真空管的H極(燈絲)跟K極(陰極)要接同一個地嗎??
文章andhow 發表於 週一 3月 17, 2003 1:21 am
如題,謝謝 :bs:
andhow
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
文章Korping_Chang 發表於 週一 3月 17, 2003 1:41 am
要看電路而定ㄝ :o
整流管跟信號管也不一樣 :roll:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章andhow 發表於 週一 3月 17, 2003 3:26 am
TO 張董
小弟是用在信號管
可訴大部分的電路圖都沒特別標出燈絲電路 :aa:
(EX: DAVID LIN 大帥的電路圖)
andhow
文章: 9
文章Huangs 發表於 週一 3月 17, 2003 4:03 am
andhow 寫:TO 張董
小弟是用在信號管
應該要接吧? 不過有時要串上電阻再接地。
真空管的參數裡有一項「燈絲對陰極最大電壓」
如果燈絲不接地則電壓變成無限大
應該會蠻傷管子的?
Huangs
文章: 121
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 11:05 am
文章ijaywu 發表於 週一 3月 17, 2003 11:21 am
請問一下,為什麼不接地會〔則電壓變成無限大〕呢?
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章Huangs 發表於 週一 3月 17, 2003 3:56 pm
ijaywu 寫:請問一下,為什麼不接地會〔則電壓變成無限大〕呢?
呵呵,我寫的不好,當然是不會變無限大,只是不確定有多大而已...
Huangs
文章: 121
文章FireDragon 發表於 週一 3月 17, 2003 6:45 pm
因為看不到啊.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Korping_Chang 發表於 週一 3月 17, 2003 9:52 pm
小的感覺~應該會變成不確定的電位差,暫時對壽命會有點影響,但是應該不會像"無限大"這麼嚴重 :x 小的之前裝過一台6BQ5PP機,燈絲也全都沒接到系統地,讓其獨自成一回路,還是活得蠻正常的 :P
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章FireDragon 發表於 週一 3月 17, 2003 9:59 pm
教主大人,你之前不是說管子的壽命會縮短.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章nickey 發表於 週一 3月 17, 2003 10:03 pm
Huangs 寫:
andhow 寫:TO 張董
小弟是用在信號管
如果燈絲不接地則電壓變成無限大
應該會蠻傷管子的?
用在信號管
使用AC或DC情況相同嗎?
nickey
文章: 55
註冊時間: 週二 2月 05, 2002 12:32 am
文章Korping_Chang 發表於 週二 3月 18, 2003 12:13 am
FireDragon 寫:教主大人,你之前不是說管子的壽命會縮短.
被點名了 :o
一般燈絲地跟訊號地都是有接在一起,不過小的之前好奇,把兩者各自獨立,使用了一陣子,似乎也沒什麼不妥 :roll: 或許是操得不夠久 :P
之前是不是提到2C51的管子的關係 :o 因為其陰極--燈絲電位差的規格比較低,所以超規格使用就會短命了 :x
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章FireDragon 發表於 週二 3月 18, 2003 6:50 pm
教主大人,我沒想到2C51的規格會這麼低.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Korping_Chang 發表於 週二 3月 18, 2003 7:29 pm
FireDragon 寫:教主大人,我沒想到2C51的規格會這麼低.
剛剛又去看了一下....僅有90V :P
ECC82(12AU7)可以撐到180V,用起來方便多了 :roll:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章FireDragon 發表於 週二 3月 18, 2003 7:42 pm
教主大人,6DJ8的規格屏壓只到90V :ho:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Korping_Chang 發表於 週二 3月 18, 2003 7:50 pm
FireDragon 寫:教主大人,6DJ8的規格屏壓只到90V :ho:
:o :o :o
小的印象中記得是120V還是130V的說 :o :o :o
等一下來查一查 :eeh:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章andhow 發表於 週二 3月 18, 2003 11:11 pm
原因找到了,是那郭200歐姆電阻,我把他接成2K了
(應該是店裡擺錯了,下次跟他們講一下)
幫PCC88點燈成功,也能大聲唱歌了
不過我還沒認真聽過
因為我想問一下真空管在什麼情況下容易老化損壞ㄋ??
"陰極--燈絲電位差的規格比較低,所以超規格使用就會短命了"
有點聽不董耶 :aa:
那就是說在安全規格內設計電路, 屏壓設定比較低的情況下則比較不容易壞,那麼屏壓的高低會影響到電路設計的什麼因素ㄋ??
andhow
文章: 9
文章FireDragon 發表於 週二 3月 18, 2003 11:56 pm
andhow 寫:真空管在什麼情況下容易老化損壞ㄋ??
屏壓超出最高耐壓.
燈絲電壓太高或太低
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章andhow 發表於 週四 3月 20, 2003 12:10 am
書中有提到在高電位電路下
應先點燈絲等十幾秒之後讓電子開始活動
再上屏壓
否則管子會老化的很快
不過小弟我用的PCC88屏壓在49V
開機5秒後大概聲音就穩定了
應該沒關係吧
andhow
文章: 9
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 43 位訪客
cron
