小不點2...改裝全記錄
文章EX-S 發表於 週六 11月 18, 2006 4:14 am
哇!
樓上大大改完後
外觀真是夠雄壯威武的...
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章nettyu 發表於 週六 11月 18, 2006 5:18 am
加了裝甲的小不點2
還不錯看 ;)
改名叫小鋼炮
還不錯聽 ;)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
Re:
文章andylee.a0725 發表於 週一 11月 23, 2009 4:51 pm
[quote="maria"]響應e大盛舉
來發表一下錯誤的示範....
(改寫的整齊一點....)
這三張是在Little-Tube論壇找到的小不點2相關線路圖
數值跟線路圖似乎都與小弟的機器有點小差異,可能是版本不同吧!
首先換掉人人嫌棄的VR
小弟使用的是國產ALPHA A類10K,用Shunt Attenuator式接法,電阻採用40K,並且在輸出與地線並上13K電阻,因為原本輸出音量太大,改用這種接法後音量大概只剩原先四分之一左右,原先在小音量變化時常會左右不平衡,這樣接法順便也解決這問題,只是不知道是否會有更多的問題就是了 :ale: ,原本爛爛的訊號線也一併換掉了。
把VR換掉後,聲音清晰不少,但是也遇到了e大所說聲音很粗的問題,於是小弟便把腦筋動到了那四支大陸製真空管上,一方面想看看換管是否會改善,一方面是真空管看不到中文字感覺好像比較貴
:ale:
於是上網尋找替換管,在搜尋1S5來替換1B2的相關資料時,看到網路上有人販售1U5,查詢後發現原來可以代用1S5,於是便很高興的訂購了數支,入手後完全沒發現腳位不同,直接插上完全無聲 :ale: ,發現腳位不同後跳線裝上才正常發聲...
接著想說一不做二不休,看到國內有人販售4П1Л也跟著訂了兩支來換掉4P1S,換完後聲音果然不在那麼粗,尤其是人聲比原先的真空管好很多,換1B2差異較大,小弟覺得細節人聲都有明顯的改善(不知是否汗水的功勞...),4P1S換下的差異就比較小了...
(管座線跳的亂七八糟的....)
接著想說VR換了、管座跳線了,保固這東西好像一開始就不存在了 :ale: ,乾脆看了可以換的地方都換光光好了 :D
首先是輸入部分的47nF電容(小弟這台只有47nF/63V),想說音效卡已經有輸出電容了,這邊拆掉應該沒關係,於是便把這兩顆電容拆掉直接短路 :eeh: ,接著1B2與4P1S之間的47nF電容,原本是用RIFA MMK X2安規電容,換成UCC SPP 0.47uF電容(我買錯了,加減裝應該不會怎樣吧.... :eeh: ),因為還是太大聲,所以順手將那兩支330K電阻換成100K,讓音量再低一點 :ale: ,UCC大的電容果然厲害,換上去聲音比原先好聽多了,小不點2又稍好了一點點...
對電源部份的LM7805也不是很喜歡,反正拆機時也破壞掉了,乾脆換成LM317來代替,穩壓前的濾波電容原本是NCC JXA 4700/16V,型號有一點忘記了,只是在網路上都找不到相關的資料,剛好手邊有Panasonic FM 2700/16V,大小差不多,就換上試試看,穩壓輸出後的電容...大概只能以 :mad: 來形容吧...一邊是NCC、一邊是RUBYCON...先換掉再說 :ale: ,最後換成SJE LL電容。這邊原先小弟都亂裝電容,有組電容組合的聲音非常特殊,音場很大很大很大...而且是高音很前面低音很後面 :eeh: 聽鋼琴獨奏變成一架好長好長的鋼琴,高音好近、低音好遠 :mad: ,最後才換成SJE電容,不過塞的有點亂就是了...
換到這邊...整台已經去半台了...
剛好朋友那邊有原廠未改的小不點2,拿來兩台一比對,改過的版本明顯的比未改好很多很多,但是跟價位差不多的CUTE比起來細節還是差一點,而且低音對小弟來說還是太多了...
於是開始看上那兩顆輸出的220uF電容,線路圖是寫220uF/50V,機器上卻是220uF/200V的RUBYCON+1uF/250V,感覺怪怪的,用電錶量了一下電壓大概是29V~30V上下,於是換成SJE+8個0.1的小電容,換完後聲音果然是好上不少,原先還以為那兩顆大電容應該不錯的呢 :ale: ,拆下來的1uF順便拿到電源部份把原先的RIFA 830 X2 47nF電容換掉了....
這台小不點2改到這邊,乾脆連那水泥電阻跟1W電阻全部換一換,全部換上電阻小舖的5W電阻,那顆22uF(這台裝的是33uF)的電容也換成UCC 22uF電容,這顆電容體積不小,差點塞不進機器裡 :eeh: ,好不容易塞進去後發現...這顆換掉高音跟細節就忽然好很多了 :ale: ,電阻換掉也有少許的改善。
最後只剩低音量多的問題,剛好手邊有多KEMET鉭質電容,於是並聯到1B2的燈絲電源部份試看看,沒想到一裝上後低音馬上就改善不少,先前有裝上Panasonic FC電容在這位置,低音也是好不少,不過用KEMET的感覺好一點點,最後就決定用KEMET電容。
最後改完的內裝情況(好亂) :ale: ...
其實這台小不點2大概拆開十數次,整片板子拆出來改了五、六次左右,才換到目前的情況,因為當時在服役中,閒著也是閒著,就持續一直改裝下去,現在已經連拆開的動力都沒有了...
改裝到最後時,剛好朋友買了A6.0L,沒想到這台小不點2跟A6.0L比對之下差異已經不大,跟原廠未改的小不點2聽起來完全不像是同台機器了(零件也快都不同了),如果加上改裝的時間精力,其實買台A6.0還比較便宜,只能說那時太悠閒...[/quote].....請問一下跳線怎麼裝...感謝 :?: :?:
andylee.a0725
註冊時間: 週一 5月 26, 2008 8:35 pm
Re: 小不點2...改裝全記錄
文章maria 發表於 週一 11月 23, 2009 10:17 pm
幾乎整台都是跳線耶...
是指哪條跳線啊 :?:
maria
文章: 4
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 9:02 pm
Re: 小不點2...改裝全記錄
文章HAKAIDER 發表於 週二 11月 24, 2009 12:42 am
我也改裝過小不點2+, 不過只是換上Amphenol RCA 座和Furutech 的銠白金IEC 座
MD deck:MD-105FX
訊源:RH1/NH1/EH930/S706F
耳筒:SJ5(mod)/ANC7/D-1001(CM 10pro線)/D-1001(mogami線)/DJ1pro/HFI-2200
HAKAIDER
註冊時間: 週一 12月 31, 2007 8:38 am
Re: 小不點2...改裝全記錄
文章andylee.a0725 發表於 週二 11月 24, 2009 10:50 am
我的小不點2裝上 1S5 或DAF91想取代1b2 :grin: ...結果都沒有聲音 :bigcry: ..爬文後說因為腳位不同,需要跳線. :ale: ..但我不懂 :( ,所以上來求救...以上
andylee.a0725
Re: 小不點2...改裝全記錄
文章maria 發表於 週三 11月 25, 2009 12:42 am
1S5應該不需要跳線啊,我是用1U5才需要跳線
1S5→1U5
1→1
2→5(無作用的腳XD)
3→4
4→3
5→2
6→6
7→7
(記得是這樣...)
換完量一下1、7的電壓,如果低於1.2可以調低一下燈絲電阻的阻值
低於1.2會有種中氣不足的奇妙聲音
高過1.4可以多買幾隻管子來等著燒 :ya:
maria
文章: 4
Re: 小不點2...改裝全記錄
文章andylee.a0725 發表於 週三 11月 25, 2009 2:00 pm
可是我一口氣換了7隻(有1S5 或DAF91)都不行 :bigcry: 還是nos :cry: ...只有1b2有聲音 :haha: ...是發生甚麼事情了嗎 :ale: ......請教高手解答 :b14:
andylee.a0725
Re: 小不點2...改裝全記錄
文章andylee.a0725 發表於 週三 11月 25, 2009 5:12 pm
我索性把它打開了...原來是1k2有跳線 :aa: ..所以我的小管是1k2才對嗎 :?: 如果要改回1b2要如何改呢 :haha: ...感謝版有賜教
andylee.a0725
Re: 小不點2...改裝全記錄
文章maria 發表於 週四 11月 26, 2009 1:32 am
看圖應該是2、3跟4、5交換就可以了...
maria
文章: 4
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 128 位訪客
