都要被淘汰吧....
或是根本找不到配得起來的管子.....
chanlin 寫:adreamstar 寫:感謝chanlin大提供的文章
慢慢爬文中~~
至於修佛...
有空找一休和尚來看看不知有沒有效果XD
Eardoctor 早期有一些 Jadis 與 Maggie 以及 WATT/PUPPY 搭配心得,有些散見於 MyAV 討論串而未必有收錄於目前網頁的樣子。
在下之映象深刻,是因看過他提到請代理商來檢修 Jadis 以及偏壓調整的文章 .....那時在下剛進入嘗試 PP 管機的時候。
shimmer 那三點建議也蠻實在的。
Jadis 這等級的,假如手上沒測管機之類的工具,可能不要自己換管比較好,或者換管同時找代理商或專家之類調偏壓。
(建議先確定 Jadis 15 Memory 是否自動偏壓吧!是固定偏壓那就麻煩了)
您一樓連結的那些管都是屬於近代管.......若您住高雄附近的話,請那家賣管的技術部王先生弄一下也比自己這樣換好。
映象中王先生修過 Jadis ,調偏壓之類等應是小事.....
adreamstar 寫:即使買了 還是要找人幫忙調偏壓是嗎?
小弟住桃園 在內湖工作
(之前有爬過文是不是有位 內湖羅先生?還是另外有推薦?)
還是買了請代理商來調...
他已經在電話裡強烈建議我換原廠管了說
從之前換變壓器就已經強烈建議了....
chanlin 寫:您這問題,小弟建議您到 MyAV Jadis 家族問吧!
不然膽大一點問 Eardoctor
我沒 Jadis,
個人經驗是 "原廠 (功率) 管" 先備一套,聽原味也很好。
有閒錢再試試那些古典管,古典管 (尤其是配對好的功率管) 非常貴,並不是只有洛陽紙貴這麼單純。
您連結的那家賣管的,"猜測" 那技術部的先生應該是建議您用現代管就好。
現代管 (EH, JJ, Mullard-Tungsol-金獅的複刻板...) 之間的比較,您可問那家賣管的如何說,有參考價值。
他家參考喇叭是 Dynaudio C4, Harbeth 超五, Sonus Faber, ATC ....等,與您不合或許也免問了。
您該不會用 Thiel 喇叭吧?
chanlin 寫:adreamstar 寫:即使買了 還是要找人幫忙調偏壓是嗎?
小弟住桃園 在內湖工作
還是買了請代理商來調...
他已經在電話裡強烈建議我換原廠管了說
從之前換變壓器就已經強烈建議了....
您這部是自動偏壓,應該就不必調了,需要的是配對的管。
有點同意上面 J@ck 大的觀點:
大戶先挑好貨,(不過有可能先燒 120 小時再退嗎?可能就是短暫測一下而已)
Hi-end 名廠挑中再挑。
不過在下也是猜測。
以半導體而言,同一件物品,大客戶開出的產品規範是可以比一般零售市場要求更嚴的。
用管選管,或許也要注意使用年限,
好管貴五倍但可用十年,爛管便宜但只用一年,平均下來?
三十張小朋友....這部好像二手價約五十多張吧!
adreamstar 寫:
關於燒管120小時 代理商及這文章是如此說法
http://feature.u-audio.com.tw/featurede ... tureid=172
『燒管之後還要經過測試,然後配對,Jadis的作法是每一批200只測試完成的真空管,匹配數值最接近者成對。Christophe說,燒管已經淘汰一批不合格的真空管,配對測試還要淘汰掉一些,所以Jadis自家出品的真空管,都會在頂部打上Jadis字樣,代表經過法國原廠精心挑選配對。 Christophe表示,因為真空管不是他們製造的,所以管壁外面的製造廠商字樣依然保留,Jadis的字樣則是打在真空管頂部,代表他們的品質保證。』
真實性小弟不清楚 而淘汰的管 要作什麼用?
原廠的管子 或許有很大的機率較為耐用
那是說自己買的管子 很容易買到容易壞的爛管嗎?
而且除了沒聲音之外 我也不知道真空管壞掉是有什麼徵兆(像看病一樣嗎?)
也蠻怕再燒掉變壓器的
話說我連結的買點 是算OK的嗎?
如果沒什麼特別問題
我可能會先買個electro-harmonix的管來試試看吧
很久沒開機了說...
我也是有跟代理管質疑這30幾張小朋友 會不會太誇張了 覺得可以再買一台二手的了
不過他是說現在規格相近的DA50 現值有20多萬
所以管子換下去 是很值得的...(小弟是覺得很貴啦 有無版友有經驗以平均來說是值得的?)
quantum525 寫:adreamstar 寫:
原廠的管子 或許有很大的機率較為耐用
也蠻怕再燒掉變壓器的
話說我連結的買點 是算OK的嗎?
如果沒什麼特別問題
很久沒開機了說...
如果連Jadis老板說的話您都不相信
那表示您根本不相信這個品牌的價值與品質
既然如此那不如早點把機器賣掉省得煩心還怕被騙錢
至於買家也不用花時間找因為shimmer兄已經說他要接手了
這樣不是比較好嗎?
adreamstar 寫:
似乎是非常直接且切入中肯
小弟是著實不懂這東西 或許我不能把音響當作一般商品來看待
我太過敷淺的認為 商人到底還是為了賺錢 賺我錢的人 跟沒有賺我錢的人 說的話是不同的
您所說的品牌的價值與品質
對我而言是多年以前的體認了
也許音響聽久了就會有所謂的信仰了吧
各種廠商都自持一套理論在做音響 感覺就像是武俠中各門派在互鬥
有些招路相似 而有些又看似水火不容
而我這般涉世未深的初身之犢 又得相信誰
其實我有考慮過賣掉 當初與修變壓器在兩難
會質疑也是 如果那次一起換管子 絕對是超過一台二手的錢
所以才硬是分成二次修
總之 謝謝您的建議
的確 放棄武功當個平凡人是快刀斬亂麻
斷絕三千煩惱鳳的方法
(難得看到不勸敗的 真是稀奇 其實您是在對shimmer兄勸敗吧...)
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 91 位訪客
