耳機的泛音
Re: 耳機的泛音
文章Hkimo 發表於 週一 11月 23, 2009 12:55 pm
有一次我耳機感覺聲音缺一角.
結果寄回美國,對方告知是因為耳垢,
所以聲音不對. :mad:
耳垢的影響力有這麼大????
PS:我的是客製化耳機
土製炸彈般的外觀.
讓人聽不厭的內在.
這是我的隨身系統.
但我要擔心的是,
那一天在銀行拿出來,會不會被警衛注意報警呢??
Hkimo
註冊時間: 週二 12月 28, 2004 12:36 am
Re: 耳機的泛音
文章donthuang 發表於 週一 11月 23, 2009 3:07 pm
chanlin 寫:
您有戴上耳機,看著人耳等響曲線那張圖,放個 swept-sine 訊號,聽過自己耳機的反應?
沒有的話,建議試試看。最好有方法即時監測播放的頻率,也可測自己最高能聽到多少 Hz.
swept-sine 訊號每個時間點下是多少頻率,可用 soundcard scope 裡面的 FFT 功能即時監測,
要用計算的也可, swept-rate 一般是以八度音為一時間單位倍頻上去。
不然就是用 wave lab 這類抓音軌每個時間點的片段訊號再 FFT.
那家網頁,除了 W5000 等少數耳機 20kHz 還有些上升,
測出來把把幾乎都是從 10kHz 迅速滾降 10dB 以上,
怪勒......與聽起來的差不少。
有些耳機一上 10K Hz 後我都快抓狂的音量飆高,HR 的測出來的頻譜卻顯示陡降。
聽感如此,以人耳等響曲線而言,耳機出來 10k ~ 15K以上的能量應該是要更大。
試試看再說,搞不好是在下耳屎沒挖乾淨造成高頻共振。
音量飆高,但是不代表發出的頻段就一定正確對應到測試檔案
我唯一能想到的解釋就是這樣,10Khz以上陡落的情況也見於其他站的測量,應該不是特例
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週一 11月 23, 2009 4:08 pm
donthuang 寫:
chanlin 寫:
怪勒......與聽起來的差不少。
您掃過啦?(聽過耳機 10K ~ 15K 會不會變小聲)
邏輯上不能積非成是,因為大家都量不準就認為沒問題。
這與一公尺是人定義出來的不同,不是大家說好說了也通。
在下的論點是,要 "合理" 量 20 ~ 20K 的頻段,聲能轉化器的 +-3 dB 點要到 2 Hz ~ 200kHz
取其能力十分之一的線性範圍 (或平直段) 去做事。
沒十分之一也要二分之一或五分之一
喇叭/耳機可以做到延伸到 40kHz 甚至更高的 80kHz 或以上,
mic 製造商為何就是不甚長進?
要買比 ECM8000 差不多價錢但更精準的 mic,為何就是這麼難?
HR 那網站所用的 mic 的規格應該還算不錯,
有人要複製試驗的話,建議 swept-rate 可以看一下是否有 "可以調整的地方",
掃慢一點比較好,假如聲能轉化器性能不佳。
掃太快會接近暫態的特性,很考系統性能。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 耳機的泛音
文章donthuang 發表於 週一 11月 23, 2009 5:19 pm
chanlin 寫:
沒十分之一也要二分之一或五分之一
我掃過了,也用其他的測試軌測試了幾次,總之輸入10-15Khz頻段的測試訊號
耳機會發出蠻強的音壓這點是確定的
至於後面那段....我不太清楚你的意思
實際上要評斷單體性能的不只是是看頻段延伸能力,頻段延伸能力只是個比較容易量化的參數
擴散性、指向性、驅動力的線性程度等等,我個人認為都比頻段延伸能力來得重要多了
二次元平直的,不一定代表三次元就一定"平直".....問題並非如此單純
chanlin 寫:
mic 製造商為何就是不甚長進?
掃太快會接近暫態的特性,很考系統性能。
我想這是因為麥克風 除非有另外的特殊用途,沒有必要作到那麼高的頻率響應
專心把20hz-20Khz這段的其他性能做好比較重要
揚聲器系統的設計遠比擴大機設計變數來得多、複雜、不確定
"邏輯上不能積非成是,因為大家都量不準就認為沒問題。" 這句我贊同
但是問題並非在於大家都量不準,所以積非成是
就好像在教中小學生一樣,講課的內不是不能夠更深一點,而是太深的內容、太複雜的內容只會引起不必要的混淆
這類內容是要留給高中生或大學生的
又比如SACD的真正優異之處其實是在於ADC環節的處理(如果是原生DSD錄音的話),
並不是在於能夠到100Khz或120Khz這樣
在我看來,SA5000的真正賣點也不在於頻段延伸能到多高,而是那個奈米振膜本身剛性/阻尼的性能極佳,
盆分裂失真很小,諧波失真很低,磁路系統也很強力 (我想這點算是日系廠商普遍的優勢),驅動力的線性程度比較好
事實上少數Hi-end喇叭的中低音單體也有採用類似的奈米材料....可以留意一下
可是講這麼多還不如一句SA5000能到110khz,能夠完美對應SACD的高規格 這種廣告詞來的深入人心
如果要論"平直"的話,當初beyer T1發表時,幾個業內人員私下在討論
beyer的設計人員有提到
" T1 is the headphone with the flattest response between 200
and 5000Hz ever created by beyer."
並且視為很了不起的技術突破,我想這個例子可以一定程度反映現在耳機設計的
技術水平大概是到哪裡.....
又,為了別造成原PO困擾,要不要另開新主題討論?
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週一 11月 30, 2009 5:56 pm
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機的泛音
文章donthuang 發表於 週二 12月 01, 2009 3:58 pm
希望這能解答chanlin兄的問題 :aa:
http://www.geocities.jp/ryumatsuba/mdr-sa5000.html
donthuang
文章: 39
來自: お米屋さんダイナミック
Re: 耳機的泛音
文章chanlin 發表於 週二 12月 01, 2009 5:12 pm
donthuang 寫:希望這能解答chanlin兄的問題 :aa:
一堆日本字..... :o Thanks.
我沒問題啊!還是誤解了什麼?
T1 那種頻響規格,原廠也自知 200 ~ 5K Hz 是 the flattest response,
這就與我所說一樣意思,聲能轉化器 (喇叭/mic) 以儀器的眼光而言,
頻寬內只有中間那段才夠安心。
中間段要取成兩端的 1/2 或 1/10 則看做什麼事業哪種用途。
量耳機的 10K ~ 20K 高頻反應,除了光學式的東西,一般頻寬在 40K Hz 以內的機械式儀器 (指 mic) 量得準?別鬧了。
那是加入了 20 - 20K +- 3dB ,假設人耳很遲鈍,誤差 -3dB 內允收,消費性音響市場才能這樣搞。
一把正常的中高階耳機,某些網站 10k ~ 15K 量起來能掉到 -10dB,推論起來就是該儀器量不準,不然就是您我耳朵壞掉。
假如是你我耳朵正常,那種曲線在高頻段只是給消費者看爽的,
作兩把耳機的定性比較都覺得怕怕,不知是否會誤判,何況定量比較。
有誤解的可能是,
我說的是科學量測或訊號轉換,有重複性與再現性......
耳機,那就隨便,所以 AKG 與 Beyer 有各自的聲底與泛音表現。
採購加速規,這需要專業知識去開採購規格.......在下上面提的已經有點相關了。這與買三用電表差很多。
另一誤解是,
我指的是振膜機構,(類比成無響式裡面的喇叭)
您說的是耳機總成含耳罩與耳朵等吧! (類比成放在某人家客廳的喇叭)
不一樣。
另外,
有一學說認為音響室在 5K Hz 以上的頻響與空間裝潢設置關係不大,
或,音響室再怎麼搞/裝潢/設計,空間改變對一個音響系統中 5K Hz ~ 20 KHz 的影響不大。
那耳機的耳罩空間是幾 KHz 以上,不同的耳罩機構設計將不會有變化,值得思考或搜尋。假如有興趣。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 123 位訪客
