以前買過最好的耳機也就多年前買的一個三千多元的耳罩,
還不知道啥牌的
,那時對耳機廠商一點都不認識,老闆推薦啥就拿啥只記得是個綠油油的耳機,這個耳機讓我滿失望的,聽起來的感覺一點都不好
所以這些年來,也一直沒對耳機有興趣,當然現在我知道當年為啥會失望了,
當初是電腦加MP3,這樣的前端,導致有雜音(是所謂的底噪嗎?)
前段時間看同事拿了個mp3撥放器,突然興起購買的念頭
所以到了MXXX01上去發了文詢問,沒想到那邊一堆挖坑高手,讓小弟又起了買耳機的念頭
==============================上面是廢言,下面才是問題==============================
先說說小弟目前的狀況
訊源:用IPT (雖然偶爾也用NOBOOK但很少,可忽略)
耳擴:無 (有個FIIO E1,也打算買個miniQ玩玩,但這兩個因該可以忽略吧)
所用的音樂格式:Apple Lossless (大多CD轉的,也有用APE或FLAC轉過去的)
喜歡的音樂:恩雅,蔡琴,自然音樂(比如風潮唱片的森林狂想曲),張清芳,蔡依林之類的 (偏向女聲,但我也不知道自己會不會喜歡小鐵的音染)
聆聽環境:主要是家中,女王睡著後約1到3小時(外出或在公司雖然也會聽,但那基本上都是當背景音用,小弟沒本事在那環境下好好興賞音樂,所以可忽視)
預算:1萬5上下
期望:直上可以有不錯的表現,表現幾成到無所謂,以後會再添購配合的耳擴 ,暫時沒想過添購耳擴外的前端
預定購入的耳機類型:耳罩或耳道
小弟爬文後也知道,選耳機靠自己的耳朵最實在,所以也列了份清單打算從中挑選購買,那未啥還到這麻煩大大們幫忙過濾呢
因為小弟實在太菜,對各家的耳機一點都不了解,所以爬文加上在MXXX01上大大們的推薦,清單上數量不少
,然後限於自身大多數時間都在大陸工作,即使放假回台灣,可能也只能找一天去試聽,先不說時間夠不夠,但一個人想佔用那麼多時間試聽老闆也不會答應吧
所以請大大們幫我看看,小弟的清單內,有哪幾款是小弟完全不合適的,可以劃掉了
==============下面是清單,有些款式有評語是小弟爬文後斷章取義而來的(大多來自本站),大大們不用太在意=========================
耳道
Sennheiser IE8 :16Ω~重音超強,低音可調,可換線,動圈式單體
ULTIMATE EARS TF10 : 32Ω,精緻的樂器聲,可換線,三平衡電樞單體,不好戴
SHURE SCL5 : 110Ω,122dB,都很均衡,動鐵式
SHURE SE530 : 36Ω,中頻(人聲)表現很好,好像有機會爆線
Audio Technica ATH-CK100 :23Ω,女聲特別,低音不強,三平衡電樞單體,兩中高一低
Westone 3 11200元 :30Ω,107dB,三平衡電樞單體
Westone UM3X 10200元 :56Ω,三平衡電樞單體,台灣喜歡它聲音的似乎人數較少,好戴
耳罩
Ultrasone PRO 2500 : 40Ω,94dB,開放式的750
Ultrasone PRO 750 :40Ω,94dB,密閉式,比900解析度高,聲音較乾淨清透,低頻不如900,監聽性質,中頻有一點點生硬
Ultrasone pro 900 :40Ω,96dB,密閉式,低頻強大~但不影響中頻
beyerdynamic DT 880 :32Ω,96dB,半開放式,人聲比DT990佳,對前端跟耳擴比D2000要求高,雜食性不錯
beyerdynamic DT990 : 32Ω,96dB,開放式,需要RUN而且不好RUN,對前端要求也高,評價兩極
SHURE SRH840 :44Ω,102dB,密封式,小林大推薦,好推不出惡聲,音場不差、人聲優異
Sennheiser HD25-1 II :70Ω,120dB,密閉式,細節優還略勝W3及IE8,層次不夠久聽容易累,降低音量因該可改善,在家久聽還是DT-880,AKG K701較好,,可換線提升HD650的線不錯,直推算好推
Audio-Technica ATH-W1000 :40Ω,100dB,密閉式,低音和樂器比較弱,女聲優,癖性比較重,直上有可能優點變缺點,搭耳擴要注意音染會不會過重
Audio-Technica AD1000 :40Ω,100dB,開放式,直上還OK
DENON AH-D2000 :25Ω,106dB,直推算好推,口碑似乎不錯
DENON AH-D5000 : 25Ω,106dB,低音需耳擴控制,耳擴似乎不好搭
AKG K701 :62Ω,105dB,加耳擴比直推好上不少
AKG K702 :62Ω,105dB,好像是可換線的K701
這個嗎~~其實小弟只是將購物網站上的規格資料剪下貼上,對他一點研究都沒有的說
