AV擴大機與綜合擴大機問題
AV擴大機與綜合擴大機問題
文章一條魚 發表於 週二 12月 08, 2009 9:02 am
如果只有一組喇叭有2輸入.
是否可以把這兩種擴大機接一塊是否有可能?或者一定要拔掉在插(兩擴大機可不可"個別"從喇叭兩個音路輸入這樣電流會不會倒流或兩擴大機不小心都開時電壓過大BREAKDWON掉)?
還有一問題AV擴大機轉到BYPASS當後級.綜擴當前級.這樣會不會跟沒接綜擴一樣?
因為AV擴大機只有BYPASS是兩聲道而這功能好像是將訊源變成沒加料?
簡單來說切到BYPASS是否會將綜擴或DAC訊號變成沒經過DAC或綜擴的訊號?還是只是音質劣化而已?
總歸目前想在5.1(沒有差音質)與2聲道(高音質)中做切換
謝謝各位高手能提供意見
一條魚
註冊時間: 週二 11月 17, 2009 4:04 pm
Re: AV擴大機與綜合擴大機問題
文章張書銘 發表於 週二 12月 08, 2009 9:19 am
一部份可以回答你
bypass不會劣化,只是會變成後級,
所以dac進av擴大機不能bypass
前級或縱擴進av擴大機可以bypass
但是一般av擴大機的聲音都乾冷一點
但不是劣化,
只是單就後級功能來講他比一般單純音響後級聲音差一點
一組喇叭接兩組擴大機,記得是可以做切換器啦,可以找找
不過多數人都不建議,因為多了一個阻礙,對聲音有影響
我自己系統下是用前級來接兩台擴大機,一台av擴大機
然後再接兩組喇叭,dac 接轉盤和電腦訊源
多一台管前級可以讓av擴大機聲音不會太硬,也ok
求動態音響性的話,也可讓av擴大機做preout
後面在接後級來推喇叭,也是另一種接法
可以參考看看
張書銘
註冊時間: 週六 4月 28, 2007 10:28 pm
Re: AV擴大機與綜合擴大機問題
文章EX-S 發表於 週二 12月 08, 2009 6:14 pm
一個喇叭切換器
可以解決你全部的問題
只是要注意內部的配線
特別是"正負極要雙切" 而非 "正極單切"
市面上大半都是便宜的單切貨 :ale:
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
Re: AV擴大機與綜合擴大機問題
文章一條魚 發表於 週二 12月 08, 2009 9:10 pm
張書銘 寫:一部份可以回答你
bypass不會劣化,只是會變成後級,
所以dac進av擴大機不能bypass
前級或縱擴進av擴大機可以bypass
但是一般av擴大機的聲音都乾冷一點
但不是劣化,
後面在接後級來推喇叭,也是另一種接法
可以參考看看
謝謝這位大哥的指教.想在清楚問一下是不是USB DAC接下去之後就算是AV擴大機的BYPASS還是會聽得出改善?(小弟是普通耳非木耳也非金耳)
一條魚
Re: AV擴大機與綜合擴大機問題
文章張書銘 發表於 週二 12月 08, 2009 10:58 pm
大哥 我已經有寫了
再和您說一次
dac進av擴大機是不能bypass
要bypass至少要一台前級
讓av擴大機擔當後級
dac是提升訊源,av擴大機也可作dac
你只取代擴大機這部份的功能
還是要用av擴大機當前後級
好不好聽
看個人
以myav的討論而言
一般較易取得的日系擴大機
以5萬以下做個分界
音樂性比較好的是馬蘭士和天龍
不過我拿來聽音樂還是不滿意
如過是歐系的貴森森環繞擴大機
沒聽過,沒法評論
自己去聽看看比較準啦
張書銘
Re: AV擴大機與綜合擴大機問題
文章一條魚 發表於 週三 12月 09, 2009 12:22 am
張書銘 寫:大哥 我已經有寫了
再和您說一次
dac進av擴大機是不能bypass
要bypass至少要一台前級
讓av擴大機擔當後級
你只取代擴大機這部份的功能
還是要用av擴大機當前後級
好不好聽
看個人
以myav的討論而言
一般較易取得的日系擴大機
以5萬以下做個分界
音樂性比較好的是馬蘭士和天龍
不過我拿來聽音樂還是不滿意
如過是歐系的貴森森環繞擴大機
沒聽過,沒法評論
自己去聽看看比較準啦
謝謝您的批評指教小弟學到很多
一條魚
Re: AV擴大機與綜合擴大機問題
文章jjj121 發表於 週三 12月 09, 2009 12:58 am
現在很多hi-fi二聲道前/後級或綜擴廠商
都知道大家有這需求
所以都設計有bypass或pass-through之類的輸出
所以以不犧牲音樂品質的狀況
要注意兼作5.1左右聲道及聽音樂的主喇叭, 是由聽音樂的後級/綜擴驅動
剩下就K一下手冊, 了解環繞處理器/前級的前級輸出部分怎麼接
及二聲道前/後級或綜擴的bypass用法
接法組合沒有一定, 五花八門的, 視廠牌機型而定
一般來說, 聽音樂二聲道和5.1環繞, 訊號來源就不同了
所以不會很複雜的
倒是小朋友會需要很多 :D
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 79 位訪客
cron
