[問題]剛開聲的DT990
Re: [問題]剛開聲的DT990
文章king10425cat 發表於 週三 11月 18, 2009 4:10 pm
donthuang 寫:建議原PO要稍微注意一下存放990的溫溼度條件
現在天氣冷還好.....春天夏天天氣太過潮濕時就要留意一下了
是說對耳機有害呢?還是影響到聲音呢 :?:
king10425cat
註冊時間: 週一 10月 12, 2009 9:23 pm
來自: 台中
Re: [問題]剛開聲的DT990
文章ace_erik 發表於 週三 11月 18, 2009 9:42 pm
donthuang 寫:
我沒有更換OP或電源線....所以HA1基本上還是出廠時走向沒問題
要說物理上有什麼得天獨厚之處,我插HA1的壁插離電源總開關不到一公尺
.....可能有點優勢吧 :eeh:
HA1也要花點時間去跟它磨,電源正負極性*、內部偏流切換、前級直通設定、增益和音量
都會微妙的影響最終出來的聲音,我花了蠻長一段時間再抓這個耳擴的個性,
投注的愛其實沒有比990少 :ho:
偏流不談,增益剛切換時也要一段時間聲音才會穩定下來,所以這個連續可調的功能
其實蠻好玩的.....
現在如果說在調校上有什麼比較吃力的地方,我大概會說是要怎麼控制中頻那微微一股"暖意"吧
大家稱揚純A類的一點在於音色溫暖溼潤......總有點過猶不及,猶恐失之的感覺
不過也因為這種"可玩性",在對應990 (250ohm版) 這種有點脾氣*的耳機時,相對比較容易
*谷津張老闆說過HA1的電源設計對正負極性不會那麼敏感....搞不好是我的心理作用也不一定
*晴天和雨天時聲音還不太一樣......我不敢說其他耳機沒有這種情形
但是會因為空氣濕度條件不同的關係讓原本的系統平衡偏掉.....這還真是
當然不是說多嚴重啦.....只是相對於其他廠牌的耳機敏感一點
學術一點的講,也許是裡面那一圈羊毛紙材質的聲學障板特別容易受溫濕度影響
連帶的使整個耳機"系統"的Q值產生變動,可能晴天時 "中低頻"還是凝聚有力的走向
雨天時 "中低頻" 就變成了鬆散溫暖的走向
T1使用的新聲學材料 " Acoustexx" 找不到詳細的資料,只能推測跟下面連結提到的是類似的東西
或者根本就是同廠的特注品
http://www.acoustex.com/Home.html
而有趣的是照beyer的宣傳, " Acoustexx" 在聲波的傳播/對溫濕度變化的抵抗 性能都很好
我想beyer的工程師一定程度也注意到了原本770/880/990的這些特性
低音反射式設計根本的關鍵在於嘗試控制氣流/氣壓的變化,有沒有反射"管"倒是其次
770/880/990那個簡單到一個極點的結構還是有不少trick在的
看得出來donthuang兄對於HA-1還真是相當有愛呢! 小弟打從心底佩服~ :)
在此之前小弟從沒想考量過居然會有那麼多的內外因素同時都會影響到一個耳擴的最終聲音表現呢 :?:
聽到走向不適合頂多也就換換電源線或保險絲之類的而已 :blush: )
(因為房子老舊,且三不五時都會搬來搬去的,所以一直都沒能牽成專線或更換壁插 排插之類的...)
其實小弟對谷津HA-1的初步印象是"厚實、生猛有力",其他部分的特性就真的沒多去注意到...
不過相較起坊間的其他耳擴,谷津這顆連體嬰還真的算是挺有個性的!
特別是對於那些本身中頻就有一些基礎,但中高頻乃至高頻延伸有點"陷落"or"不夠綿密滑順"的耳機會起到關鍵性的補強作用~
(反之,若中高頻延伸本身就已經沒多大問題的,用上HA-1反倒會有點"過衝"的錯覺XD)
先前試著用HA-1去推GSK與D7K,雖然感覺還不是說非常滿意,但大抵上確實是挺不賴的!走向也都挺合拍~
不過有趣的是HA-1之於GSK是壯大聲勢,之於D7K卻又是舒緩&調和(大概就是您前文所提及的"注入暖意")
同樣的偏流設定居然會造就出兩副耳機截然不同的表現,這點還真的蠻意外的~
(我原本還頗擔心D7K插上去會暴衝的說!XD)
至於空氣溫濕度的不同會造成耳機(or喇叭)聲音表現的不同,這點小弟就確實有類似的體驗,
且幾乎是天天都在上演!! :ho:
之前颱風季節 光是上午、下午、傍晚、深夜,小弟的監聽喇叭就常常莫名奇妙的大搞變聲秀!! :ale:
溫度高的話聲音表現是鬆散浮挑;反之則是密度緊實~
溼度高的話中頻就變得特別遲緩重拖;反之才恢復正常(像最天氣乾冷,聲音就開始慢慢變得清脆,泛音也紮實漂亮多了~)
不過話說回來...
溫濕度與大氣壓力對發聲體與聲音傳導的影響,會不會連我們人耳的接收端也包含在其中啊? :?:
畢竟...聽感聽感,
人類的耳膜也是有其阻尼存在的嘛(且沒有兩個人會相同),
溫溼度既會牽動人體的生理病痛(還有情緒),想必對耳膜的"收音感度"也是會有相當程度的影響,
不知道小弟這樣的推斷是否合理呢? :haha:
以物易物是美德之 我愛 VOVOX! :D
ace_erik
文章: 186
註冊時間: 週日 3月 02, 2003 4:59 pm
來自: 稿紙堆
Re: [問題]剛開聲的DT990
文章donthuang 發表於 週三 11月 18, 2009 10:01 pm
king10425cat 寫:
講太多看來會讓人搞混 :ho:
總之 如果出現中低頻過於鬆散、欠缺凝聚力的情形時
請找包乾燥劑和990放個一天就回復正常了
平常時候保存在乾爽陰涼的地方即可,不用特意放乾燥劑
潮濕或高熱的環境當然對耳機有害....這算是通則吧
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
Re: [問題]剛開聲的DT990
文章donthuang 發表於 週三 11月 18, 2009 10:13 pm
ace_erik 寫:
不過話說回來...
畢竟...聽感聽感,
講得很誇張,實際上只是毫釐之差
旁人看到發燒友一下子在弄什麼釘、腳、線、墊之類的....恐怕可能會以為這人是發了瘋還是什麼
說到底還是想追求那"細微的差別"
以770/880/990的設計來講,在台灣這種亞熱帶,恐怕是真的要稍微留意一下環境濕度
其實不僅是裡面那層聲學障板.....頭帶恐怕也是問題.....
maaaa....反正聲音合胃口就是沒辦法 ,只好認命了 XD
反正就是在能力範圍內盡力做而已.....從這層面來講還蠻不理性的,甚至有點捕風抓影的味道 XDDD
當然我也不能要求說其他人一定也要這麼努力去玩,總之看個人取捨吧
谷津HA1雖然賣得很好,但是我個人認為其實還是被低估了
不是單純的"猛" 或 "推力很好"而已,以同價位帶的耳擴而言,我覺得HA1在"音質"上的成就
更讓人刮目相看
最後由 donthuang 於 週三 11月 18, 2009 10:31 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
Re: [問題]剛開聲的DT990
文章king10425cat 發表於 週三 11月 18, 2009 10:30 pm
話說小弟注意到一件事,窗戶關不關好像也會造成聲音的差別 :ale: 不過限於吹風的情況下
另一方面,房間開窗的時候感覺好吵(因為有車子駛過的聲音),可能因為噪音的關係讓我覺得聽起來不大一樣 :aa:
king10425cat
來自: 台中
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 113 位訪客
