耳機的泛音
耳機的泛音
文章Hkimo 發表於 週四 11月 19, 2009 11:01 pm
PO這個問題,有點突然,但是實在是困惑我好久了.
雖然Google了很久,但好像對於泛音都沒有很明確的一個說法.
反而是讓我越來越混亂.
自從用了新線之後,(搭配為A7+JH13)
在某些歌曲上,出現了許多的泛音(尤其是女聲,當然錄音也有關係,並不是每一首都可以).
而這些是以前我所沒有聽到的.
到底,泛音是什麼東西?
而語尾的回音到底是屬於泛音還是回音?
那怎麼樣的泛音才是好耳機該表現的呢??
拜託有經驗的各位幫我解答一下迷惑.
謝謝.
土製炸彈般的外觀.
讓人聽不厭的內在.
這是我的隨身系統.
但我要擔心的是,
那一天在銀行拿出來,會不會被警衛注意報警呢??
Hkimo
註冊時間: 週二 12月 28, 2004 12:36 am
Re: 耳機的泛音
文章jgpns 發表於 週四 11月 19, 2009 11:22 pm
泛音我覺得應該是屬於樂器殘響的豐富程度吧,人聲拖的那口氣稱為回音比較合理 :think:
潛水去
jgpns
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm
Re: 耳機的泛音
文章06114kato 發表於 週四 11月 19, 2009 11:25 pm
請問泛音要怎麼讓他出來 :?:
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週四 11月 19, 2009 11:54 pm
:ale: :ale: :ale:
在下以前學的樂理是屬於這種:
當弦樂器的弦因振動發出聲音時,振動頻率最低者為 n = 1 時的情況,稱為基頻或基音(fundamental frequency);
頻率較高的音稱為泛音(overtones),基音和泛音統稱諧音(harmonics)。
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E6%B3%A2
不知是變天了還是教育部換名詞了。 :mad:
以下是蔡琴所唱 "被遺忘的時光" ,第一句 "是誰" 的誰這個音的波形
基音就是最大的波浪,泛音是最大波浪中的小波浪。
以頻譜分析,誰這音的唱出來的基音是 242 ~ 244 Hz (tr, tremble),
tr 就是抖,不抖就不好聽,真空管很會抖喔
泛音是約 484 (488) 與 726 (732) Hz .....242 (244) 倍數的頻率。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 耳機的泛音
文章Hkimo 發表於 週五 11月 20, 2009 12:12 am
恩!我想應該就是這個聲音.
並不是所有的音樂我都能聽到這樣的聲音.
錄音不好的,或是有些人的歌聲,我都聽不到這樣的聲音.
所以說泛音是跟聲音同時出現?
還是會稍微延遲一點?
那好耳機的泛音應該是怎麼回事?
我看文章的時候知道有些耳機.
這我就不懂了.
土製炸彈般的外觀.
讓人聽不厭的內在.
這是我的隨身系統.
但我要擔心的是,
Hkimo
Re: 耳機的泛音
文章superpipi 發表於 週五 11月 20, 2009 12:24 am
Hkimo 寫:恩!我想應該就是這個聲音.
並不是所有的音樂我都能聽到這樣的聲音.
所以說泛音是跟聲音同時出現?
還是會稍微延遲一點?
那好耳機的泛音應該是怎麼回事?
我看文章的時候知道有些耳機.
這我就不懂了.
同時出現
很容易跟殘響混為一談 :haha:
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週五 11月 20, 2009 12:33 am
並不是所有的音樂我都能聽到這樣的聲音.
所以說泛音是跟聲音同時出現?
還是會稍微延遲一點?
那好耳機的泛音應該是怎麼回事?
我看文章的時候知道有些耳機.
這我就不懂了.
假如接受 wikipedia 上的名詞解釋,則泛音與基音是同時出現,除了聽單純正弦波 (標準音叉?) 以外,泛音無時不在。
建議用 foobar2000,在 DSP 中加入等化器 (Equalizer),然後把高頻從最高 20kHz 把它降低,逐次到 1.2 kHz 都調低....
試試看。
一聲 "誰",資訊很多,有時比較兩等級差距不小的器材聽這一聲"誰"大概即可。用心的話。
樓主不是也注意到了尾韻/殘響這在不同耳機系統上的變化。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機的泛音
文章ponin 發表於 週五 11月 20, 2009 12:47 am
chanlin 寫::ale: :ale: :ale:
在下以前學的樂理是屬於這種:
好專業的分析方式 ~ :o
小弟有學過小提琴 小提琴的泛音是拉弦時 按壓弦的手輕觸弦 而不是重壓弦 產生出來的聲音比較飄渺而不是扎實~
但是唱歌怎麼唱出泛音?? ~
現在是研究所RF lab ~ :ho:
所以C大的意思是泛音屬於基頻的倍頻囉 ~ :?:
訊源 : D2 B9 D50 iphone 3gs HDP-R10 Sony金磚
耳道 : CK7 -> SE310 -> SCL5 -> EX1000 -> K3003 -> XELENTO
耳罩 : RS1 , D5K => T1
沒事別亂聽 ~
ponin
註冊時間: 週二 12月 02, 2008 2:35 am
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週五 11月 20, 2009 1:12 am
ponin 寫:
好專業的分析方式 ~ :o
但是唱歌怎麼唱出泛音?? ~
現在是研究所RF lab ~ :ho:
請看下列文獻 (下載 PDF) 的第七頁:
http://science.ntsec.edu.tw/show.aspx?id=0YRKVliJxoA%3D
淺顯易懂。
在下也有看到國樂樂器以 "泛音" 吹奏出更高的音階的文章,與您指法大概異曲同工,
所以.......怪!
以第二張圖而言, 120 Hz 也有啊,這是最低頻率,
但聽其音高,正常是不會以 120 Hz 為基頻而 242 Hz 為泛音吧!
假如接受 wikipedia 上那種名詞,
泛音是伴隨樂器器材的
(1) 結構 (Trumpet vs. Trombone or Violin vs. Viola)
(2) 材質 ( Stradivarius vs. Yamaha)
(3) 邊界條件 (指法/弓法/把位....,管樂則與吹奏技巧也有關)
而有不同。
泛音屬於基頻的倍頻......一般就這麼說的吧。
但您可看在下貼的第二張圖,誰是誰的倍數,略模糊啊!Tremble!小山峰 (泛音) 有兩個頂。
唱歌怎麼發出泛音,
人不是標準音叉 (這是純正弦波嗎?),自然而然有聲音就有泛音嘍。不然怎麼從手機上認出是爸爸還是媽媽打來的。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週五 11月 20, 2009 2:28 am
忘了頻譜這東西,Y 軸是要用 log scale
"誰" 這音,再抓一次用 log 座標則為
與那兩位優秀高中學生作出來的頻譜有何不同特性?
這是大問題哪!很多人不想面對的。
(提示:做過 FFT 嗎?取樣 1 單位時間與取樣 100 單位時間有何不同?)
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機的泛音
文章ponin 發表於 週五 11月 20, 2009 3:36 am
chanlin 寫:在下也有看到國樂樂器以 "泛音" 吹奏出更高的音階的文章,與您指法大概異曲同工,
所以.......怪!
泛音是伴隨樂器器材的
而有不同。
唱歌怎麼發出泛音,
小弟碰巧也學過國樂跟西樂的管樂 ~ :ho:
若要吹出泛音 以國樂的梆曲笛為例 則需使用更強勁快速的氣流吹進吹孔 而使得振模得以振出更高頻泛音 ~
若如您描述的話 一個聲音 應該是由數個的不同頻率的單音構成(當然是有固定頻率範圍) 每個單音又有各自的倍頻音 ~
每個單音也有非線性諧波項 混自各主頻音與倍頻音 導致主頻旁的裙襬 因為每個人的聲音產生方式不同 混出的頻譜也不同 所以能有辨識度 ~
當然以上只是小弟猜測 ~
所以樂器中所說的泛音 或許跟您所說的倍頻泛音 或許是不一樣的名詞 ~
假設兩者一樣的話 那就代表 樂器的泛音是因為主頻音很小 而使得倍頻音凸顯 換句話說就是主頻音在此泛音的成分內占很少的部分 但是怎麼消除主頻音就不得而知了 ~
沒事別亂聽 ~
ponin
Re: 耳機的泛音
文章ponin 發表於 週五 11月 20, 2009 3:54 am
chanlin 寫:忘了頻譜這東西,Y 軸是要用 log scale
這是大問題哪!很多人不想面對的。
其實頻譜圖是一樣的 只是你抓的是比較真實一點的情況 主頻跟幾個倍頻頻譜都很明顯 ~
也能印證我說的 人聲屬非線性的系統產生 以致於主頻與四個倍頻旁皆有非線性下的產物 ~
而那學生所抓到的頻譜是較理想的情況 因此只看的到主頻與倍頻部分(仔細看旁邊還是有裙襬) ~
沒事別亂聽 ~
ponin
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週五 11月 20, 2009 10:44 am
ponin 寫:
邦笛在下繳過報名費練過耶,就是 "泛音" 弄不好。 :keep:
豎笛左拇指按下去時的音階不知是否叫 "泛音"?
我學的樂理可能算比較初淺的,簡單區分為,音高的頻率就定義成基音,倍頻上去就是影響音色的泛音,這種分法。
至於那個頻譜差異,個人認為還沒牽扯到非線性這麼複雜。
在下偶爾也會用頻譜這頻率域方法分析訊號 (或反應),
取一小段週期性暫態訊號做出來的頻譜就如在下的第二圖或第三圖,覺得不太漂亮且複雜,
當把暫態訊號在時間軸上重複幾次後 (ie. 一秒訊號重複十次變成十秒的訊號) 再做 FFT,
可得近似那學生的那種峰值明顯的圖 ,頻率集中且擺裙不明顯。
數學上 FFT 是假設訊號是週期性,且週期是無限大的,(對吧!有錯呼?)
一秒訊號與三秒或十秒 (以一秒訊號去複製或每一秒內容都相同) 訊號,
雖然波形片段片段皆相同,但那是不一樣的頻率內容。
再者,樂器的音色是否動聽悅耳,相信有些文章會去探討它與泛音結構的關係,
應用上就是一群小提琴或相同樂器齊奏相同一音時,會掩蓋住每一把小提琴的獨特音色,
泛音單純點較悅耳吧,如單一聲部的合唱。
大小三六度那種 hormonic 好像也是這單純化下的產物。
音色過於單純又變成乏味,但至少齊奏,樂器的音色不會被蓋掉。
如一群小提琴, Yamaha Violin 的特殊音色會被蓋掉,但 Violin 音色始終保留。
以前當菜鳥練管樂,一人時音色難聽,三個菜鳥合奏倒是不錯,假如沒有拍點參差的問題。
長音樂器單純點,敲擊樂器那就很複雜了,
敲一片單純的四方板子,做出來的頻譜可能含 200, 220, 280, 380, 400, 415, 440, .....這種基音與共振諧音,
基音 (或基頻) 可能有數個同時存在。 原因是板子是 3D 的複雜結構,一條弦是一維的結構。
最後由 chanlin 於 週五 11月 20, 2009 11:12 am 編輯,總共編輯了 2 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週五 11月 20, 2009 10:57 am
講了這麼多,與耳機有何關係?
音響真是矛盾耶,要悅耳 (少點特殊或怪異泛音) 又同時要高解析 (聽出許多怪異泛音) 增加臨場感。
合奏時要諧和 (harmonic),但又要求能聽出一大片 (每把樂器的獨特存在)。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機的泛音
文章Hkimo 發表於 週五 11月 20, 2009 12:11 pm
感謝各位前輩的說明,我想我大概有個初步的認識了.
至於我甚麼我會問泛音跟耳機的關係,請看下面:
在知道"泛音"這個名詞之後.開始上網查泛音到底是甚麼?
也因為如此,我才知道有"泛音唱法"這種東西.
只是就像我前頭說的,我是越查越迷糊.
一開始,我以為是像TF10般的體育館效果.
但卻又不是每一首歌,都會有這樣的聲音.
所以我就很疑惑,泛音到底聽不聽得出來?
如果聽得出來,那又應該是怎麼回事.
以耳機而論,甚麼樣的泛音比較好.
又是因為甚麼樣的情況下才能聽到泛音?
分離度好,高音清冷?
(我也有看到大陸網站說:"老烧常说某耳机泛音多,是什么意思?".只是我去看了網頁,反而更是讓我迷惑這是甚麼東西.)
土製炸彈般的外觀.
讓人聽不厭的內在.
這是我的隨身系統.
但我要擔心的是,
Hkimo
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週五 11月 20, 2009 1:53 pm
在下也學到了泛音唱法這種似乎 N 年前少見的東西呢。
(不是變天或教育部....原來是在下落伍與守舊...) :eeh:
建議樓主若有興趣,可再去查各頻率段的影響 (如音色, 空氣感, 定位.....)
記得 J@ck 老大在音響區有整理轉貼翻譯過一篇很棒的文章。關鍵字是 "軟體 EQ" (等化器) 吧。
另一討論串有人問買 SA5000 那種耳機能上 110kHz 的要幹什麼,
CD 錄音中理論上又沒 22.1 K Hz ~ 110K Hz 的訊號
在下的見解是,
以 "儀器的眼光" 而言,求解單質點振動系統的微分程式可發現,
若聲能轉化器 (耳機或麥克風) 的頻寬是 A 到 B Hz +-3dB,
其暫態反應或相位......等比較沒問題,或較為線性反應的,只有 10*A ~ 0.1*B Hz 之間,
如 SA5000 是 5 ~ 110K 嗎,在下買來是對它重播 50 ~ 11K Hz 間的音頻聽了較安心的。
安心也未必就是正確喔,耳機這東西結構太複雜了。非單質點振動系統可解釋。
頻寬只到 20kHz 的耳機,其重播 2K ~ 20K 的音頻誤差可小於 5%,那也蠻巧合的。(我沒說不可能喔)
最後由 chanlin 於 週五 11月 20, 2009 2:08 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機的泛音
文章billachon 發表於 週五 11月 20, 2009 1:55 pm
看了這麼多熱心的人,提供資料與精闢的講解,讓我對所謂「泛音』有初步的瞭解,但就對於「泛音』是指演唱者所詮釋歌曲的方式有所不同,才會產生「泛音』,如果是單純耳機導致「泛音』,這樣的邏輯是否有些相左,就如同上文所述,蔡琴所唱的第一句「是誰』的「誰』,因唱法的聲音高低及延伸不同,所產生泛音程度也有所不同囉?
再者,如果單純就演唱者所唱出的聲音,如何聽出所謂的「泛音』多寡?
感謝大家的解答,小弟對於這方面有著濃厚的興趣啊!
:haha:
訊源:S736F
耳機:SJ3(已出售)、C710(已出售)、HFI 580、Philips SHE9800、EarsQuake SHA、DTX50
耳擴: 預計購入中
持續在AA的世界中徘徊,感謝AA。
billachon
註冊時間: 週一 6月 29, 2009 4:39 pm
來自: AA
Re: 耳機的泛音
文章donthuang 發表於 週五 11月 20, 2009 3:45 pm
chanlin 寫:
在下的見解是,
不好意思,也跟著離題談SA5000這隻耳機,用HD650作對照組
我覺得需要澄清一下自己的意思
這是生的,未經任何人耳等量聽覺校正的頻率響應量測結果
這是電氣相位特性的對照
這是脈衝響應的量測,算是能較為直觀的"看"出振膜實際的變位情形
這是諧波失真的比較.....大家都很熟
各廠在宣傳自己的頻率響應多平直,正負多少dB以內時
一個隱而未發的前提是"套用了自家的人耳等量曲線"
所以HD580和K1000自家公司公佈的頻率響應看起來都很平直,遠不如實際量測來得可怕
喇叭界也不是沒有類似的情況,不少喇叭的漂亮頻率響應 是在喇叭"前方一公尺"
量出來的......
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週五 11月 20, 2009 4:26 pm
d 大,
可能要檢視 headroom 的量測儀器 (好像是 AP) 是否有檢測 10 ~ 20 KHz 的能力,
因為它量出來的曲線在 10 K ~ 20 K 的頻譜,與我用噪音計 (只能到 15k) 量出來的差不多。
一過 10 K 後衰減很大。這很不正常。用人耳等響曲線修正嗎?嗯。
它若沒有理想的 10k ~ 20 K Hz 量測工具,
很多東西參考即可,做定性分析或許可,做定量最好不要。
(可能要用雷射之類的吧!或者頻寬最好為 20 K 的兩倍以上的 mic)
-3dB 若弄成線性的 scale ....... 這是很誇張的誤差。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機的泛音
文章donthuang 發表於 週五 11月 20, 2009 5:17 pm
chanlin 寫:d 大,
對原發文者很不好意思....繼續離題一下
headroom用的是以假人頭為基準的,特別設計的量測系統
http://www.head-acoustics.de/eng/nvh_hms_IV.htm
中高頻段以上起起伏伏那是反映了單體 > 耳朵之間的反射情況
所以標準的,給顧客看的圖是還要經過 1/3音程的平滑處理.....比較好看一點
有問題的反而是低頻段的量測,headroom似乎不太"認識"日系耳機的低頻
滾降得特別早,W5K,D7K都是如此
當然最直接的反應就是沒戴好,"耳朵"和耳罩沒有完全密閉,發揮不出低頻增益的效果
這問題實際上head-fi上也反應了不少次,headroom的工作人員每次都信誓旦旦的
說他們已經盡力維持密閉性了,量出來的還是那樣,算是一個懸案吧....
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
Re: 耳機的泛音
文章TMNEXT 發表於 週五 11月 20, 2009 5:20 pm
1. 除非是純音的音叉,否則大部分樂器和人聲的聲音都有泛音喔
2. 我想 Hkimo 大問的問題,應該指的是殘響,或者是頻譜上會帶給我們比較明亮感或透明感的高頻頻率
3. 小提琴輕觸琴弦的技巧,叫做人工泛音,是在原本的泛音之上,再加做出特別突出的人工泛音的效果
4. 泛音彼此之間不同的強弱比例,就是我們聽到的音色差異
5. 所以回歸問題,我想不同耳機聽到的不同"泛音"差異,可能是強調的泛音部位不一樣,
造成聽起來的音色差異,或者是強調具有明亮感或者透明感的頻率區段,造成聽起來的差異,
又或者是指的根本不是泛音,而是殘響的差異
やヘネベメ失よ夢メ見サ 泣わスゎヘ起わペ アソ恐怖ゎ解ベネエろ?
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
Re: 耳機的泛音
文章Hkimo 發表於 週五 11月 20, 2009 5:31 pm
對不起,我越來越亂了.
請問一下,殘響=回音?還是??
(我想我可能還要再去聽一次看看,看到底差在哪邊?還是那只是推力不夠下的副產品 :mad: )
還是這兩樣是不一樣的東西.
泛音是只有現場演唱才有可能出來的.
亦或是聽耳機或是喇叭有可能聽出來?
還有,泛音是隨聲音一起出現的?還是?
有看到一篇文章說,泛音好像可以豐富音色.
不過豐富音色的部分,我就不懂是什麼意思了.
是比較有感情還是聲音相對較暖?
不好意思,又丟了更多的問題出來,因為這市我第一次接觸到這類東西.
請見諒.
土製炸彈般的外觀.
讓人聽不厭的內在.
這是我的隨身系統.
但我要擔心的是,
Hkimo
Re: 耳機的泛音
文章ETK 發表於 週五 11月 20, 2009 6:03 pm
贊同 TMNEXT 大的說法. +1 :oops:
感覺上, 換線能造成的效果,
用電路上的說法, 可能是線阻降低,雜訊 ( I*R drop) 變小, 應該是可以聽出更多細節來.
個人推測, 聽感的差別應該以殘響的機率最大. 就是類似音波在空間中反射, 衰減, 延遲到達耳朵.
如果衰減量過大 ,剩下的殘響很少, 很容易被雜訊概過去.
換線後, 原本被雜訊蓋掉的細節又跑出來了.
殘響會影響空間感. 比泛音影響到的音色應該更容易被察覺吧 . :aa:
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
Re: 耳機的泛音
文章urbaning 發表於 週五 11月 20, 2009 10:45 pm
定義方面,TMNEXT大應該解釋得很清楚了。我再補充一下。
所謂殘響(Reverberation)是指在一定空間內,不同方向或是不同物質反射音波的疊加。回音則是單純指某一個方向的物質所反射的音波,也許可以說殘響是類似回音的現象。所以,殘響在音樂廳內是相當被要求的,但以耳機這樣狹小的空間來說,容不容易產生殘響我是持懷疑的態度。
泛音與音色的豐富性:應該是說真實的樂器或多或少都有泛音,所以電子合成器所產生的聲音會加入類似的泛音來更像真正的樂器,加入越多階的泛音就會越接近真實的樂器。就耳機來說,除了發出基頻之外,如何表現這些高階泛音也是很重要的任務,不然鋼琴聲可能會聽起來假假的。
另外,泛音當然是隨著聲音一起出現進到人的耳朵裡。 :sing:
有錯請指正囉。
urbaning
註冊時間: 週五 3月 30, 2007 10:13 am
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週一 11月 23, 2009 12:40 pm
donthuang 寫:
滾降得特別早,W5K,D7K都是如此
您有戴上耳機,看著人耳等響曲線那張圖,放個 swept-sine 訊號,聽過自己耳機的反應?
沒有的話,建議試試看。最好有方法即時監測播放的頻率,也可測自己最高能聽到多少 Hz.
swept-sine 訊號每個時間點下是多少頻率,可用 soundcard scope 裡面的 FFT 功能即時監測,
要用計算的也可, swept-rate 一般是以八度音為一時間單位倍頻上去。
不然就是用 wave lab 這類抓音軌每個時間點的片段訊號再 FFT.
那家網頁,除了 W5000 等少數耳機 20kHz 還有些上升,
測出來把把幾乎都是從 10kHz 迅速滾降 10dB 以上,
怪勒......與聽起來的差不少。
有些耳機一上 10K Hz 後我都快抓狂的音量飆高,HR 的測出來的頻譜卻顯示陡降。
聽感如此,以人耳等響曲線而言,耳機出來 10k ~ 15K以上的能量應該是要更大。
試試看再說,搞不好是在下耳屎沒挖乾淨造成高頻共振。
最後由 chanlin 於 週一 11月 23, 2009 12:57 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], sempr 和 121 位訪客
