wenhung1981 寫:請問一下,我想增加歌詞功能,是要下載什麼元件啊?
cdefgh77 寫:我想看有沒有foobar詳細設定心得
itunes如果剛開始沒好好整理的確不好用(jjj121兄音樂應該整理不錯吧,所以歸咎到適應問題 )
jjj121 寫:wenhung1981 寫:請問一下,我想增加歌詞功能,是要下載什麼元件啊?
幫您goo了一下
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/ ... 5120218323
用foobar的話, 要外掛 foo_lyricshow.dll
還要有歌詞檔 .lrc
很麻煩的樣子
試出來的話要分享一下喔
要是能有kkbox自動帶出歌詞的功能一定很棒
kkbox只有到128kbps啊
cdefgh77 寫:小弟剛剛灌了fb2k
可是使用asio輸出時顯示channel數不足
更誇張的是
音頻和速度還自動加快
就是音樂變快聲音變尖
而且是除了foobar之外其他也變
重裝了一次驅動現在不敢動foobar....
有沒有前輩知道如何設定?
tim.chnan 寫:我是 foobar -> Motu Ultralite (1394錄音介面) -> Monarchy NM24 DAC
[恕刪]
chanlin 寫:小弟最近弄 Lite DAC-38 搞 OP 調音,(買時已經經過廠商 mod. )
用 RMAA 輔助發現用 24-bit /96k 的成績掉很多 (與 16/44.1 比),
看示波器觀察到一切到 96K ,無音樂下 DAC-38 雜訊就會飆高,從 -94dB 升到 -84 dB 左右的 level.
雜訊一高,動態也就被壓縮了。
ps. 因為遷就 1212m 的 2V-pp 的錄音上限,我數位輸出是先衰減 6dB,
加減後, -94dB (16/44.1) 的成績其實可接受啦!
-84 dB 雜訊那就很難看,低價管機的水準....對比於 Novas DAC1794 是 -111 ~ -114 dB (24/96, -3dB 數位衰減) 水準....
有興趣用 RMAA 測測看 NM24 嗎?
總覺得 16-bit/44.1K 有 96dB (=20 *log (2^bit數)) 最大動態理論值,
類比方面若沒做得比這好,可能搞 24/96kHz 高解析音樂檔似乎不易感覺有好處吧!
表現 90 dB 動態範圍,
最大音壓算 120 dB 還要一個環境噪音低於 30dB 的安靜音響室.
tim.chnan 寫:我剛剛去 HDtracks 網站買了一些 24/96 的檔案,well 高解析度的大部分都是一些新瑞樂團
比較少我愛的或我聽過的
24/96 有沒有比較好聽我還不是很確定啦,我也還不確定我的軟體設定有沒有搞對
Ultralite 和 NM24 都支援 96kHz sampling rate
我透過 Motu 的介面把輸出 sampling rate 調成 96000 Hz,然後進去 foobar 把輸出 output 裡面輸出 output format 改成 24bit
我也不知道這樣設對不對,中間有沒有被降頻還怎樣的,不知道有沒有大大可以指導一下
不過我如果沒有把 Motu Ultralite 的取樣頻率改到 96kHz, 那進到 DAC 的訊號會被降頻成 44.1 kHz (DAC 面板顯示)
而且聽起來高音比較刺耳
更誇張的是
音頻和速度還自動加快
就是音樂變快聲音變尖
而且是除了foobar之外其他也變
有沒有前輩知道如何設定?
wenhung1981 寫:更新------------------------------------------------------------
剛剛才發現原來我原本的檔案就沒照順序排了
好累~~~明天再研究,如何轉檔時,檔案名上是有曲目的,以利方便排序
tim.chnan 寫:
請問 Chanlin 兄,您是怎麼測 RMAA的?
我目前看到測 RMAA 基本上是把發聲裝置訊號導回錄音裝置,比較輸出前後訊號
如果這樣,那我手邊訊號產生的裝置會是 "Motu Ultralite + NM24" ,錄音裝置可能還是 "Motu Ultralite"
可能 Ultralite 影響會比 NM24 大
不然實際上用耳朵測試 24/96 檔案聽感的方式
我去 HDtracks 購買相同專輯,但是 16/44.1 規格的同首歌
以及比對我自己 interp (96 ->44.1) 的檔案
jjj121 寫:Windows 7超好用的, 跑得又順, driver支援也超強
audio架構方面, 應該和Vista上的DirectSound, WASAPI類似
聲音不錯
強力推薦
chanlin 寫:jjj121 寫:Windows 7超好用的, 跑得又順, driver支援也超強
聲音不錯
強力推薦
請問您是裝 32bit 還是 64bit 的 Window 7? Thanks.
jjj121 寫:wenhung1981 寫:更新------------------------------------------------------------
您是用啥軟體轉檔?
很多轉檔軟體都可設定檔名規則
如 "歌手 - 歌曲順序編號 - 曲目"
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 77 位訪客
