[討論串]電源線、電源排插、電源配件(奈米水)
Re: [討論串]電源線、電源排插、電源配件(奈米水)
文章cdefgh77 發表於 週日 11月 22, 2009 5:45 pm
晚一點會拿到TUNAMI GPX-R
不過機器還沒交易沒得測
就先拍照給大家看看好了 :think:
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
文章cdefgh77 發表於 週日 11月 22, 2009 10:00 pm
有些圖忘記轉方向了
:ale: :ale: :ale:
By cdefgh77, shot with FinePix F60fd at 2009-11-22
cdefgh77
來自: 台灣台北
文章kltwn 發表於 週一 11月 23, 2009 10:11 am
廠線質感真好, 公母插很漂亮..
Tunami拿來接排插總線還蠻有效果的
每樣東西都能加點甜味
最近想玩二聲道了
kltwn
註冊時間: 週五 1月 09, 2009 12:15 pm
文章玄霄‧永劫 發表於 週一 11月 23, 2009 10:25 am
kltwn 寫:廠線質感真好, 公母插很漂亮..
Tunami拿來接排插總線還蠻有效果的
每樣東西都能加點甜味
同感+1
Tunami是口碑很好的線材,各方面都有相當不錯的水準﹝加了Oyaide當家老二的公母頭想必更是如虎添翼﹞
更是PA-23的全面升級版!中高頻都有非常不錯的延伸!而且帶有甜味 :D
不過小弟感覺低頻方面弱一點,低頻吃很多的網兄們可能要考慮一下喔 :)
玄霄‧永劫
文章: 446
註冊時間: 週三 7月 23, 2008 12:44 am
來自: 高解析音質的音響世界
文章cdefgh77 發表於 週一 11月 23, 2009 11:17 am
加上M1/F1的話不知道要多少 :b14:
oyaide應該不會不賺這種錢
該不會又要換線身 :cold:
低頻的部份我打算從訊號線處理
題外話
這電源線賣家還有一條
要搶的快喔 :twisted:
cdefgh77
來自: 台灣台北
文章玄霄‧永劫 發表於 週一 11月 23, 2009 12:04 pm
cdefgh77 寫:加上M1/F1的話不知道要多少 :b14:
oyaide應該不會不賺這種錢
該不會又要換線身 :cold:
低頻的部份我打算從訊號線處理
題外話
這電源線賣家還有一條
要搶的快喔 :twisted:
Tunami線雖然是很不錯,但是小弟覺得他並沒有好到要搭M1/F1
這樣搭提升有限但是價格卻貴太多了,廠商絕不會做這種傻事情 :ho:
玄霄‧永劫
文章: 446
來自: 高解析音質的音響世界
文章herroyuihk 發表於 週一 11月 23, 2009 12:37 pm
玄霄‧永劫 寫:
Tunami拿來接排插總線還蠻有效果的
每樣東西都能加點甜味
同感+1
低頻力道上已經很猛了
會覺量感上不足....在於日系線材不愛補量感
但應該是反應機器本身的原味吧? :hand:
算是不喜染色愛重的人一個選擇
其實用046會比004量感更多......
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章cdefgh77 發表於 週一 11月 23, 2009 1:01 pm
所以我剛剛說線身要換掉XD
量感的部份我就不知道囉
還沒東西可以試 :ale:
046是GPX用的吧?
cdefgh77
來自: 台灣台北
文章玄霄‧永劫 發表於 週一 11月 23, 2009 2:40 pm
cdefgh77 寫:所以我剛剛說線身要換掉XD
量感的部份我就不知道囉
還沒東西可以試 :ale:
046是GPX用的吧?
沒錯!
玄霄‧永劫
文章: 446
來自: 高解析音質的音響世界
文章cdefgh77 發表於 週一 11月 23, 2009 2:46 pm
話說oyaide給的型錄就讓人很想再買其他的線材和配件
真的是 :mad: :mad:
cdefgh77
來自: 台灣台北
文章玄霄‧永劫 發表於 週一 11月 23, 2009 5:05 pm
cdefgh77 寫:話說oyaide給的型錄就讓人很想再買其他的線材和配件
真的是 :mad: :mad:
別看就好了 :ho:
一切都是因為亂看才會控制不住 :ho:
玄霄‧永劫
文章: 446
來自: 高解析音質的音響世界
文章小奈月 發表於 週三 2月 03, 2010 12:13 am
閒來無事,鞭一下舊文。話說剛剛晃拍賣時看到下面的東西,還不錯,至少有的小弟也不知道。 :D :poorcry:
摘錄相關網站對線材的評論
國內常見的6大音響線材品牌
『鐵三角(Audio Technica)』發燒線材技術特點
鐵三角(Audio Technica)在其發燒線材中使用了一種較爲特殊的Hi-OFC銅導線材料,它是由OFC無氧銅加工而來,由於無氧銅內部的結晶體呈不規則排列,從而降低了導電性能。而Hi-OFC則是利用特殊的冶金加工法令無氧銅內部的結晶排列整齊,使電子流通更爲順暢,故導電性大幅上升。鐵三角所使用的高純度銅線材依等級和用途而有所不同,大體上包括有OFC、Hi-OFC及PC OCC,這三種銅材在導電特性的表現上雖然有等級之分,但三者都是性能極佳的導電材料。鐵三角在運用這三種導電材料的方式上頗爲特殊,並不象大多數的線材只使用單一導電材料,而是採用多種導電材料混合使用的方式,以擷取不同導線材料的優點,獲得更均衡、準確的傳輸效果。
如鐵三角新推出的DVD Link系列信號線(共6款,包括AT-DV33V視頻色差信號線、AT-DV38S視頻專用S端子信號線、AT-DV66A音頻專用的5.1聲道信號線、AT-DV95D音頻專用數位同軸信號線等),其信號線內的主導線爲PC OCC,而其外部的編織遮罩線爲Hi-OFC。據原廠稱,PC OCC導線有利於低頻的傳輸,而Hi-OFC則擅長於中高頻傳輸,二者合一後的優點是信號線傳輸頻寬可達100MHz,非常適合DVD與即將商業化的 DTV數位電視使用。
『怪獸(MONSTER)』發燒線材技術特點
美國怪獸(MONSTER)旗下的線材從中低價位到高價位元,從音頻、視頻信號線到音箱線、數碼線等都有生産,其産品可說是種類齊全、琳琅滿目。其Z系列音箱線是怪獸結合自己多項專利技術製造的,其中有獨家專利的Time Correct線材編織技術,這種技術能有效消除信號傳輸時的相位誤差,讓低、中、高頻信號的傳輸速度一致,以獲得較佳的音像表現。
另一個MAGnetic Flux Tube專利技術能將線材的電磁感應降至最低,以減少對信號的負面干擾。PEX特製絕緣體能有效隔離外界雜訊,保持信號的純淨度,從而提高音質表現。獨家專利的Multi Twist編織結構能增加音頻的清晰度,充分展現出聲音細節。專利Duraflex音箱接線端子能有效防止因長期使用所遭受的化學變化及磨損,以延長線材壽命。這些專利技術都是怪獸獨家研製開發的,也是其産品獲得廣大使用者肯定的關鍵所在。怪獸Z系列音箱線秉持其特有的專利線材製造技術、線材結構、導線編織方法,以多元化的産品組合帶來絕佳的搭配選擇,是值得發燒友們所關注的産品。
『線聖(Audio Quest)』發燒線材技術特點
美國線聖(Audio Quest)公司的信號線均採用 HYperlitz多股李茲線幾何線身結構,能消除線芯與線芯之間的互擾和集膚效應;外套爲聚丙烯或特富龍絕緣材料製成,其低電容值能有效防止高頻損耗。
線聖的數碼線和視頻信號線已多達 10多款,其Video 3>LGC)導線,鍍銀同軸插頭,具有非常寬的通頻帶。Video Pro色差視頻線使用HCF硬孔泡沫塑料作絕緣外套,以FPS實心銀線作爲導體,以雙平衡方式組合而成,這種結構和SP-LGC有相似之處。而線聖S系列中的S-Video信號線所採用的導線比一般S-Video信號線粗四倍,而長度則相對較短。如S-1採用HCF絕緣外套,以鍍銀的長晶粒銅爲導體,通過對稱方式組合而成;S-1由兩條75歐電纜組成,其中一條用來傳輸亮度信號,另一條傳輸色度信號,每一條電纜都採用對稱式設計,除金屬箔和編織遮罩網層外,另外再用一條和芯線完全一樣的SP-LGC銅線接地。
而線聖的AC-12交流電源線是市面上 唯一採用Hyperlitz構造的電源線,線芯採用OFHC 無氧高導性銅,UL PVC絕緣外套,設有鐵粉芯RF射頻濾波器。線聖Hyperlitz系列音箱線採用Hyperlitz制線技術,不但保持了李茲線的低集膚效應特性,而且還有比李茲線更佳的免除多芯線失真的能力,所以音樂信號傳輸準確,音色優美。
『敏力線(Monitor Cable)』之技術特點
德國敏力線(Monitor Cable)的歷史悠久,所生産的信號線和音箱線均有標準系列、極品系列兩大類,導體材料從多股無氧銅到鍍銀産品均有多種選擇,並且全部是自行生産。
敏力線的技術特點包括有:MSR磁流反射帶技術,TDC時差調控技術,特富龍絕緣外套,用特殊的Ferrite Core鐵線芯杜絕干擾,使用鍍鐳可鎖式XLR插頭。
如極品系列信號線中的 00978212(型號),採用鍍銀線芯及內層遮罩網,在線身頭尾各四分之一長度,線芯扣內層遮罩會互相換位置達成對稱式信號傳輸的全新設計,Symmetrical Response配特富龍絕緣體同軸插頭,線頭配Ferrite Core鐵芯以杜絕干擾。
極品系列音箱線中的 00971130,採用黑色外套,內層紅、白兩條正負導線(各長3米)對稱平衡設計,高純度PC OCC無氧銅線芯,獨有TDC時差調控技術,配有鍍金插及香蕉插頭。其聲音品質及性能精確度同時達到一種較高的水平。
『超時空(Tara Labs)』發燒線材技術特點
美國超時空(Tara Labs)是一家著名的發燒線材製造商,超時空認爲:一件優良的音響産品是要經過主觀的試聽和客觀的測試互相協調之後才可得出來的,所以超時空的發燒線材都是經過數位方程式計算,精密的測試和廣泛的人耳試聽之後才生産面世,這樣可以保證它們擁有優異的表現和適應配搭任何類型的音響系統。
超時空的設計哲學有三大原則:一,一個簡單且容易實踐的設計才是好設計;二,産品要能夠準確地重播音樂;三,産品應該要有更傑出的表現和較合理的售價。超時空選用的銅采自澳大利亞的一個銅礦,該銅礦是世界上已知純度最高的三個銅礦之一,經過獨有的退火步驟來把純銅導體作進一步軟化以加強它的導電能力。
電介質方面,超時空採用的材料是獨有的航太級聚乙烯,由於經過化學處理,所以它具有較低的電介吸收率和高電介寬容度、較佳的彈性。與其他電介質相比,航太級聚乙烯遠比特富龍更低的溫度便可擠壓成型,所以它所包裹著的純銅導線可以保持它的特別退火性。超時空發燒線的導體有一個特別的直徑厚度,因而在信號流經時,由於集膚效應的關係,在 20KHz以下有最小的直流電阻力和衰減量。這個最佳的直徑厚度是由超時空獨有的數學方程式計算出來,然後他們利用已知的物料電阻力和導體需要保持線性的較高頻便可以決定用任何物料所製造的導體之最佳直徑厚度。
另外,超時空還和美國太空署合作,取得和諧合金(Consonant Alloy)物料之獨家使用銷售權。據有關實驗證明,和諧合金的導電量比現今市面上絕大部分的發燒線要高,導電性能超過8N純銅,無論是聲音的空氣感、超低頻、音場和定位均有極明顯的改善。因此超時空將和諧合金用於RSC方芯銅系列發燒線上,務求本身效果已達登峰造極的RSC方芯銅系列發燒線有如虎添翼之效。
『範登豪(Van Den Hul)』發燒線材技術特點
荷蘭範登豪(Van Den Hul)發燒線材中最爲人津津樂道的是它用非金屬材料碳纖維製成的發燒線,不過它也有用銅、銀製作的發燒線。下面來看看範登豪發燒線的技術特點。
據範登豪多年的技術研究,認爲金屬導線存在交越晶體失真(Cross Crystal Distortion,簡稱爲CCD)。大多數的金屬,是由大小約爲0.1-1毫米的大量晶粒組成,每個晶粒是一個單晶體。晶粒內分子、原子都是有規則地排列的,但每個晶粒的大小和形狀不同,而且取向也是淩亂的,所以這種晶體沒有明顯的外形,也不表現各向異性,稱爲多晶體。如此多的不同晶體聚集在一起,數量巨大,當音頻信號經其一條金屬導線傳輸時,從微觀角度看,音頻信號是在晶體之間"跳躍"傳輸的,並且晶體還大小不一,這樣的介面傳輸,就産生了CCD交越晶體失真。CCD易産生"假泛音"再現"平滑細節"的假音響效果。
爲儘量消除金屬導線的交越晶體失真,範登豪通過機械加工方式,給純金屬導線外加一層金屬套。如給純銅導線外覆一層銀或金外套,然後再用絕緣套再包覆一層,以隔絕電磁干擾和防振。另一種方法是在真空狀態下,給純銅導線真空噴塗一層金膜或銀膜,範登豪的SCS系列線材就採用了這種方法。範登豪線材使用的是一種不含鹵化物的優質PVC聚氯乙烯材料-Hulliflex,這是一種嶄新的環保材料,能進一步防止化學性及溫度性影響,具有良好的絕緣密封性能;其機械強度是常規PVC的三倍,但柔軟度卻比傳統塑膠更好;因此Hulliflex材料具有化學性能穩定,使用壽命長的優點。
4AG訊號線、4AG喇叭線→ 好個珠圓玉潤的表現
小奈月
文章: 45
註冊時間: 週日 6月 12, 2005 12:09 pm
來自: 櫻花夢
文章eddie0817 發表於 週三 2月 10, 2010 9:56 pm
來POPO最近剛入手的玩具,
Hovland Reference 裸線1.5m~
打算拿來做電源線,這條線用在後級,Amp與電源排插聲音非常好
台灣很少見,唐竹有賣次一級的Hovland MAIN LINE
http://www.high-end.ch/p_kabel/hovland/index.htm
原廠介紹如下,
REFERENCE Speaker Cable
Each channel is four thick bundles of fine strand silver-plated copper wire which are then twisted together, covered in multiple constraining layers, a dense braided shield, then additional layers of jacketing.
Large overall gauge prevents termination as a bi-wire set; two separate sets must be ordered for bi-wire use. Rhodium plated spades or banana plugs are standard available terminations.
等做好再分享聲音~ :D
爽了耳朵,苦了口袋~~ :x
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章Higuma 發表於 週四 2月 11, 2010 10:06 pm
eddie0817 寫:來POPO最近剛入手的玩具,
原廠介紹如下,
等做好再分享聲音~ :D
爽了耳朵,苦了口袋~~ :x
唐竹進的那捆,零售1m報價2K......
這款是旗艦線......想來1m不會低於3k吧???
只怕我還低估了許多.......1m 4k5會不會接近點XD.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
文章windwalker 發表於 週六 2月 13, 2010 1:04 am
Higuma 寫:只怕我還低估了許多.......1m 4k5會不會接近點XD.
再翻一倍比較接近......
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章herroyuihk 發表於 週六 2月 13, 2010 2:27 am
windwalker 寫:
再翻一倍比較接近......
電源線Main line才接近這個價錢....
喇叭線只要2k啊....電源線怎麼貴這麼多 :ale:
還有.................
Hovland不是停止營業了?
線材還有出貨嗎?
herroyuihk
文章eddie0817 發表於 週五 2月 19, 2010 4:31 pm
團購價格比較便宜,大概1m/6XXX左右
台灣不曉得有沒有進成品或是裸線 :)
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章sniper 發表於 週五 3月 12, 2010 5:58 pm
想請教一下
預算5k以內,3k內最好
二手在這價位帶的也能推薦,我試試看能不能徵到 :ale: :ale:
目前只聽過朋友的Oyaide Tunami GPX-R廠線覺得很不錯(除了價錢...)
目前比較偏向OYAIDE低階的PA-23或是ACT水管(朋友推薦的)
只是不知道現在品嘉還有沒有賣這兩條?
(網頁上都沒看到了....)
或是這價位帶還有其他推薦的電源線
(聽過Promise...不是很喜歡)
主要想找條聲音不要太剛猛或偏向低頻,如果是中性又帶點甜味的更好
另外爬過這串跟MyAV有看到兩條線
想問問下面這兩條有人能分享一下聽感嗎?
1.柏琦音響招牌電源線
2.東音音響 學生情人系列電源線
輕鬆聽音樂
sniper
文章: 91
註冊時間: 週六 8月 14, 2004 1:32 pm
文章DSC 發表於 週六 3月 13, 2010 1:57 pm
建議還是買 GPX-R...聲音中性帶有一點點Oyaide 特殊的韻味. PA-23 聲音實在是遜很多....不太建議... 其他台灣牌線大部分都是低頻過度肥大.....
Oyaide GPX-R 二手區有個賣家賣的價錢超優, 只是不知道還有沒有貨.
sniper 寫:想請教一下
預算5k以內,3k內最好
只是不知道現在品嘉還有沒有賣這兩條?
(網頁上都沒看到了....)
或是這價位帶還有其他推薦的電源線
(聽過Promise...不是很喜歡)
另外爬過這串跟MyAV有看到兩條線
想問問下面這兩條有人能分享一下聽感嗎?
1.柏琦音響招牌電源線
2.東音音響 學生情人系列電源線
DSC
註冊時間: 週四 12月 10, 2009 5:41 pm
文章sniper 發表於 週六 3月 13, 2010 2:33 pm
GPX-R我算過從國外回來會便宜很多
前一陣子認識的買一條全新品進來不到一萬
AA二手區應該是說maple大吧,價位還是比自己找代買來的貴
只是GPX-R就算不到一萬還是超過我預算太多....目前只能等二手...
現在應該是先買條lapi的E1試試看,等買到GPX-R再脫手
目前還在等lapi回信中......
DSC 寫:建議還是買 GPX-R...聲音中性帶有一點點Oyaide 特殊的韻味. PA-23 聲音實在是遜很多....不太建議... 其他台灣牌線大部分都是低頻過度肥大.....
sniper 寫:想請教一下
預算5k以內,3k內最好
只是不知道現在品嘉還有沒有賣這兩條?
(網頁上都沒看到了....)
或是這價位帶還有其他推薦的電源線
(聽過Promise...不是很喜歡)
另外爬過這串跟MyAV有看到兩條線
想問問下面這兩條有人能分享一下聽感嗎?
1.柏琦音響招牌電源線
2.東音音響 學生情人系列電源線
輕鬆聽音樂
sniper
文章: 91
文章cdefgh77 發表於 週六 3月 13, 2010 6:45 pm
不到一萬啊....非常優的價錢
我家這條放到盒子都長灰塵了 :ale:
cdefgh77
來自: 台灣台北
文章eddie0817 發表於 週日 3月 14, 2010 4:52 pm
Wattgate 藍星公母頭
330i 350i 鍍金版本
預計搭配Havload Reference
低價一點的可以考慮 320i 5226i這兩顆
很超值 :D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章yohhikibrum 發表於 週二 3月 16, 2010 1:34 pm
可以請大大幫我推薦兩條電源線嗎!!
一條給座機(八字頭),一條給四神的
個人喜好空間感多的立體的,兩條預算6k左右
謝謝了!
cd player:philips cd614
headphone:akg k99-ath a700-akg k702-denon d5000-grado rs1-
Superlux HD681
amp:x-can v8
speaker:長三+四神
yohhikibrum
註冊時間: 週五 1月 30, 2009 3:21 am
來自: enough
文章cdefgh77 發表於 週日 3月 21, 2010 2:21 pm
yohhikibrum 寫:可以請大大幫我推薦兩條電源線嗎!!
一條給座機(八字頭),一條給四神的
謝謝了!
Audioquest NRG系列?
請問yohhikibrum兄您覺得長三四神這組聲音如何 :)
cdefgh77
來自: 台灣台北
文章yohhikibrum 發表於 週日 3月 21, 2010 9:11 pm
cdefgh77 寫:請問yohhikibrum兄您覺得長三四神這組聲音如何 :)
當初會買這組是去年音響展的時候聽到的,當時也想買台桌上型喇叭,一走進去小空間小喇吧營造出的空間感清晰感個人覺得蠻好的,這也是我的第一台好喇叭,之前的喇叭都只是1k以內的而已,入手後到現在仍覺得很滿意,最近想要來個線材升級^^!!要怎麼形容我也不懂,只覺得它蠻合我的口味的,價錢也是!! :ho:
Superlux HD681
amp:x-can v8
speaker:長三+四神
yohhikibrum
來自: enough
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Merlenic 和 72 位訪客
