若只是要數位輸出,1212M等級跟9632等級的音效卡,會差很多嗎?
文章0204qzwxecrv 發表於 週日 11月 29, 2009 10:58 am
不好意思之前錯發到耳機板了
所以轉來這邊問一下
有稍微爬了一下音響板的文了..不過好像找不到有直接回答到我的問題的文
所以還是發文問一下好了
小弟目前已經有一台DAC (UCC改機版的DAC7010)
有同軸、光纖、USB輸入
目前是電腦→USB到DAC再接到RA1→RS1
因為之前看說以同一台DAC來說的話,USB聽感會是最差的
所以想說要提升音質的話
是不是就是要買張數位輸出不錯的卡來同軸到DAC~
(這邊先不論主機內雜訊啦、雜訊屏蔽之類的問題)
所以問題就如標題囉@@~如果"只是要數位輸出"的話
那音效卡是不是用1212M這個等級~甚至0404這個等級就夠了?
還是說用到9632或是L22~數位輸出也會提升??
還是更絕一點是~其實9632或是L22的類比的聲音
就會比我用1212M數位到DAC的聲音來得好了???
0204qzwxecrv
文章: 11
註冊時間: 週五 3月 09, 2007 2:42 pm
Re: 若只是要數位輸出,1212M等級跟9632等級的音效卡,會差很多嗎?
文章NEQ 發表於 週日 11月 29, 2009 11:54 am
同為DAC7010用戶先握手一下
DAC7010是好架構啊,改過料、換過OP,足以跟數萬元的DAC匹敵
數位輸出,我比過USB、主機板同軸、1212M同軸
結果是USB與主機板同軸相差不遠,1212M同軸大勝前2個
所以換張好的數位卡,的確是有差的
1212M這等級就足夠了,9632太瘋了
考慮到CP值,應該選1212M,多的錢花在其他地方,比較平衡點
可以把DAC7010的OP全換成更高階的鐵殼OP,電容也儘量挑更好的用
若想再更進一步
耳擴改用頭大師clone加neo或ucc穩壓,訊號線改用siltch合金銀線
rs1耳機改cardas線,我之前就改這條線,人聲韻味十足
壁插、電源線、排插、數位線等等的當然也不能太差
加台楊董電源處理器,電腦power最好也換成zippy的
若以上這些都做到了,再考慮把1212M換掉吧
NEQ
註冊時間: 週六 10月 27, 2007 7:40 pm
文章0204qzwxecrv 發表於 週日 11月 29, 2009 12:12 pm
NEQ 寫:同為DAC7010用戶先握手一下
所以換張好的數位卡,的確是有差的
若想再更進一步
喔喔~那看來我還是先弄張1212M來玩好了
想請教一下大大
DAC7010我現在OP是用4顆604ap (這四顆是並排在一起的)
另外還有一顆是獨自在別的地方的op~是用LT1028CN8 (好像是這個型號)
想請問大大要換op玩的話~建議換哪個型號???又~是要換哪個位置的op??
不好意思小弟完全不懂電路原理也沒diy能力.....頂多就只會把op拔下來跟插上去..
再問一個問題,電腦電源,zippy的電源有比其他牌子的好在什麼地方嗎??
我的電源是用enhance益衡的,有必要換掉嗎?
壁插、電源處理這些...小弟現在是住宿舍,可能暫時沒辦法搞~大概只能日後再議啦~
感謝大大的建議喔^^
0204qzwxecrv
文章: 11
文章NEQ 發表於 週一 11月 30, 2009 3:06 am
4顆604ap的可以先換成627ap,鐵殼627等你聽熟627ap後再來換
另外2顆若是LT1028CN8可以暫時不動,也可以換成111AM
推zippy只是不希望是用三流雜牌的POWER
enhance若是全日系電容那版的,也有一定水準了
NEQ
文章akzz 發表於 週一 11月 30, 2009 4:02 pm
借問一下,有人比較過0404跟1212M的數位輸出嗎
我也對1212M有點好奇,另外問問對於遊戲之類的支援度如何
0404玩遊戲真的挺糟糕的
(DAC是KECES DA-131)
有空間後發現還是喇叭好....
akzz
註冊時間: 週一 2月 02, 2009 2:58 pm
文章chanlin 發表於 週一 11月 30, 2009 5:28 pm
個人覺得 X-Fi 娛樂卡加上 de-jitter 如白豆腐,不比 1212m 差。
或許那種小夜曲還是啥一千元一張的再加一部 de-jitter 也很不錯。
不過我的白豆腐是有 U 大加持過.....
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章06114kato 發表於 週一 11月 30, 2009 7:09 pm
小弟用過小夜曲,小夜曲的類比輸出....小弟接上V8,小夜曲的操作介面死當....
上網爬文看好像是程式設計錯誤 :mad:
數位輸出可以請教CD前輩,前輩之前是用1212(改)升級成9632,小弟有私下問過,雖然CD前輩的DAC並不高級,升級成9632,CD前輩是說有感動的聲音喔^^
期待CD前輩類比的心得 :D
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
文章AR8 發表於 週一 11月 30, 2009 10:10 pm
以1212 與RME要比較數位輸出之前
先要有夠格的DAC
以及後端夠水準的耳機系統
再來比較
畢竟 這兩者都不算低價的音效卡了
AR8
註冊時間: 週六 2月 02, 2008 9:42 pm
文章cdefgh77 發表於 週一 11月 30, 2009 11:18 pm
06114kato 寫:小弟用過小夜曲,小夜曲的類比輸出....小弟接上V8,小夜曲的操作介面死當....
期待CD前輩類比的心得 :D
第一個我不是前輩 :b14:
類比心得再等一兩週吧
不過我也算木耳
所以爬一些舊文的對瞭解9632的類比輸出幫助應該更大 :)
我自己試是覺得....1212M和9632的數位輸出應該可以高下立判 :hand:
光是背景的寧靜度和聲音的形體感差蠻多的
其他細節等有純1212用家升級9632的來分享好了
因為小弟當初這張1212如同06114kato兄所說,數位輸出是有改電路的(ucc :hard: )
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
文章NEQ 發表於 週三 12月 02, 2009 2:21 pm
其實玩音響,最重要的是要會替自已的耳朵調音
高階器材與高高階器材,有些情況下「變化」比「進化」大
所以最好理解自已的喜好,確定變化也朝向你要的方向走
以容易DIY入門的UCC KIT包來舉例
UCC塑料電容的聲音就是通透、犀利,符合年輕人的喜好
但我追求的不是這種聲音,我要的是充滿韻味的人聲
所以我的7010在塑料電容的選擇上,選擇了韻味醇厚的WIMA黑盒子
當然,不論選擇的是UCC還是WIMA黑盒子,都會比原7010成品機來的好聽
但若你能理解自已的喜好去選擇,就能「進化」與「變化」皆得到
換句話說,就是事半功倍
NEQ
文章zzz201 發表於 週三 12月 02, 2009 8:17 pm
只要數位輸出的話
1212m 可以先聽一陣子 真的覺得不夠再上lynx aes-16 (現在的匯率很划算)
9632或是l22 還是可能比不過像rme aes-32 和aes 16這類的 純數位輸出卡
dac 價位不高(低於兩萬)1212m就夠了
9632比1212好一些 不過那個價差 只使用數位輸出就不划算了
除非有多用途使用其他像是耳機輸出或是四倍頻類比 ....
40K以上話就會建議lynx aes-16 甚至是RME aes-32 or aes
個人對於這幾塊數位輸出的"印象"評比
1212m<Rme hdsp-9632<<<RME AES-32
再剛開始DAC等級不夠時 可能會覺得數位輸出差異不大
當DAC到一定等級時 數位輸出 可能就會佔很重要的部份了
hiend電腦訊源中更是明顯
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 65 位訪客
