[新手發問] 關於台X的ON line UPS的電源處理
Re: [新手發問] 關於台X的ON line UPS的電源處理
文章zzz201 發表於 週日 12月 27, 2009 10:55 pm
g0a2002 寫:您好,什麼也沒插,最近用KECES PT-111,來測試一下,結果還是爆閃,當下只能苦笑一下,真不知道 Noise Harvester到底是濾哪段,累了
這個問題的話 可能電源迴路有電腦或是其他的干擾
當時在家裡使用KECES PT111 是很久Noise Harvester才閃一下
不過後來沒接PT111也是一樣
不過電腦一開就是約1-2秒閃不停
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章g0a2002 發表於 週二 12月 29, 2009 6:32 pm
來說一下,小弟最近的心得,小弟已經把Noise Harvester,暫時收起來了,不過同時也發現了一件事,以下PT-111和隔變都是接在UPS上和耳擴直插UPS的測試,沒測市電,小弟將耳擴的音量調到最大,接在PT-111上,會有些底噪,沒有訊源輸入的狀態,之後又把耳擴的電源接到不知名的1000W隔離變壓器上,奇怪的事發生了,耳擴調到最大聲,居然幾乎沒底噪,總之比接在PT-111上的底噪小,小弟直接插在UPS上的底噪是最大的,反覆測試幾次都一樣,還找了一些朋友來聽,都一樣,怎麼可能,PT-111會輸它價格三分之一的便宜隔變,一時衝動就把它賣了,之後又繼續測試,又發生了奇怪的事,接格變居然出現底噪,而且只有左耳罩有明顯底噪(聲音和有PT-111時不一樣),接到UPS除左耳罩有明顯底噪外,右耳也有一點小底噪,拔UPS電源底噪明顯變小,在這種狀態下,分不出UPS和隔變的底噪哪個大(也許是隔變比較小吧!心理作用),差異在於由右邊的小底噪都消失了,還好隔變確實有用,不過和沒插電源的UPS比,到底有沒有差,就不知道了(應該有差,心理支持的)。 再來就是,為什麼會出現底噪呢?小弟回想起之前有看過UPS在负載達到某程度時,諧波失真會變低的文章,所以增加負載試試,不過不幸的是,這不是原因,難道是PT-111能把雜訊抵消嗎(平衡式輸出,共膜效應嗎?),現在也無從測試了,現在想試試Kem?s KE-S?S Plug了,還有UPS接PT-111後,PT-111上插Noise Harvester,它會爆閃,但把PT-111關掉,它也會閃,但閃得很慢,真奇怪,不關掉PT-111了嗎?小弟想各種濾除雜訊的裝置,似乎有它濾除的深度。
最後由 g0a2002 於 週六 4月 09, 2011 4:08 am 編輯,總共編輯了 1 次。
g0a2002
註冊時間: 週五 8月 14, 2009 6:52 pm
Re: [新手發問] 關於台X的ON line UPS的電源處理和KE-S?S Plug開箱
文章g0a2002 發表於 週日 1月 03, 2010 4:41 pm
新年開始,小弟終於解決了底噪問題了,原來就覺得奇怪,為什麼只有左聲道有底噪呢?新年的第二天,在試新東西,小弟無意間碰觸到訊號線,底噪瞬間變大,握住就變大聲,放開就變小聲,重複了幾次,確實了此現象,頓時心喜若狂,開始重接線,並換換位置,重開聲,底噪消失(極小聲),有股衝動想要去跑個操場十圈,小弟的電源處理,就到此為止了。
現在配置是UPS加兩台隔變,跳過隔變直插UPS底噪明顯比較大聲,隔變真是好東西啊!
另外上面說的新東西是這個Kem?s KE-S?S Plug
不過因為隔變效果太好了,這東西插上去,差異不大,幸好店家提供7天內試用,可無條件退貨,服務非常好
大功臣隔變來一張
祝大家新年快樂
最後由 g0a2002 於 週六 4月 09, 2011 4:06 am 編輯,總共編輯了 2 次。
g0a2002
文章jjj121 發表於 週日 1月 03, 2010 6:59 pm
謝謝g0a2002兄分享
之前拿著Noise Harvester, 在我家東測測西測測
結果很有趣
在大部分的壁插 (專線及非專線), Noise Harvester都完全不閃
插在CSE隔變前後也沒啥差別
但只要同一排插迴路附近有交換式變壓的機器 (包含DA11及Icepower的amp, 電腦更不用提了..)
Noise Harvester就會以小於一秒的頻率閃爍
但IsoTek Mini-sub電源處理器, 6個插座彼此就不會受影響
結論是....歸納不出結論
倒覺得Noise Harvester玩玩就好
也許他代表固定頻段存在的高頻干擾
但並不能直接代表電源迴路的品質, 應該有其他指標更有參考性
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章zzz201 發表於 週日 1月 03, 2010 8:24 pm
g0a2002 寫:來說一下,小弟最近的心得,小弟已經把Noise Harvester,暫時收起來了,不過同時也發現了一件事,以下PT-111和隔變都是接在UPS上和耳擴直插UPS的測試,沒測市電,小弟將耳擴的音量調到最大,接在PT-111上,會有些底噪,沒有訊源輸入的狀態,之後又把耳擴的電源接到不知名的1000W隔離變壓器上,奇怪的事發生了,耳擴調到最大聲,居然幾乎沒底噪,總之比接在PT-111上的底噪小,小弟直接插在UPS上的底噪是最大的,反覆測試幾次都一樣,還找了一些朋友來聽,都一樣,怎麼可能,PT-111會輸它價格三分之一的便宜隔變,一時衝動就把它賣了,之後又繼續測試,又發生了奇怪的事,接格變居然出現底噪,而且只有左耳罩有明顯底噪(聲音和有PT-111時不一樣),接到UPS除左耳罩有明顯底噪外,右耳也有一點小底噪,拔UPS電源底噪明顯變小,在這種狀態下,分不出UPS和隔變的底噪哪個大(也許是隔變比較小吧!心理作用),差異在於由右邊的小底噪都消失了,還好隔變確實有用,不過和沒插電源的UPS比,到底有沒有差,就不知道了(應該有差,心理支持的)。 再來就是,為什麼會出現底噪呢?小弟回想起之前有看過UPS在负載達到某程度時,諧波失真會變低的文章,所以增加負載試試,不過不幸的是,這不是原因,難道是PT-111能把雜訊抵消嗎(平衡式輸出,共膜效應嗎?),現在也無從測試了,現在想試試Kempelektroniks KE-SNS Plug了,還有UPS接PT-111後,PT-111上插Noise Harvester,它會爆閃,但把PT-111關掉,它也會閃,但閃得很慢,真奇怪,不關掉PT-111了嗎?小弟想各種濾除雜訊的裝置,似乎有它濾除的深度。
請問市電源都是先UPS再接其他的電源處裡器或器材嗎
Nothing
zzz201
文章一條魚 發表於 週日 1月 03, 2010 9:41 pm
小弟借板面問一下
家裡無法裝上電源專線情況下但已換IG8300是否裝UPS會有改善
一條魚
註冊時間: 週二 11月 17, 2009 4:04 pm
文章g0a2002 發表於 週一 1月 04, 2010 4:34 am
請問市電源都是先UPS再接其他的電源處裡器或器材嗎?是的
小弟的測試,都是只開耳擴的,並未開啟訊源,單純將耳擴的音量控制調大來聽,所以的訊號線的問題還真是奇怪,握住線底噪變大,用手指去碰RCA端子,底噪更大,不過換換位置調整一下線身就好了,小弟最後用鋁箔把端子包住了,另一條並不會這樣,不知道是不是線品質問題,還是機器的RCA端子問題。
在這樣的配置下(UPS+格變),以小弟的機器已經聽不出,UPS是否是電池供電了
不知道更靈敏的機器,會不會有差,考慮那些雜訊消除的裝置是否該留著
也想弄台阿仁大的 HA5000改 來試試
g0a2002
文章chanlin 發表於 週一 1月 04, 2010 1:51 pm
g0a2002 寫:請問市電源都是先UPS再接其他的電源處裡器或器材嗎?是的
猜測您幾部機器,串起來後的 "地" 有問題的樣子,
或者訊號線施工不當,
我用 koka 的 RCA 大爛線,握住線身也沒有明顯串音進去。
手指碰 RCA 的 (+) ,大部分會有串音進去,
但手指去觸訊號線的 (-) 或 地 ......通常沒有明顯串音或噪音。
用適當儀器找問題比較快,用聽的會疑神疑鬼的,
便宜的 20 MHz 或 40 MHz 二手示波器, Div 檔位不夠低,量這不到 1 mV 的雜訊,不好用的樣子。
新一代,四五位數顯示的、有 USB 的數位三用電表不知可不可以? 這個買買也要約四五千或以上。
要弄這底噪,建議用音效卡示波器去量,16 bit 的解析度可到 1/32767 V = 30.5 uV。有效頻寬很差罷了。
龜毛者,訊號線不會與電源線平行。
另外,以 Audioquest 還是哪家線的廣告上說的,
訊號線 in 與 out 端都有接上機器時,手握住線能串進雜音,這線不及格。
一般測試訊號線的 shielding 能力,訊源端不接,只接放大端,然後用手去握看能不能感應雜訊。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章g0a2002 發表於 週一 1月 04, 2010 4:49 pm
感謝您,小弟的訊號線是IEGO的藍水管線,聽您這麼說,可能運氣不好,買到品質較差的,不過現在再去握它,已經沒底噪了,姑且繼續用了,謝謝
g0a2002
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 25 位訪客
